> вопрос по частоте StepDown DC/DC (NCP3170)
ClockworkOrange
сообщение Jan 28 2013, 13:33
Пользователь №: 27 784
Есть такая микросхемка NCP3170 от ON Semi - это StepDown DC/DC на 3А Прикрепленный файл  NCP3170.pdf ( 695.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 348
NCP3170А - 500кГц частота преобразования
NCP3170В - 1000кГц частота преобразования
Насколько я понимаю, удвоенная частота преобразования даёт более компактный дизайн за счёт меньшего требуемого номинала индуктивности (и меньший номинал фильтрующей ёмкости на выходе? - хотя в аппноте наоборот в 4х раза увеличивают вых. емкости), но в то же время вырастают требования к качеству этой самой индуктивности из-за ухудшения параметров на удвоенной частоте.
В даташите как-то не очень освещена тема рассчёта требований к индуктивности для разной частоты преобразования.
У меня нету требований по габаритам и компактности, критерий стоимость - т.е. выбрать более дешёвую индуктивность (на 3А вых. тока), удовлетворяющую требованиям и поставить минимально-приемлемые номиналы емкостей, сглаживающих пульсации на выходе.
Какую версию (500/1000кГц) выбрать с учётом озвученного выше критерия?
Пока что мне видится 1000кГц более предпочтительным вариантом, поскольку при равном рассчётном токе индуктивности в 2 раза различающиеся по номиналу относятся в разным сериям и меньший номинал имеет и меньшую стоимость.
Чтoбы yзнaть, кaкaя дopoгa впepeди, cпpocи тex, ктo пo нeй вoзвpaщaeтcя ©
Aner
сообщение Jan 28 2013, 14:20
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Как у вас с доступностью NCP3170A или NCP3170В? Есть проблемы с поствками на рынок этих IC, я бы не рисковал их закладывать в новый проект.
Тем более, что нормальный выпуск NCP3170В и постаки так и не были обеспечены ON_ом. Но китайцы подделывают их вовсю.
ClockworkOrange
сообщение Jan 28 2013, 14:54
да вот и хотел купить пару-тройку сотен пока еще есть.
этого запаса хватит на 2 года вперёд, а там что-нить посовременней и подешевле уже привезут думаю
сообщение Jan 28 2013, 15:17
Пользователь №: 45 710
Вам очень правильно советуют. Вот состояние по данной позиции у пары ведущих мировых складов:
http://www.digikey.com/product-search/en/i...56570?k=NCP3170
http://www2.mouser.com/Semiconductors/Powe...Keyword=NCP3170
Как видите, у одного первая поставка 25 марта, у другого вообще неизвестно, а ведь это фирмы, которые однозначно получают от производителей не только напрямую, но и в первую очередь.
ClockworkOrange
сообщение Jan 28 2013, 15:33
коллеги, спасибо за опасения
тем не менее, у ON Semi есть пара функциональных замен для NСР3170 (например - NСР3155).
они тоже с заранее прошитыми частотами 500/1000кГц.
что по частоте и подбору индуктивностей по озвученным выше критериям посоветуете?
Aner
сообщение Jan 28 2013, 17:25
Из: СПБ
NСР3155 - Discontinued/Obsolete, похуже по этому и сняли с про-ва. Не уверен, что будут выпускать их. Из прошлого опыта, дохли, из-за слабой защиты как по входу так и по выходу, ... отказались. Перешли на ST1S14, ST1S40.
stas00n
сообщение Jan 28 2013, 19:02
Пользователь №: 61 198
А зачем ее освещать в даташите? Выбор индуктивности освещается в букварях по DC/DC конверторам.
Ну и раз Вам надо 3А, а микросхема дает максимум 4, очевидно, что режим работы - CCM с размахом тока не более 2А, и индуктивность нельзя брать ниже определенной величины.
L >= (Vo/(dI * f))(1 - (Vo/Vi max))
Вдвое больше частота, - вдвое больше потери во всем. Если нет проблем с отводом тепла и по боку КПД - работайте на мегагерце. С другой стороны, если нет требований к размеру, лучше 500 килогерц, поставить дроссель побольше и, тем самым, уменьшить вероятность возникновения головняка с недостаточным теплоотводом и, как следствие, с температурным shut-down'ом - нагрузка у Вас не маленькая.
Изначально выбирать дроссель по стоимости - неправильный подход. Разница в общей стоимости комплектухи будет мизерной.
AlexeyW
сообщение Jan 28 2013, 19:04
Пользователь №: 60 636
А какой величины требуются индуктивности? Есть подозрение, что на таких частотах можно уже без сердечника, а главным проблемным параметром будет проходная емкость. Но придавайте моим словам вес мнения дилетанта.
stas00n
сообщение Jan 28 2013, 19:16
И не забудьте при выборе дросселя обратить внимание на ток насыщения - он должен быть не меньше тока нагрузки плюс половина размаха:
Isat >= Io + dI/2
Aner
сообщение Jan 28 2013, 19:44
Из: СПБ
QUOTE (AlexeyW @ Jan 28 2013, 22:04) *
Без сердечника нельзя. Книжки хоть почитайте почему так. Ёмкости разные на порядок могут отличаться, опять таки если брать синхронники только.
ClockworkOrange
сообщение Jan 28 2013, 20:14
согласно таблице:
12V -> 5V @500kHz 7.2uH
5V -> 3V3 @500kHz 3.6uH
5V -> 1V2 @500kHz 2.5uH
12V -> 5V @1000kHz 3.3uH
5V -> 3V3 @1000kHz 1.8uH
5V -> 1V2 @1000kHz 1.5uH
Isat >= Io + dI/2
тем не менее в рамках одной серии дросселей я так понимаю, что у меньшего номинала индуктивности будет выше ток насышения. так ведь?
ST1Sхх - соблазнительно, не так подкупают ценою как ON Semi (+ у ST еще диод шоттки в ВОМе), но и от TI ценик всеж далёк.
есть ли еще что-нить дешевле, допустим, не на 3А, а на 2А ?
И еще. По конструктиву на входе схемы питания будет стоять мощный TVS - этого также будет недостаточно для защиты ON Semi?
хех.. а у них вообще частота 850кГц.
золотая середина вроде того)))
AlexeyW
сообщение Jan 29 2013, 06:33
В данном случае действительно не пойдет (вопрос количественный), но вообще без сердечника - в принципе не нонсенс.
jartsev
сообщение Jan 29 2013, 07:23
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Поизучайте мои крокодильи слёзы: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...02722&st=15
Danis
сообщение Feb 25 2013, 16:11
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
NCP3170В
Заложил в качестве DC/DC питания для GSM/GPRS модема, потестировал - полет нормальный, доволен.
Главное закладывать керамические конденсаторы, как в документе требуют, и топологию соблюсти, иначе не заведется.
Magic Friend
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 17:05
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
