91 страниц V  « < 56 57 58 59 60 > »
> Ошибки работы Altium Designer
v-vovchek
сообщение Jan 24 2013, 20:18
Сообщение #856
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Цитата(Владимир @ Jan 24 2013, 21:27) *
Картинка то у Вас библиотеки. Там нет румов.
В других окнах были открыты схема и топология. Возникла проблема подправить библиотечный элемент. В проекте стоял флажок создавать румы (и они создавались). После 10...15 мин работы выпрыгивало данное окно об фатальной ошибке. Как только убрал флажок создающий рум - ошибка пропала.
При этом не разу не потерял данные. Правда, после выхода их Альтиума в памяти продолжает работать проыесс DXP. Приходится его мочить руками.
ivainc1789
сообщение Jan 25 2013, 20:24
Сообщение #857
Пользователь №: 1 807
А тем временем на Win7-64 старые глюки с разрушительными сбоями и окном "wait a moment..." продолжаются и на билде AD 10.1377.27009. Ловится периодически при попытке сохранить библиотеку SchLib после добавления в нее новых компонентов или простого редактирования. Положение панелей инструментов в редакторе схем (если такое положение отлично от дефолтного) все также не сохраняется. Наверное, никогда не пофиксят... Есть подозрение, что эти вылеты могут быть связаны с тем, что библиотека изначально импортирована из Пикада 2006.
Владимир
сообщение Jan 25 2013, 20:34
Сообщение #858
Пользователь №: 3 671
Попробуйте открыть чистую новую библиотеку и туда скопировать нужное. Я вылетов в этом месте не наблюдаю
ivainc1789
сообщение Jan 26 2013, 18:39
Сообщение #859
Скопировал библиотеку. Посмотрим. Но вылезла другая проблема: цвета фона и сеток в PCB настраиваются и хранятся в соотв PCB файле, но эта настройка сеток изменяет таковые настройки в библиотекаре! Если основную и вспомогат сетки настроить в PCB, то в библиотекаре у меня эти сетки сливаются/плохо различаются. Причина в том, что по умолчанию в библиотекаре цвет фона светлее чем в PCB. Как изменить цвет фона в библиотекаре - пусть уж будет одинаковый (черный) цвет фона в обоих редакторах.
Казалось бы в AD куча настроек, а сделать как нужно - не получается...
ivainc1789
сообщение Jan 26 2013, 22:02
Сообщение #860
Мдя... При создании нового проекта интегрированной библиотеки и добавлении в него новой schlib создается по умолчанию дефолтный символ. Его RefDes и Comment находятся за пределами области редактирования. Добавление нового символа компонента в такую библиотеку опять приводит к лицезрению этих атрибутов за пределами области редактирования... Работать невозможно... Какой сырой продукт...
Копирование элементов в такую schlib привело к еще более частому появлению всяких сообщений типа integer overflow, please wait a moment, разрушительный сбой и т. п.
Iptash
сообщение Jan 27 2013, 06:20
Сообщение #861
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Сейчас использую 26514 и 9.4v, ни разу не было разрушительного сбоя. Единственное, что наблюдаю, это исчезновение курсора, приходиться перегружаться.
Я использую исключительно свои библиотеки.
v-vovchek
сообщение Jan 27 2013, 06:44
Сообщение #862
Из: Одесса
У меня разрушительные сбои только при работе с румами и редактированием библиотечных элементов. Однако, потерь данных не наблюдал.
Билд AD 10.1377.27009.
Владимир
сообщение Jan 27 2013, 07:05
Сообщение #863
Я же писал про ПРОСТУЮ SCHLIB Библиотеку File/New/Library?Schematic Library. Откуда появилась ИНТЕГРИРОВАННАЯ?
Последняя создается из существующих. Последние у вас с БЯкой. О чем и говорит положение "RefDes и Comment находятся за пределами области редактирования" У них стоит положение Autoposition, Соответственно в теле вы имеете какието объекты за пределами зоны видимости.
Вычистите их-- будет нормально
(А еще лучше откажитесь от интегральных библиотек)
ivainc1789
сообщение Jan 27 2013, 14:44
Сообщение #864
Игры с библиотеками ни к чему не привели - по-любому если делать schlib (в составе нового IntLib проекта или отдельно) и создавать там символ, его refdes и comment располагались за пределами листа редактирования (доступной зоны редактирования). Кстати, выход тут - увеличить размер этого листа по ПКМ (document option/custom sheet size), тогда атрибуты можно выделить...
Но "душа поэта" не выдержала и я переустановил AD (27009). Но перед этим в анинсталлере удалил ВСЕ, используя опцию remove completely. После повторной установки НАСТРОЙКИ типа DXPPreferencies НЕ ЗАГРУЖАЛ !!! Они у меня сохранялись из версии в версию аж со времен первых билдов AD10. Возможно тут и был конфликт. Теперь при создании символа в любой schlib атрибуты нормально располагаются в начале координат.
Про ВЫЛЕТЫ при редактировании библиотеки schlib пока рано писать, но за день после переустановки активно редактировал - пока не было ни одного. (тьфу, тьфу, тьфу).
А ось какая и 32/64? У меня с румами пока никогда не было вылетов... При редактировании schlib обычно были при сохранении изменений...
И все же: как цвет фона в редакторе библиотек сменить со светлосерого на черный?
Владимир
сообщение Jan 27 2013, 15:20
Сообщение #865
Ось 64.
Насчет цвета-- может где и есть не искал ни разу. Давно понял-- чем больше изменение по умолчанию-- тем больше вероятность вылетов.. Крайности не так тестируются.
v-vovchek
сообщение Jan 27 2013, 19:52
Сообщение #866
Из: Одесса
Ось новенькая, Win8/32. Обновился на шару за 75$ (акция перехода с Win XP на Win8/32) .
Сегодня, не смотря на выходные, много работал. Все вылеты после длительной рихтовки библиотечных элементов при частых сохранениях.
Такое было в одном из старых билдов. Потом исправили - теперь опять появилось. Будем ждать апгрейта...
Сообщение отредактировал v-vovchek - Jan 27 2013, 19:55
ivainc1789
сообщение Jan 28 2013, 08:34
Сообщение #867
Увы, чуда не произошло. Вылеты при сохранении изменений в schlib продолжаются на Win7-64 и после всего предпринятого...
peshkoff
сообщение Jan 28 2013, 10:29
Сообщение #868
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
может компонент какой кривой?
сколько компонентов в базе?
Библиотека сделана для использования в dblib или используется напрямую с описанием всех параметров, моделей и т.д.?
у меня W7x64, please wait вылазит пока только в pcb. но стабильно. в schlib вроде ок
Владимир
сообщение Jan 28 2013, 12:21
Сообщение #869
Выложите библиотеку. желательно укороченную на с укзанной проблемой
ivainc1789
сообщение Jan 28 2013, 14:10
Сообщение #870
наверное, точно компоненты кривые. Сейчас попробую проверить библиотеку компиляцией, там обнаружились варнинги по поводу extra pins. Библиотека была импортирована из Пикада 2006 как IntLib проект (компоненты schlib и посадочные места pcblib). А скока там компонентов... затрудняюсь посмотреть... а где?
бессмысленно, т. к. проблема не проявляется постоянно. только временами. и рестарт AD _всегда_ помогает ее сохранить без проблем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 20:09
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
