> STM32F407, SSD1963, SD Memory card, отображение графической информации на дисплее
Daria
сообщение Jan 27 2013, 13:24
Пользователь №: 35 345
Господа! (и немногочисленные дамы)
Я знаю, что подобная тема долго и плодотворно обсуждалась уже здесь в прошлом году, но из той темы, кажется все ушли sm.gif А вопросов после ее прочтения у меня еще осталось много. Поэтому открываю новую.
Итак, есть STM32F407VGT6, есть модуль с LCD дисплеем, контроллером SSD1963 с протоколом 8080 и разъемом под SD MC.
Необходимо выводить на дисплей информацию, которую STM будет получать от внешних устройств.
Информации не очень много, анимация не нужна, просто статическая картинка и текст, который будет меняться не чаще, чем раз в минуту. иногда должна меняться вся картинка. Всего картинок не больше десятка, полагаю.
На внешний разъем модуля выведены не все пины SD карты, а только spi-совместимые (Do,DI, CS, CLK).
Рассматриваю такой вариант - управлять SSD1963 с помощью FSMC. SD подключить к spi пинам. Хранить картинки в SD, и при необходимости перекидывать их на дисплей. А текст и несколько примитивов хранить прямо во внутренней Flash.
Другие варианты:
Можно подключить SD к родному SD порту в STM32. Но тогда возможен только 1-битовый режим, потому что на внешний разъем модуля выведен только один DO...
Можно управлять SSD1963 ногодрыганием, вроде бы в некоторых темах народ выступает за такой способ, в лоб.
Можно подключить SD к FSMC как NOR\PSRAM, а SSD1963 управлять ногодрыганием.
Кто может подсказать, какой способ проще, быстрее и надежнее?
Да, в моем корпусе STM32 FSMC сокращенный, присутствуют только Bank1 и Bank2, так что можно подключить только одно устройство.
Второй вопрос. Если все-таки задействовать FSMC для реализации 8080, то к каким пинам подключать?
правильно ли я понимаю, что
FSMC_NWE - к WR
FSMC_NOE к RD,
FSMC_NE1 - к CS,
FSMC_D0..15 - к D0..15
А для переключения адреса и данных (С\D) можно задействовать любой пин из FSMC_A шины, например A16? И для отправки команд дисплею, писать команды в регистр адреса FSMC?
Это вопрос к тем, кто работал с FSMC STM32F407
NaughtyFreak
сообщение Jan 28 2013, 10:11
Пользователь №: 67 593
насчёт SD-карточки точно не скажу, но вроде как её по обычному SPI подключают.
Ногодрыганием при наличии фсмц управлять LCD не имеет смысла, для этого он и есть sm.gif
FSMC_NWE - к WR
FSMC_NOE к RD,
FSMC_NE1 - к CS,
да, + RS для выбора данные/команда
да, любой свободный адресный пин. Не совсем в регистр, а в адресное пространство, относящееся к FSMC.
Вот, прочитайте вот здесь про FSMC и LCD, разобрали до косточек.
Сообщение отредактировал NaughtyFreak - Jan 28 2013, 10:13
-Игорь-
сообщение Jan 28 2013, 11:14
Пользователь №: 67 615
Здесь с осторожностью у меня не работала пересылка по dma с карточки sd (подключена к порту sd) на lcd на stm32f103. На форуме st висел вопрос об этом без ответа. К spi карточку возможности подключить не было.
hd44780
сообщение Jan 28 2013, 12:00
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
F103 и F407 - разные вещи.
У них даже исходники непереносимые во многом.... Так что с примерами под F1 советую не связываться, если на руках F4.
По теме.
Daria, посмотрите плату STM3240G-EVAL - http://www.st.com/internet/evalboard/product/252216.jsp Проц такой же, как и на Discovery, только в 144 ногом корпусе. Но если Вы не собираетесь цеплять на FSMC дисплей и SRAM одновременно, то можно те исходники брать как есть.
Там и дисплей (ILI9320) на FSMC есть, и карта на SDIO. И исходник прошивки, которая со всем этим делом рулит.
Я лично оттуда пока только SD карту выдрал, работает нормально на STM32F4Discovery. Код могу дать, кому надо.
Дисплей пока не припаял до конца. Припаяю, буду с прошивкой копаться.
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
Daria
сообщение Jan 28 2013, 14:02
Большое спасибо, сейчас почитаю.
Ясно, спасибо. Значит, буду подключать к SPI, как и задумывала сначала sm.gif
Ясно. А я вот как раз нарыла несколько исходников под F103 sm.gif Придется отказаться от них sm.gif
По теме.
Конечно, надо sm.gif Кидайте в личку
Господа, всем спасибо, но не бросайте тему. заглядывайте переодически, если будет время. Буду запускать проект и потихоньку обновлять тему новыми вопросами sm.gif
hd44780
сообщение Jan 28 2013, 14:49
Из: Донецк, ДНР
Цитата(Daria @ Jan 28 2013, 16:02) *
Да необязательно её покупать.
Из её примеров можно разных полезностей надёргать. Типа SDIO или дисплея на FSMC rolleyes.gif .
Вложения туды не кидаются laughing.gif . Кладу здесь. Вопросы в личку.
Прикрепленный файл  stm32f4xx_sdio.zip ( 10.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 112
(с) Мария Эдуарда
Allregia
сообщение Jan 28 2013, 15:10
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
А почему не к специально предназначенному для этого SDIO ?
hd44780
сообщение Jan 28 2013, 16:09
Из: Донецк, ДНР
Allregia, читайте внимательнее.
Первый пост темы.
Мой пример для SDIO (не SPI!!!!), кто не понял.
Если есть доступ к SDIO, конечно лучше SDIO.
(с) Мария Эдуарда
Allregia
сообщение Jan 28 2013, 16:30
Из: Israel
Я очень внимательно читаю.
и, продолжайте пожалуйста?
dac
сообщение Jan 28 2013, 17:07
Пользователь №: 5 482
QUOTE (Daria @ Jan 27 2013, 19:24) *
сначала читаем там. ссылка на исходники в конце статьи гитхаб
ну и там же есть еще ряд статей.
потом задаем вопросы. сделано под STM32F207vet, fsmc модули у них вроде одинаковые с 407/
контроллер дисплея другой, поэтому файл lcdHAL придется править под свой, через пару недель выложу драйверы под disovery4 + китайский экран HY-32D (с HAL под несколько контроллеров)
вопросы лучше в личку или в статье, тогда уведомления будут приходить, а то форум не постоянно читаю sm.gif
Daria
сообщение Jan 28 2013, 18:05
Цитата(dac @ Jan 28 2013, 21:07) *
сначала читаем там.
Спасибо, почитала
Сообщение отредактировал Daria - Jan 28 2013, 18:20
dac
сообщение Jan 28 2013, 18:15
QUOTE (Daria @ Jan 29 2013, 00:05) *
Спасибо, почитала
Ага, будем ждать. Вы упоминали как раз SSD, кажется, в статье wink.gif А где выложите?
в конце статьи есть ссылка, там все и будет
Daria
сообщение Jan 28 2013, 18:27
Первый пост темы.
Именно. Можно, конечно, и на SDIO, но тогда возможен только 1-битовый режим. Как я понимаю(и разумно посоветовали в личкуsm.gif), смысла в этом нет.
Нет, все понятно. Но пригодится обязательно, это же не единственный проект, который нужно будет реализовывать на STM rolleyes.gif
Да, спасибо, буду ждать sm.gif Попробую сама переделать lcdHAL, если вы поздно выложите, но пока мне хотя бы вообще включить дисплей через FSMC rolleyes.gif Завтра буду пробовать sm.gif
Allregia
сообщение Jan 28 2013, 18:31
Из: Israel
Цитата(Daria @ Jan 28 2013, 20:27) *
Именно. Можно, конечно, и на SDIO, но тогда возможен только 1-битовый режим. Как я понимаю(и разумно посоветовали в личку sm.gif ), смысла в этом нет.
Ну тогда уж, огласите пожалуйста, чтобы и я знал - чем SPI лучше чем 1-битный SDIO?
_Pasha
сообщение Jan 28 2013, 19:38
Пользователь №: 29 509
Походу, ничем, даже лишний код/головняк добавляется с тактами ожидания и при инициализации карты.
Сообщение отредактировал _Pasha - Jan 28 2013, 19:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:04
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
