3 страниц V   1 2 3 >
> 2D Block Turbo Code ? [решено], (проверочные от проверочных)
a9d
сообщение Jan 27 2013, 05:01
Пользователь №: 56 532
Всем привет.
Хочу собрать 2D Block Turbo Code. Как работает понятно. Восстанавливаем строки и столбцы(если требуется востановление) в определенной последовательности
Хочу использовать упрощенный код Рида-Соломона без erasures.
http://wireless-e.ru/articles/technologies/2006_1_63.php
Мне непонятен момент с проверочными символами от проверочных. Это, что такое? Т.е. допустим, первая строка содержит проверочные символы для первого столбца проверочных кодов и первой строки проверочных кодов?
Перемежитель вообще нужно использовать? По этому вопросу единого мнения не нашел.
Сообщение отредактировал a9d - Jan 27 2013, 06:31
vadimuzzz
сообщение Jan 27 2013, 05:21
Пользователь №: 6 988
кодирование осуществляется примерно так (k-число информационных символов, (n-k) - проверочных): сначала для сообщение делаем ky прогонов кодера по строкам, получаем проверочные символы справа, затем делаем nx прогонов по столбцам. на втором шаге, если идти последовательно слева направо, сначала получим проверочные символы внизу (оранжевые на вашей картинке), а потом проверочные для проверочных. последние имеют смысл для декодера столбцов, т.к. первый кодер (по строкам) их не кодирует, поэтому их не будет трогать и декодер строк.
нет, он встроен в такой код
a9d
сообщение Jan 27 2013, 05:25
Т.е. "проверочные от проверочных" проверяют проверочные символы строк(оранжевый столбец справа) ?
vadimuzzz
сообщение Jan 27 2013, 06:00
да, если сначала кодируются строки
a9d
сообщение Jan 27 2013, 06:31
Понятно. Спасибо.
des00
сообщение Jan 27 2013, 10:59
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
глупый вопрос, а зачем итеративное декодирование для кодов Р-С, если они в основном декодируются жестко?
Serg76
сообщение Jan 27 2013, 11:50
Пользователь №: 26 775
честно говоря, тоже не понимаю для чего. на практике не встречал, чтобы где-то использовали РС в турбокодах,
хотя итеративно можно декодировать и по жесткой схеме.
vadimuzzz
сообщение Jan 27 2013, 12:00
конкретно в турбокодах они декодируются мягко. ЕМНИП, они немого хуже по характеристикам, чем БЧХ или Хемминга, но пропускная способность намного выше
Serg76
сообщение Jan 27 2013, 12:05
известные практические схемы (стандарты) не приведете? декодирование, я так понимаю, по Чейзу?
a9d
сообщение Jan 27 2013, 12:17
Low-Complexity High-Rate Reed--Solomon Block Turbo Codes
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?t...3341%2F04303371
Serg76
сообщение Jan 27 2013, 12:29
вот нашел и практическую схему RS TPC с декодированием, как и предполагал, по Чейзу (метод 2)
Прикрепленный файл  A_5_Gbps_FPGA_prototype_of_a__31_29_x_31_29__RS_TPC_decoder.pdf ( 324.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 847
vadimuzzz
сообщение Jan 27 2013, 12:55
еще стоит поискать предыдущие авторов этой статьи, там д.б. более полные теоретические выкладки.
Serg76
сообщение Jan 27 2013, 13:09
ага, спс. до этого имел дело только с TPC на базе Хемминга и БЧХ, ну еще плюс к этому проверка на четность
des00
сообщение Jan 27 2013, 14:19
Вечный ламер
Из: Томск
про РС не скажу, а про БЧХ по чейзу же не выгодно декодировать, фактически метод близкий к полному перебору, основанному на вероятности ошибки. Как я понимаю в 2D кодах кол-во вариантов будет дюже большим. В чем смысл ?
Не то что бы я сомневаюсь в работоспособности такой схемы, просто непонимаю почему бы не взять другие итеративные коды с нормальным мягким решением. LDPC например %)
a9d
сообщение Jan 27 2013, 14:28
Та как-то не совсем хочется тратить 31$ на PDF.
У меня мысль появилась. Ведь в 2D матрице легко вычислить координаты ошибки. И если уж после нескольких итераций ошибки уже не исправляются, то подставить парочку раз рандомное число. Так хоть все перебирать не придется.
Сообщение отредактировал a9d - Jan 27 2013, 14:34
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:11
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
