> Bluetooth HC-05 и atmega16, Неправильная передача
Lost_Viking
сообщение Jan 31 2013, 14:42
Пользователь №: 37 091
Что-то я не пойму! Приползли ко мне две HC-05. Я их сразу законнектил к меге16 (rx и tx напрямую в мегу), подал 3.3 вольта.
Блютуц работает. Вижу всеми своими блютуцами.
Далее, пихую в мегу отседава ( ссылка ) код. F_CPU у меня 7372800, вместо UCSR0A у меня UCSRA, ну и так далее. Выставляю фьюзы на внешний генератор от 3 до 8 мгц. (cksel все единицы). Проверяю программу в AVRSTUDIO, в UDR постепенно выводится Hello World . То есть программа работает.
Запускаю гипер-терминал виндовый, ставлю там 38400-8N1, и вижу на экране: n n n n n n n n n n n , и так далее. Пробую выводить i++ , то есть 0..255. Вместо этого - маленькие квадратики, пробелы.. Пробую вывести эхо. Вместо единицы - символ "прозрачный треугольник", типа дельты. 2,3 - нормально. 4 = 6, 5 = 7 , 6 = 6, 7 = 7.. Вместо букв s d - буквы f. Ну и так далее.
Такое впечатление, что частоты не совпадают. Есть у меня подозрение, что я в 7372800 перепутал цифры, и написал 7327800. Но об этом я узнаю уже только завтра.
Кто что может предположить? HC-05 at-командами не настраивался, включил "как есть". Если бодрэйт меги совпадает с бодрэйтом HC-05, то где еще копать? Четность? 8/9 бит? Стопы?
Сообщение отредактировал Lost_Viking - Jan 31 2013, 14:43
DVF
сообщение Jan 31 2013, 17:31
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Кажется, частота передачи в HC-05 от меги тут вообще ни при чем, а вот несовпадение параметров ВТ-моста в части Четность, 8/9 бит, Стопы может влиять. По умолчанию в HC-05 не всегда 38400-8N1 - китай, однако.
Сообщение отредактировал DVF - Jan 31 2013, 17:33
Lost_Viking
сообщение Feb 1 2013, 05:25
Да, от меги частота настроена на 38400. Ничего не напутал.
Так как же мне узнать параметры HC-05? Научным тыком?
Lost_Viking
сообщение Feb 1 2013, 11:50
Перебрал варианты с двумя стоп-битами, с 9ю битами.. Из четности только нечет проверил. Забрал модуль домой. Приеду - пороюсь еще немного, и выложу отклик.
Насчет параметров бт-моста я немного не понял. Я что-то упустил, или настройки "соединения " задаются только в терминале? Или они еще в настройках блютуца в винде задаются?
Сообщение отредактировал Lost_Viking - Feb 1 2013, 11:53
Lost_Viking
сообщение Feb 1 2013, 15:11
Красным - то, что ввожу в терминале. Желтым - отклик. Ввожу 0 (0х30), получаю 0х3E . И так далее. Уже все перепробовал. Не знаю что еще остается..
rx3apf
сообщение Feb 1 2013, 16:33
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Для начала вообще соедините контроллер с PC напрямую (через какой-нибудь преобразователь USB/UART или на COM через пару инверторов), А уж потом, когда увидите, что все живет, воюйте с BT...
Lost_Viking
сообщение Feb 1 2013, 20:10
читаете мои мысли, товарисчъ sm.gif))
если знаете где можно купить самый дешевый USB-com преобразователь, то ткните носом меня!
zombi
сообщение Feb 1 2013, 22:51
Пользователь №: 40 106
Вот такую фигню на ебее покупал. Доволен.
Думаю можно и дешевле найти.
Lost_Viking
сообщение Feb 2 2013, 08:20
опять месяц ждать...
rx3apf
сообщение Feb 2 2013, 08:38
Из: Moscow, Russia
Точно есть дешевле (на чипах от FTDI обычно дорого). Я брал на CP2101, что-то бакса по два, да еще и с хвостиком для подключения (там же, на ebay). Ну, а если сейчас безвыходно - найти настоящий COM и двумя биполярными транзисторами проинвертировать. На 115200 жизнеспособно, если недалеко.
Сообщение отредактировал rx3apf - Feb 2 2013, 08:39
Lost_Viking
сообщение Feb 2 2013, 08:59
на отладочной уже есть преобразователь уровней на максе. попробую старый комп реанимировать.
Lost_Viking
сообщение Feb 2 2013, 22:15
Все получилось. Модуль был настроен на 9600. Настроил на 38400. Беда была в том , что бодрейт в меге я не менял. менял только в терминале.
David_Ali
сообщение Feb 28 2013, 11:45
Пользователь №: 75 833
Здравствуйте. Я очень извиняюсь, не так давно занялся АВР, вы исходник который выложен на сайте http://hekilledmywire.wordpress.com/2011/0...utorial-part-2/
изменяли? и можете ли его мне скинуть?
Сообщение отредактировал David_Ali - Feb 28 2013, 11:46
Viva la resistance!
David_Ali
сообщение Apr 23 2013, 08:38
Ответа от вас не дождался, но спасибо вам что не ответили ) я сам написал и собрал все, а то просто готовый исходник взял бы )
Viva la resistance!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 17:32
Страница сгенерированна за 0.01574 секунд с 7
