KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина |
Сергей Борщ KiCAD кто-нибудь использует? Dec 1 2009, 12:58 Leonid Egorov KiCAD версия 3921 гост сборка под Windows
PCBNEW
... Feb 1 2013, 06:58 _Pasha Цитата(Leonid Egorov @ Feb 1 2013, 10:58)... Feb 1 2013, 07:33 max_donetsk Цитата(Сергей Борщ @ Jan 15 2013, 16:58) ... Feb 1 2013, 07:21 Leonid Egorov KiCAD версия 3921 гост сборка под Windows
PCBNEW
... Feb 1 2013, 07:38 max_donetsk Цитата(_Pasha @ Feb 1 2013, 09:33) Выбор ... Feb 1 2013, 07:40 faa Цитата(max_donetsk @ Feb 1 2013, 11:40) Е... Feb 1 2013, 18:25  Leonid Egorov Цитата(faa @ Feb 1 2013, 22:25) Проект в ... Feb 2 2013, 06:20   faa Цитата(Leonid Egorov @ Feb 2 2013, 10:20)... Feb 4 2013, 17:58    _Pasha Цитата(faa @ Feb 4 2013, 21:58) Щательнее... Feb 4 2013, 19:08  alex9 Цитата(faa @ Feb 1 2013, 21:25) Все равно... Feb 2 2013, 17:39 polyname - pcbnew 3920, при попытке перемещения узла (Move ... Feb 3 2013, 17:10 break faa
Некоторая неточность в Pcbnew.
При редактирова... Feb 4 2013, 08:10 polyname иногда в pcbnew пропадает возможность редактироват... Feb 4 2013, 08:49 AHTOXA Цитата(faa @ Feb 4 2013, 23:58) Можно. А ... Feb 4 2013, 19:19 break faa
Релиз?
bzr 3894. 3925 не запускается. Правда э... Feb 5 2013, 08:26 Aldan Цитата(break @ Feb 5 2013, 12:26) bzr 389... Feb 5 2013, 10:07  viknn Цитата(Aldan @ Feb 5 2013, 13:07) Да, у м... Feb 5 2013, 17:01 _Pasha Что мешает самостоятельно прописать хоткеи?
Это вс... Feb 5 2013, 09:41 break _Pasha
Что мешает самостоятельно прописать хоткеи... Feb 5 2013, 11:30 polyname фильтрация компонентов/модулей и extended selectio... Feb 5 2013, 12:16 Leonid Egorov Цитата(_Pasha @ Feb 1 2013, 11:33) А Вы к... Feb 5 2013, 13:26 break viknn
А как так получается, что Pcbnew просто не з... Feb 6 2013, 05:34 viknn Цитата(break @ Feb 6 2013, 08:34) viknn
А... Feb 6 2013, 08:50 polyname eeschema 3920. При выводе в PS выводы с инверсией ... Feb 6 2013, 06:58 break Application: KiCad
Version: (2013-02-04 BZR 3930 G... Feb 7 2013, 08:53 faa Цитата(break @ Feb 7 2013, 12:53) В 3130 ... Feb 7 2013, 16:49 viknn ЦитатаVersion: (2013-02-04 BZR 3930 GOST)-testing
... Feb 7 2013, 19:35 break faa
Переключаю слой КП, меняет:
ЧЯДНТ?
То, что так... Feb 8 2013, 08:59 faa Цитата(break @ Feb 8 2013, 12:59) То, что... Feb 8 2013, 10:47 break faa
Не надо приписывать мне "забивание гвозде... Feb 12 2013, 12:27 faa Цитата(break @ Feb 12 2013, 16:27) Не над... Feb 12 2013, 16:32 break faa
Кроме проекта уже всё упоминалось.
1. Проект п... Feb 13 2013, 06:20 faa Цитата(break @ Feb 13 2013, 10:20) 1. Про... Feb 13 2013, 07:57 Aldan Application: KiCad
Version: (2013-02-04 BZR 3930 G... Feb 13 2013, 14:08  _Pasha Цитата(Aldan @ Feb 13 2013, 17:08) На мой... Feb 13 2013, 14:16 break faa
А смысл в файле .pro? Там же ничего нет, кроме... Feb 14 2013, 13:30 viknn Цитата(break @ Feb 14 2013, 16:30) Сборка... Feb 14 2013, 16:40 alex9 Цитата(break @ Feb 14 2013, 16:30) ...Пот... Feb 14 2013, 17:41 Aldan break, я не хотел втягиваться в дискуссию, т. к. н... Feb 14 2013, 22:16 _Pasha Цитата(break @ Feb 14 2013, 17:30) _Pasha... Feb 15 2013, 03:40 break viknn
Ваш файл считывается достаточно быстро, но ... Feb 15 2013, 09:07 viknn Цитата(break @ Feb 15 2013, 12:07) Ваш фа... Feb 15 2013, 15:18 faa Цитата(break @ Feb 15 2013, 13:07) Ситуац... Feb 17 2013, 08:31 faa break
проблему почти вкурил.
на днях (скорее всего... Feb 15 2013, 09:22 break Aldan
Попробовал другую сборку. Монопенисуально. Х... Feb 15 2013, 09:39 Aldan Цитата(break @ Feb 15 2013, 13:39) Попроб... Feb 15 2013, 11:20 break Aldan
break, такой результат был ожидаемым. Если п... Feb 18 2013, 09:11 faa Цитата(break @ Feb 18 2013, 13:11) Я так ... Feb 18 2013, 10:13  _Pasha Цитата(faa @ Feb 18 2013, 13:13) Легко до... Feb 18 2013, 10:55 Aldan Цитата(break @ Feb 18 2013, 13:11) Правда... Feb 18 2013, 20:51 viknn Цитата(break @ Feb 18 2013, 12:11) viknn
... Feb 20 2013, 16:49 faa break
Посмотрел файлик с платой.
Уважаю
Как мульт... Feb 19 2013, 02:41 break faa
Конкретнее по глюкам можно?
Ладно, пусть не гл... Feb 19 2013, 10:43 faa Цитата(break @ Feb 19 2013, 14:43) Ладно,... Feb 19 2013, 11:21 break faa
Но очистка - это же финальная операция.
Не-не-... Feb 20 2013, 13:03 faa Цитата(break @ Feb 20 2013, 17:03) Пробле... Feb 23 2013, 11:38 _Pasha Из тутора, последняя строчка
Цитата... IDF, пока н... Feb 21 2013, 18:23 _Pasha Вопрос еще назрел насчет питона: он там уже жив ил... Feb 21 2013, 20:48 viknn Цитата(_Pasha @ Feb 21 2013, 23:48) Вопро... Feb 23 2013, 04:49  _Pasha Цитата(viknn @ Feb 23 2013, 07:49) Поддер... Feb 23 2013, 05:09   viknn Цитата(_Pasha @ Feb 23 2013, 08:09) Забре... Feb 27 2013, 16:27  vitan Цитата(viknn @ Feb 23 2013, 08:49) Но пок... Mar 1 2013, 05:34   viknn Цитата(vitan @ Mar 1 2013, 08:34) Все-так... Mar 2 2013, 09:40    faa Цитата(viknn @ Mar 2 2013, 13:40) Baranov... Mar 2 2013, 10:35     viknn Цитата(faa @ Mar 2 2013, 13:35) И толщина... Mar 2 2013, 15:07      faa Цитата(viknn @ Mar 2 2013, 19:07) Если ес... Mar 3 2013, 18:21       faa Цитата(faa @ Mar 3 2013, 22:21) Завтра по... Mar 4 2013, 08:23     valber Цитата(faa @ Mar 2 2013, 14:35) В этом па... Mar 3 2013, 02:13      viknn Цитата(valber @ Mar 3 2013, 05:13) И да ,... Mar 3 2013, 10:27 BlackOps вобщем, самое ненавиствное для меня в Кикаде, это ... Feb 25 2013, 03:34 _Pasha Цитата(BlackOps @ Feb 25 2013, 07:34) Воб... Feb 25 2013, 05:48 break BlackOps
Это не самые страшные глюки в схематике. ... Feb 25 2013, 10:19 BlackOps я даже на секунду задумался а что если редактирова... Feb 25 2013, 16:24 break BlackOps
Правда вот установка Виа это проблема... Feb 26 2013, 05:55 BlackOps Цитата(break @ Feb 26 2013, 09:55) Надо з... Feb 26 2013, 08:36  faa Цитата(BlackOps @ Feb 26 2013, 12:36) Ну ... Feb 26 2013, 19:12   BlackOps Цитата(faa @ Feb 26 2013, 23:12) А зачем ... Feb 27 2013, 02:30    faa Цитата(BlackOps @ Feb 27 2013, 06:30) Сей... Feb 27 2013, 04:46 _Pasha Если кластер этих виа, то проще КП наплодить с под... Feb 26 2013, 08:48 Aldan Странно, а почему не слышен звон бокалов?!
Че... Feb 27 2013, 22:56 Aldan faa, спасибо за сборку! Feb 28 2013, 20:43 faa Цитата(Aldan @ Mar 1 2013, 00:43) faa, сп... Mar 1 2013, 04:10 _taras_ Faa!
Соберите пожалуста для ubuntы12.04 стабил... Mar 1 2013, 11:25 faa Цитата(_taras_ @ Mar 1 2013, 15:25) Faa... Mar 1 2013, 11:41  _taras_ Цитата(faa @ Mar 1 2013, 15:41) 32 или 64... Mar 1 2013, 13:41   faa Цитата(_taras_ @ Mar 1 2013, 17:41) 32 би... Mar 1 2013, 15:26 alexen Здравствуйте. Столкнулся с проблемой в pcbnew с но... Mar 2 2013, 17:43 Барановский Константин ЦитатаБарановскому (если читает этот форум):
Трамб... Mar 3 2013, 18:52 faa Цитата(Барановский Константин @ Mar 3 2013, 2... Mar 3 2013, 19:24 viknn Цитата(Барановский Константин @ Mar 3 2013, 2... Mar 4 2013, 15:27 alexen Цитата(faa @ Mar 3 2013, 22:21) Будьте лю... Mar 3 2013, 19:33 alexen Извиняюсь за даблпост. Увидев KicadUp, попробовал ... Mar 3 2013, 20:41 valber Цитата(alexen @ Mar 4 2013, 00:41) Извиня... Mar 4 2013, 05:15 break Барановский Константин
Хотелось бы узнать мнение п... Mar 4 2013, 07:25 Барановский Константин ЦитатаГораздо нужнее функция управляющих символов,... Mar 4 2013, 07:43 break Барановский Константин, faa
Большое спасибо! Д... Mar 4 2013, 09:04 faa Цитата(break @ Mar 4 2013, 13:04) Ещё пож... Mar 4 2013, 09:09 break faa
Прошу прощения, в новой версии это уже сделано... Mar 4 2013, 09:31 alexen valber
Мне удалось воспроизвести похожую ошибку, я... Mar 4 2013, 17:29
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
