> Чуствительность датчика ускорения, Помогите разобраться
snedelko
сообщение May 11 2006, 15:26
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 14 419
Есть такой акселерометр ADXL210AE. Меряет ускорение по двум осям. Имеет аналоговый и ШИМ выходы.
Подскажите, что такое чуствительность и какая она у него. Мне надо разобраться с диапазоном выхода, чтобы анализировать ШИМ.
Владимир
сообщение May 11 2006, 17:09
Пользователь №: 3 671
Так в PDF вроде подробно написано
Затруднений небыло
snedelko
сообщение May 12 2006, 07:48
Я просто не сильно понимаю, почему в формуле нахождения ускорения:
A(t)=((T1/T2)-0.5)/0.04,
коэффициент именно 0,04.
А если я его уменьшу, допустим до 0,02, это будет равносильно усилению сигнала(аналогового) в два раза??? (например при ударе).
Старый Бабай
сообщение May 15 2006, 07:14
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 11 823
Почитай может приглдитсяПрикрепленный файл  AN604R.pdf ( 278.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 697
в догонкуПрикрепленный файл  ax.pdf ( 224.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 614
snedelko
сообщение May 15 2006, 14:03
Пригодиться-пригодиться.
Первую видел, за вторую ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
Старый Бабай
сообщение May 16 2006, 03:12
Из: Екатеринбург
В рижиме ШИМа не юзал эти датчики
использовал только аналоговый сигнал
snedelko
сообщение May 16 2006, 11:46
А мы решили перейти на цифру....
Stanislav
сообщение May 16 2006, 11:51
Пользователь №: 4 987
Где ж Вы там цифрУ узрели? ШИМ - это аналог, а сам модулятор сильно гробит и без того довольно убогий датчик.
Посмотрите у ST: их LIS-ы гораздо точнее и дешевле AD-шных.
snedelko
сообщение May 18 2006, 15:13
У обычных LIS аналоговый выход(в остальном полный порядок). А под цифрой я имел ввиду уровень сигнала, а не интерфейс-протокол(типа spi, как у навороченных LIS).
Stanislav
сообщение May 18 2006, 15:43
Трудно Вам угодить... Чем SPI или I2C не устраивает?
И как ШИМ переводить в цифрУ собираетесь?
snedelko
сообщение May 18 2006, 17:16
Разработчики постарались-и спасибо им за это. Очень удобно. Когда один датчик. А когда их больше пяти? Тогда берем датчики с ШИМом, делаем счетчики в ПЛИС. Может и иначе как-то можно...
Stanislav
сообщение May 18 2006, 18:32
У ST в одном корпусе - до трех ортогональных датчиков. Если интересно, как можно организовать множественный доступ к устройствам по шине SPI или I2C - задайте вопрос в соответствующем разделе форума. А можно и просто доки почитать...
...Тогда берем датчики с ШИМом, делаем счетчики в ПЛИС. Может и иначе как-то можно...
Коряво это как-то... Я бы так не делал. Правда, в задачах, которые мне приходилось и приходится решать, нужна точность. Если Вас она не волнует - можно и так, конечно...
snedelko
сообщение May 18 2006, 20:01
А можно поподробнее. В чем недостатки такого варианта?
В данной задаче необходимо измерять удары. (Полагаю по всем осям будет одно и тоже, с точностью до инверсии).
Stanislav
сообщение May 18 2006, 20:17
Основной, как я уже и написал - потеря точности.
А не маловат ли диапазон измеряемых ускорений ADXL210 для такой задачи?
И вообще, не мешало бы Вам её описать подробнее. А то разговор скатывается в беспредметную область...
...(Полагаю по всем осям будет одно и тоже, с точностью до инверсии).
snedelko
сообщение May 18 2006, 20:38
Для измерения ударных нагрузок раньше использовали ABC117-04. Усиливали сигнал и на АЦП. А потом приходилось дополнительно фильтровать от различных помех. К тому же акселерометры дорогие и трудно доставаемы. По-этому решили попробовать AD. Выход "цифровой" - меньше помех.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 21:27
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
