> Как сделать вырез в плате?
Salamander
сообщение Feb 2 2013, 14:06
Пользователь №: 74 443
Пока разместил специфический Multilayer Pad с нулевым размером окантовки, но почему-то мне это кажется неправильным.
Владимир
сообщение Feb 2 2013, 14:50
Пользователь №: 3 671
Если вырез сложной формы или большого диаметра--- он как, как правило, фрезеруется. Укажите границы фрезеровки точно также как и границу обрезки ПП в одном из механических слоев
Salamander
сообщение Feb 2 2013, 15:28
Нет, обычная длинная щель шириной 1 мм. Можно зайти фрезой 1 мм и прорезать.
По ходу вопрос - пытаюсь сделать конкретное правило для пада. То есть пада с определенным Designator.
IsPad - а дальше как? а то альтиум на синтаксис ругается.
DVF
сообщение Feb 2 2013, 16:05
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Выделите пад и в меню по правому клику выберите Find Similar Objects... Далее в открывшемся инспекторе поставьте Same на уникальных для этого пада параметрах, чтобы отфильтрован был только он, а не подобные; внизу поставьте "галку" Create Expression и жмите ОК. Потом откройте вкладку PCB - PCB Filter (можно через кнопку внизу окна программы) и увидете то, что можно использовать в правиле (там же и кнопка есть для его создания).
Сообщение отредактировал DVF - Feb 2 2013, 16:07
Salamander
сообщение Feb 2 2013, 16:38
Ниче не понял.
У меня один единственный такой объект.
Как применить правило к конкретному пад?
Владимир
сообщение Feb 2 2013, 16:52
Цитата(Salamander @ Feb 2 2013, 19:38) *
Ниче не понял.
Они пишутся просто. Но первый раз объяснять непросто.
Лучший способ для пишущих первый раз указан постом выше.
если по полочкам
1.
Выделите пад
2.
3.
добавлю только он , в данном случае единственный
4
5. Далее чуть проще. не надо никуда переходить Внизу есть кнопочка Create Rule. Жмете ее, выбираете раздел правил-- там уже все написано, для одного условия,
Salamander
сообщение Feb 2 2013, 16:54
Спасибо, получилось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:40
Страница сгенерированна за 0.09424 секунд с 7
