3 страниц V  < 1 2 3
> Меандр 0 ... 100 МГц с шагом 0.1 гц, Как можно получить?
Lmx2315
сообщение Feb 1 2013, 08:28
Сообщение #31
отэц
Пользователь №: 8 684
https://www.silabs.com/Support%20Documents/...lDocs/si570.pdf
вот - на выходе меандр с каким-то шагом на любой частоте , вроде не 0.1 гц - но может поможет..
QUOTE (VCO @ Feb 1 2013, 07:51) *
Нет, бог миловал. У элементов ПЛИС слишком большой джиттер, чтобы на них можно было сделать синтезатор или генератор с мало-мальски приличными характеристиками.
..к ПЛИС можно добавить DAC сидящий на чистой палке и с джитером сразу порядок будет, а сигнал делать в ПЛИС , какой хотите.
SHA-256
VCO
сообщение Feb 1 2013, 08:56
Сообщение #32
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Plain @ Feb 1 2013, 11:00) *
Повторю, нет никаких требований, кроме диапазона и шага, и, соответственно, никаких причин для фтопок и прочих крайностей.
Автор собирается отлаживать этим ящиком некие цифровые схемы. Неведомо как, зачем и почему. Потому что если бы это было стандартным способом в этой отрасли, то такие ящики предлагали бы в каждом ларьке на каждом углу.
Но судя по желаемой им цене такого ящика, он вероятнее всего просто испытывает временные трудности с какой-то одной "цифровой схемой", "отладить" которую, как ему кажется, и поможет такой ящик.
Тогда тему надо перенести в ветку Цифровые схемы, высокоскоростные ЦС, а не Метрология, датчики, измерительная техника, а сей прибор не называть генератором, а сигнал - меандром. Признаюсь, у меня нет таких экстрасенсорных способностей, как у Вас, впрочем как и нет больше желания угадывать, что нужно топикстартеру...
LWW
сообщение Feb 2 2013, 18:47
Сообщение #33
Пользователь №: 26 471
Цитата(polyakovav @ Feb 1 2013, 10:02) *
Если на столе есть приличный генератор синуса от R&S или Agilent, сделайте буфер-формирователь и будет Вам счастье.
Такой сигнал даже на АЦП подать не стыдно - проверял.
Точно, зашёл в темку, что бы высказать гениальную идею, а её до меня уже высказали! cheers.gif
Если мы пришли к тому, что бы получать квадрат из синуса, то можно взять готовый генератор и поставить к нему хороший компаратор. Хотя идею, сделать генератор самому, всё же не оставляю. Возможно на AD9912, почему бы и да! Есть референсные дизайны. Взять хорошую калиброванную опору и вперёд.
VCO
В названии темы есть всё. Нужно быть телепатом. Ибо к чему так много букаф?
Ruslan1
сообщение Feb 2 2013, 20:42
Сообщение #34
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
100 МГЦ синус "откомарировать" хорошим компаратором до хорошего меандра? Хороший - это ведь скважность понятно какая и с понятно какой точностью? А можете ссылкой поделиться, как оное чудо сделать? Действительно интересно. Или исходить из идеальности входного синуса и ни о чем не думать?
LWW
сообщение Feb 3 2013, 19:29
Сообщение #35
Ну.. Допустим компаратор встроен в DDS. Можно внешний поставить, поскорострельней. За несколько десятков долларов. На большее у меня пока что фантазии не хватает..
В качестве перспективы для разработки всё же рассматриваю AD9912. Т.е. использовать эту микросхему примерно на 10% от её паспортных возможностей. Ожидаю, что сигнал будет чистеньким.
VCO
сообщение Feb 4 2013, 04:24
Сообщение #36
Из: Kursk
Тогда меандр можно формировать на выходе не компаратором, а триггером из семейства TinyLogic от Fairchild на вдвое большей частоте. Получите чистенький и точный меандр с минимальным джиттером. Тут по-соседству радиоинженеры доказывают, что он по джиттеру любой компаратор "сделает".
Ruslan1
сообщение Feb 4 2013, 11:37
Сообщение #37
Из: Кишинев
Про просто компаратор быстрый: я, собственно, "звона" в зоне перехода боюсь. Нужно гистерезисом играться, но при этом так, чтобы скважность осталась непокалеченной. То есть что-то с активным выходом, симметрично тянущим в - и в +, ну и охватить его ОС для "гистерезисности", ну и понятно входной синус относительно земли тоже симметричен (вроде бы конденсатора проходного хватает, но при таком диапазоне входных частот тоже интересный вопрос).
Upd: A!! вроде дошло. Просто работаем с синусом удвоенной частоты, делаем компаратором "под гистерезисом" из синуса логический сигнал с любой некрасивой скважностью, а дальше уже делителем(триггером) получаем меандр вдвое меньшей частоты идеального качества. Млин, сам так делал 100 лет назад но забыл....
Цитата(LWW @ Jan 30 2013, 10:41) *
Вообще заинтересовала идея AD9912. Судя по эволюхе, всё просто делается. Практически на коленках.
$59.03 в розницу (это при том что Digi-Key в последний год на продукцию AD цены сильно поднял, в России-Украине как правило можно дешевле найти). Ну, плюс $30 за посылку (но, думаю, можно еще чего там заказать Вам нужное, и стоимость пересылки размажется)
http://www.digikey.com/product-detail/en/A...BCPZ-ND/2261174
VCO
сообщение Feb 4 2013, 14:30
Сообщение #38
Из: Kursk
Компаратор может и не понадобиться (хотя не факт). Делаем из синхронного D-триггера T-триггер обратной связью с выхода Q на вход D, а выходной униполярный сигнал AD9912 через трансформатор делаем однополярным и подаём на вход С, который и имеет мизерный джиттер у семейства TinyLogic. Получаем меандр со скважностью ровно 50% и вдвое меньшей частотой. Трансформатор на выход DDS в любом случае ставить нужно, поэтому компаратор может остаться не у дел. Кактотак...
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 08:42
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
