3 страниц V  < 1 2 3 >
> Offtop: GSM модем в автомобиле наводит помехи на радио
Alt.F4
сообщение Feb 1 2013, 11:42
Сообщение #16
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Кстати, зачем было после стабилизатора ключ, если у него нормальный вход управления есть.
После TPS5430 идут два LDO для питания периферии и проца.
По идее выходную емкость лучше слева от дросселя воткнуть. В идеале GND диода, выходной емкости и нижнего резисстора ОС - это в одну точку.
Дизайн PCB из даташита на стабилизатор.
[attachment=74515:footprint.PNG]
Я думаю что для проверки достаточно запитать модуль от аккумулятора, выключив преобразователь. Сразу будет видно излучает DC/DC или нет.
В ближайшее время проведу такой эксперимент.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Feb 1 2013, 11:43
id_Alx
сообщение Feb 1 2013, 12:06
Сообщение #17
Пользователь №: 19 504
Судя по тому, что я вижу - посмотрели в даташит и сделали наоборот laughing.gif . Входной блокировочный земляным выводом торчит в другую сторону да еще и с переходными. Выходной тоже отнесен как можно дальше и длинной землей возвращается к стабилизатору. Судя по полигонам имеет приличную выходную ёмкость, а где мелкие блокировочные? Было бы неплохо схему и обе стороны печатки. LC фильтр по входу радикально уменьшает помехи в питающую линию.
Alt.F4
сообщение Feb 1 2013, 12:26
Сообщение #18
Из: Беларусь
CADiLO, из-за определенных условий монтажа, все компоненты пришлось расположить на верхнем слое, поэтому размещению выходной емкости слева от дросселя мешает делитель на резисторах.
id_Alx, ограничен в размерах ПП, поэтому входная емкость через переходные на землю. На нижнем слое одна земля.
Уважаемый ssokol оказался прав, подходящие питающие провода работают как антенна, и помеха передается по эфиру.
Запитывал устройство от аккума в обход импульсного стабилизатора - радио щелкает только в момент регистрации модема в сети.
Устройство запитано через импульсный стабилизатор, подношу к антенне радиоприемника - небольшие помехи, подношу питающие провода - глушит в ноль.
Добавлено:
Подключил трекер через дроссель 22мкФ, ничего не поменялось...
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Feb 1 2013, 12:41
ssokol
сообщение Feb 1 2013, 12:48
Сообщение #19
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Так вы дроссель или конденсатор... Кольцо на проводах у нас не сильно гасило, но гасило, восновном гасили дроссель и емкость на плате близ шима.
Alt.F4
сообщение Feb 1 2013, 12:50
Сообщение #20
Из: Беларусь
Емкость уже есть по входу: 470мкФ электролит и 10мкФ керамика.
Кстати загуглил тему, оказывается это глобальная проблема. В сети полно топиков о глушении радиостанций различными устройствами, использующимися в авто (видеорегистраторы, навигаторы, зарядки мобил и т.п.).
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Feb 1 2013, 12:55
CADiLO
сообщение Feb 1 2013, 12:53
Сообщение #21
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
По крайней мере на том месте что видно, можно оптимизировать разводку.
1. выходную емкость переносим вниз, слева от дросселя.
2. всю группу стабилизатора теперь сдвигаем вверх на освободившееся место.
3. После этого входной конденсатор уходит вниз-вправо под микросхему.
Тогда по GND все становится как нужно. Добавляем керамику куда не поставили.... Возможно после передвижек появится место под LC.
Лучше 470мкФ электролит и 0.1мкФ керамика прямо ему на ноги (только если правильно дорожки подойдут)
Могу вечером эту же компоновку нарисовать в пикаде как пример. Единственно что, как сказали выше, еще бы знать что на другой стороне из компонентов может мешать.
ssokol
сообщение Feb 1 2013, 12:59
Сообщение #22
А дроссель куда поставили? я бы попробовал между входом питания TPS и +12в и дополнительно 0,1 мкф на ногу питания тпс и gnd
Хорошо глушат дневные ходовые огни... а все виноват стоящий там шим... или направильная его готовка :-)))
Alt.F4
сообщение Feb 1 2013, 13:03
Сообщение #23
Из: Беларусь
CADiLO, а куда воткнуть делитель на резисторах? Все компоненты должны располагаться строго на верхнем слое.
Заменять 10мкФ керамики нельзя по даташиту стабилизатора (там строго X5R/X7R не менее 4,7мкФ).
ssokol, дросселем тыкал во все точки, вплоть до входной ножки стабилизатора.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Feb 1 2013, 13:05
CADiLO
сообщение Feb 1 2013, 13:13
Сообщение #24
Из: Днепр
Делитель (кстати, а вы верхний резистор что, за ключом прицепили ? иначе зачем там переходное ?) выйдет прямо с ножек выходного конденсатора. На пальцах не покажу - нарисовать нужно. Но там и так понятно если кондер передвинуть.
По входу тогда просто добавить еще - 0.1 керамику....
Alt.F4
сообщение Feb 1 2013, 13:49
Сообщение #25
Из: Беларусь
На втором слое дорожка с 4В идет на LDO как раз под делителем , так и сделал переходное.
Повертел немного, получилось так:
[attachment=74517:top1.PNG]
Если помехи конечно, именно из-за этой разводки.
Где-то у меня валялась платка чисто стабилизатора с такой же разводкой, надо будет ее пощелкать около радиоприемника.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Feb 1 2013, 13:53
AntonS
сообщение Feb 1 2013, 14:21
Сообщение #26
Пользователь №: 14 208
Цитата(Aleksandr_q @ Jan 31 2013, 17:18) *
Недавно решали обратную проблему.
Саша, знаешь прикол с FM модуляторами в тандеме с трекерами?
Нашлось решение этой проблемы? Тоже столкнулись с глушением. Модуляторы водители втыкают самостоятельно, частота - какая получится, чаще всего по умолчанию... И догадывайся потом, почему трек такой непонятный...
ArtemKAD
сообщение Feb 1 2013, 14:33
Сообщение #27
Пользователь №: 18 364
Вау, столько ...
Вы столкнулись с прямым детектированием радиосигнала на входных цепях усилителя. Покладите рядом с тем приемником обычную мобилку и попробуйте на нее позвонить - результат будет очень похож. Не раз наблюдал этот звук в компьютерных активных колонках при звонке (или приеме SMS) на рядом лежащий телефон.
Проблема чаще всего в автомобиле наблюдается если выносная антренна плохо согласована и ВЧ сигнал, вместо того, что-бы излучаться исключительно антенной, начинает от нее отражаться и излучаться внешней оплеткой кабеля. Естественно такой-же результат если антенна на плате, а плата недалеко от проводов проблемного приемника.
И модуляторы и некоторые головы с некоторыми блютус-приемопередатчиками...
По идее там проблема не в модуляторе, а во входе LNA GPS-антенны. Именно там плохая фильткация приводит к размножению гармоник мешающего сигнала.
CADiLO
сообщение Feb 1 2013, 15:16
Сообщение #28
Из: Днепр
Артем, ты наверно пропустил
Так что там на 90% DC/DC "подвывает". Вот когда от него будет чисто, можно посмотреть и в сторону "мобильного" шума.
В принципе при желании можно "вылизать" разводку и схему. При последнем визите в Киев китайцев, на встрече Борис показывал свой треккер, ты должен был эту железку видеть.
http://mobileelectronics.com.ua/?page=spider-tr-100 SIM900 + SIM18
Не мешает ничему, все правильно и продумано. Так что реально сделать. Спрошу у него фотки - если разрешит - выложу.
ArtemKAD
сообщение Feb 1 2013, 15:33
Сообщение #29
Не факт. 900МГц может излучаться не только антенным кабелем, но и питающими устройство проводами(которых почти нет при запитке от АКБ). Особенно если отражение идет уже на плате - от антенного разъема.
А вот что-бы стало фактом надо поставить вместо DC/DC какой нибудь линейный стабилизатор и проверить с теми-же подключенными проводами. Да, он будет греться, но так хоть однозначно можно разделить источники помех...
CADiLO
сообщение Feb 1 2013, 16:12
Сообщение #30
Из: Днепр
А чем нелегитимна проверка с питанием модуля от аккумулятора ????? АКБ цепляем на вход, стабилизатор отключен и закорочен, провода и прочее осталось.
Ну разве что аккумулятор это сверхнизкое сопротивление - грубо "резистор сопротивлением в минус" - тогда да, как подтверждение перепроверить на LDO. Но это больше уж дополнительная проверка.
А вот поющие DC/DC, с этим многие сталкивались.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 10:50
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
