> Кто использовал TDA5051?, личный опыт использования
igorle
сообщение Feb 1 2013, 18:37
Пользователь №: 72 753
Для дома хочу спаять модем для передачи данных по сети 220. Расстояние - 30 метров (дом маленький sm.gif ) Скорость - совсем не критична.
Почитал что пишут про это (в т.ч. и на этом форуме), и выбрал TDA5051 с трансформаторной развязкой. Остались невыясненными несколько вопросов:
- почему при цене комплектующих россыпью - порядка десяти долларов, готовые серийные модемы продают за 200 долларов? Там есть какие-то сложности? Вещь выглядит просто, у самодельщиков типа меня должна быть популярной. Почему китайцы еще не завалили нас готовыми платами по 10-20 долларов?
- Обычно в референс дизайнах указывают типы трансформаторов, которые негде купить частнику. Кто-нибудь может научить - как понять что трансформатор подходит мне? Или покажет как искать? Я большинство компонентов покупаю на aliexpress.com. Но там ничего подходящего не нашел.
- У меня есть куча неисправных ADSL модемов. Я могу использовать трансформаторы из них?
- Надо ли передавать сигнал в районе перехода через ноль? Или можно в любой момент? По сути вопрос - надо ли ставить zero cross detector?
Ну и вообще, если кто использовал этот чип - можете рассказать какие подводные камни меня ждут?
kovigor
сообщение Feb 1 2013, 19:09
Пользователь №: 56 295
А зачем ? Купите ту же телефонную лапшу (подберите по цвету, чтобы не было заметно), и раскиньте по всему дому, например, по плинтусам, установив розетки в нужных местах. Выйдет в 1000 раз дешевле, проще и надежнее (надежнее с точки зрения передачи данных), да еще и безопаснее во столько же раз ...
Слесарь
сообщение Feb 1 2013, 19:23
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
В принципе тема нормальная. если это управление освещением. Остается придумать соответствующие выключатели устанавливаемые в типовую розетку, вкл/выкл, как местно, так и дистанционно.
igorle
сообщение Feb 1 2013, 19:35
Цитата(kovigor @ Feb 1 2013, 22:09) *
А зачем ? Купите ту же телефонную лапшу ...
Я делаю для себя, так что могу позволить себе роскошь делать так, чтобы самому нравилось.
В прошлой жизни я электрик (электронщик) с реальным опытом. Что такое напряжение знаю, так что мне лезть в розетку можно sm.gif.
Слесарь
сообщение Feb 1 2013, 19:39
Из: Ростовская обл.
Попробовал найти такую микруху в известных мне интернет-магазинах - НЕТ.
на чип-дип при заказе минимум 48 штук в течении месяца 13т. руб.
по этому, думаю стоит обратиться к радиолюбительской схемотехники такого плана советских времен
igorle
сообщение Feb 1 2013, 20:08
Из всех приложений домашней автоматизации включение света меня меньше всего привлекает. Но хочется управлять электроплитой. Я ей уже управляю, но желаю избавиться от проводов. Еще хочу собирать информацию о температуре в каждой комнате. Расходомер у меня есть на входе воды в квартире....
http://www.aliexpress.com/item/TDA5051AT-T.../660538458.html
десять штук - 27 долларов с доставкой.
Слесарь
сообщение Feb 2 2013, 08:55
Из: Ростовская обл.
Электроплитой лучше управлять местно.
Температуру принято собирать по радиоканалу на 430 мГц копеечными трансиверами. У меня на балконе датчик уже несколько лет без смены пальчиковых батареек и четырех-каналный приемник игрушечной метеостанции. Первый канал принимает случайный соседский датчик на другой стороне дома, на второй канал я настроил свой выносной датчик.
Расходомер образует конденсат, не желательно совмещать расходомер с сетевым питанием. У меня конечно проложена по квартире общая изолированная шина управления и аппараты подключены к этой шине, но можно применить и радиоканал, пальчиковых батарей по идее должно хватать так же как и с температурой, на несколько лет.
Вижу смысл включать по эл. сети только типовые выключатели освещения.
at90
сообщение Feb 2 2013, 19:24
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
http://www.aliexpress.com/item/Keqiang-ele.../676954691.html
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
igorle
сообщение Feb 2 2013, 19:45
Цитата(at90 @ Feb 2 2013, 23:24) *
Спасибо. Это то что я собирался сделать! Не понял как вам удалось его найти sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 07:43
Страница сгенерированна за 0.02204 секунд с 7
