> Непонятная работа ОУ TL071
Iptash
сообщение Feb 2 2013, 10:49
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Здравствуйте все.
Столкнулся с непонятной работой ОУ. В симуляторе нормально работает, в железе нет. Сейчас в железе на вх.3 0,5в., на вх.2 2.5в. на вых.6 12в. По идее на
вых. должно быть менее 1в. Это, что, с однополярным 12в. TL071 не может работать?
SSerge
сообщение Feb 2 2013, 11:09
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Нет, не может.
У него Common-mode input voltage range не дотягивает до отрицательного питания по крайней мере 3 Вольта.
Вот LM358 или LM2904, они могут.
Russia est omnis divisa in partes octo.
сообщение Feb 2 2013, 11:10
Пользователь №: 45 710
Ну почему же, может:
Vcc = ±15V ... Common mode input voltage range ... min ... ±11V
т.е. нормально работать начнёт от 4 В и выше на входах.
Iptash
сообщение Feb 2 2013, 11:28
Аа, понял. Спасибо большое. Надо бы конечно 1 канальный ОУ найти, а то переделывать не хочется.
_Pasha
сообщение Feb 2 2013, 11:41
Пользователь №: 29 509
Модельки-то кривые, на все TL07x-TL08x
Они кочуют из симуля в симуль, заметил еще с b2spiceAD2000, и косяки так и остаются.
Iptash
сообщение Feb 2 2013, 11:52
Вот и я попался на это.
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Feb 3 2013, 12:28
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
Цитата(Iptash @ Feb 2 2013, 13:49) *
Здравствуйте все.
Распространенный на форуме волюнтаризм - называть усилители с однополярным питанием - операционными. Как детишки в коротких штанишках.
ledum
сообщение Feb 3 2013, 13:08
Пользователь №: 44 237
Сколько ни видел в жизни определений операционного усилителя - ни в одном не встречал количества полярностей питания.
Операционный усилитель (ОУ, OpAmp) — усилитель постоянного тока с дифференциальным входом и, как правило, единственным выходом, имеющий высокий коэффициент усиления.
Идеальный ОУ обладает следующими характеристиками:
Бесконечно большой коэффициент усиления с разомкнутой петлей обратной связи.
Бесконечно большое входное сопротивление входов V- и V+. Другими словами, ток, протекающий через эти входы, равен нулю.
Нулевое выходное сопротивление выхода ОУ.
Способность выставить на выходе любое значение напряжения.
Бесконечно большая скорость нарастания напряжения на выходе ОУ.
Полоса пропускания: от постоянного тока до бесконечности.
Бесконечное подавление пульсаций питающего напряженя и синфазных напряжений
сообщение Feb 3 2013, 13:44
Пользователь №: 11 287
А как прикажете их называть? Первые Операционные Усилители, кстати, были ламповыми и изначально имели однополярное питание.
Так как по-взрослому?
shkal
сообщение Feb 3 2013, 21:20
Пользователь №: 37 149
ОУ не иметт ни малейшего представления о том ,двухполярное у него питание или однополярное , по причине отсутствия вывода земли.
iDiode
сообщение Feb 4 2013, 02:39
Пользователь №: 58 360
Не-а, см например вот тут
http://www.analog.com/library/analogDialog...b_ChH_final.pdf
страница н.19
Трудно себе вообразить аналоговый интегратор с однополярным питанием. Ежeли, конечно, это настоящий интегратор для вычислительной машины.
SSerge
сообщение Feb 4 2013, 04:38
Из: Novosibirsk
Нет ничего проще!
Берёте обыкновенный аналоговый интегратор и, указывая пальцем на его отрицательное питание, произносите волшебное заклинание: "А теперь этот потенциал будем считать нулём и все напряжения измерять относительно него!".
Готово.
iDiode
сообщение Feb 4 2013, 06:00
Вы желаете оспаривать исторические факты? В старину инженеры строили ОУ на лампах (чисто конкретно ОУ, а не усилители вообще) двухполярными, подумайте сами почему.
сообщение Feb 4 2013, 06:41
Название ОУ дали АВМ, т.е. дословно "усилитель для создания математических функций", и по этой причине никакого схемотехнического, а значит нарушающего непрерывность функции, равно искажающего её, нуля там никогда не было, не могло быть, нет и не будет.
=L.A.=
сообщение Feb 4 2013, 08:53
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Здравствуйте все.
Чо непонятного-то? У тебя нет вообще средней точки питания ( не организована она), которая при
однополярном питании заменяет потенциал земли.
Сделай нормальную виртуальную землю и подключи к ней входы ОУ вместо подключения к минус 12 Вольт.
Вход + ОУ надо подключить через отдельный резистор сопротивлением 1...2 МОм, чтобы при отключении источника сигнала этот вход не висел в воздухе.
Сообщение отредактировал =L.A.= - Feb 4 2013, 08:56
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 03:34
Страница сгенерированна за 0.01675 секунд с 7
