> Трассировка платы по требованиям евросоюза, CE mark
uriy
сообщение Feb 8 2013, 17:49
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Заказчик требует трассировку платы согласно требованиям евросоюза, чтобы можно было на плату поставить символ как на картинке.
Но самих требований он не знает.
Где можно найти эти стандарты?
Вероятно, это стандарты IEC, ETSI или что-то подобное.
В инете удалось найти лишь сомнительные ссылки, везде просят денег. Кот в мешке.
Требования необходимы для низковольтных плат и высоковольтных до 400В.
Aner
сообщение Feb 8 2013, 18:48
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Вроде как обсуждалось такое пару раз. Опять те же вопросы. Да это CE, IEC, ETSI, ... . Требования технические + юридические.
Требования такие, чтобы была пройдена сертификация на CE работающей платы. Ни у кого (даже у немцев) не получается пройти с первой попытки. Требуется переразводка платы и несколько попыток получения CE. Если разводите плату для посредника, то он боиться, что заплатив вам за разводку платы он не пройдет сертификацию даже на CE. Отсюда такие требования.
Своего рода баръер для разводчиков плат не из Европы. Ведь юридические - вы не обеспечите не будучи в евросоюзе.
uriy
сообщение Feb 8 2013, 19:05
Из: Ижевск
Не подскажите где обсуждалось?
Не могу придумать по каким ключевым словам искать.
Gorby
сообщение Feb 8 2013, 19:57
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
Имею большие сомнения, что голую плату продают конечному потребителю как товар.
В 99.99% плата будет встроена в изделие. Поэтому и сертифицироваться будет изделие в целом. Никаких специфических "европейских" разводок не существует. Есть правда, спецтребования по зазорам и длине пути пробоя, но у нас таких [высоковольтных] плат нету.
Даже в этом случае европейская фирма, производящая для меня платы, никакими знаками СЕ на плате не заморачивается - это бред. Единственный знак там - UL что-то там - это по пожароопасности что-то, никогда не интересовало , что именно. Это маркирует производитель платы. Естественно, фирма имеет ISO9001, но он никаким боком к "европейскости" плат.
Во избежание побития камнями: собственноручно разработал два медицинских прибора, успешно прошедших сертификацию на CE и FCC. Второе из первого получается практически автоматически, ибо европейские нормы более строгие. Там заморочки идут в основном на безопасность для юзера при отказах одного элемента и на электробезопасность. Потребовались особые оооочень дорогие блоки питания. Еще EMC требования на 10 дБ жестче для медицины. Вкупе с наличие видеокамер с интерфейсом ЮСБ хай-спид - полная ж.па! Используем уникальные японские ЮСБ кабели по 25 евро за штуку. Они покрыты сверху типа мягким пластиком с ферритом. Тяжелые по сравнению с обычными. Подавляют выше 200 Мгц на 3-7 дБ лучше чем обычные.
А вы тут - платы по-европейски... На платы никто не смотрит. Но в пакете документов на сертификацию требуют наличие ПДФ файла с рисунками всех слоев плат. Для чего - загадка. "Шоб было". По платам ни разу вопросов задано не было. Только по схемотехнике и то только в плане безопасности для пациента.
Умею молчать на 37 языках...
Alex11
сообщение Feb 8 2013, 21:08
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Как Вам уже правильно подсказали требования CE - они не на плату как деталь, а на устройство. И они разные в зависимости от того, что это за устройство. Пока Вы об этом молчите, никто ничего подсказать кроме общих слов не сможет.
halfdoom
сообщение Feb 9 2013, 04:01
Пользователь №: 2 072
Если плата в сборе является законченным устройством (модуль питания, например), то принципиально получить сертификат можно, но для малых серий очень дорого и не рентабельно. Разводка должна удовлетворять требованиям мэк 60079 + возможные поправки области применения.
uriy
сообщение Feb 9 2013, 19:20
Из: Ижевск
Это будет счетчик электроэнергии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:40
Страница сгенерированна за 0.02244 секунд с 7
