> Программатор Renesas RL78
msalov
сообщение Jan 30 2013, 06:57
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
Со средствами программирования RL78 есть проблема: есть только E1, который работает только под Win.
Для исправления положения написал программу, которая умеет программировать мк через встроенный штатный загрузчик -> rl78flash. Программка консольная, работает как под Lin так и под Win. *nix-оиды, думаю, соберут из исходников без проблем, а для пользователей Win есть готовые сборки.
Аппаратная составляющая: преобразователь USB-UART (или COM-UART) и немного стандартной логики (или пара диодов):
Схема законченного устройства:
По схеме выше сделал такое:
Если кому в Беларуси такое устройство надо -- могу презентовать печатную плату. Есть ещё 8 штук.
mr.black
сообщение Feb 3 2013, 23:11
Из: Saratov
Пользователь №: 72 256
Я бы взял, и лучше законченное устройство... Хотя и плата пойдет.
Как с пересылкой в Россию? Цена?
И вопрос, не планируете к программке написать UI?
msalov
сообщение Feb 4 2013, 06:25
Из: Беларусь, Минск
Думал о GUI, но подвижек в эту сторону нету.
Остальное в ЛС.
SergeySM
сообщение Feb 9 2013, 11:04
Пользователь №: 2 402
Заинтересовал Ваш проэкт
прошу сообщить условия поставки, нахожусь в Киеве
С уважением
msalov
сообщение Feb 11 2013, 05:21
Из: Беларусь, Минск
SergeySM, не смог написать вам в ЛС. Дайте контактные какие-нибудь данные.
SergeySM
сообщение Feb 12 2013, 06:16
Скайп - sergiism
почта - sergeysm_5@ukr.net
благодарю за ответ
kuber
сообщение Aug 8 2014, 06:26
Пользователь №: 24 153
Приветствую Всех на форуме.
Не получается запрограммировать чипы G10, G12, G13 в Win XP.
Схема программатора - Стандартный (max232) переходник COM-UART и диодный согласователь из начала топика.
Кто использует данный программатор и софтину rl78flash-0.3.1-win32 v1 - есть ли какие то нюансы в схеме или софте.
В чём может быть дело.? Настройка порта или софта?
В окне программы выдаёт следующее.. на фото.
msalov
сообщение Aug 14 2014, 20:05
Из: Беларусь, Минск
Ошибка исправлена в версии v0.3.2 (для G12 и G13).
Проблема с G10 осталась. Пока нет возможности её выловить. Как будут мк живьём, займусь вплотную.
msalov
сообщение Sep 18 2014, 19:04
Из: Беларусь, Минск
Благодаря kuber-у "проблема" с RL78/G10 разрешилась.
Начиная с версии rl78flash-v0.4 в состав входит отдельная программа rl78g10flash специально для RL78/G10.
Artur.L
сообщение May 21 2016, 11:35
Из: Казахстан,г. Алматы
Пользователь №: 91 831
Привет!!! понимаю тема была создано давно,но как с вами связаться можно? так как я новенький и не могу отправлять сообщение пишу вашей теме,есть пару вопросов по вашему программатору,если можно напишите свою почту или скайп, буду очень благодарен вам Спасибо.
msalov
сообщение Jun 6 2016, 13:55
Из: Беларусь, Минск
Пишите на Прикрепленное изображение
di4zerus
сообщение Sep 23 2016, 14:09
Пользователь №: 57 099
Здравствуйте, msalov!
Спасибо за Вашу утилиту для прошивки.
Вопрос больше на удовлетворение любопытства и успокоения душевного состояния по теме открытости технологий для разработчика.
На сколько я понял, для программирования МК есть 3 пути:
1) Последовательно Через фирменный отладчик (FINE протокол встроенного E1)
2) Последовательно через встроенный загрузчик
3) Через самописный загрузчик
JTAG в этих процах нет. Даже в RX не везде встречается.
Если сравнивать с тем же AVR, там в полном объёме описаны протоколы программирования (хоть последовательный, хоть параллельный)
Никак не могу толком понять, у RL78 протокол встроенного E1 полностью закрытый/проприетарный? Нигде про него не пишут.
Сообщение отредактировал di4zerus - Sep 23 2016, 14:10
msalov
сообщение Sep 24 2016, 20:26
Из: Беларусь, Минск
Добрый день.
Могу сказать, что протокол программирования един, и он реализован в моей программе. Т.е. отладчик загружает прошивку по известному протоколу, а потом делает сброс или что-то подобно для последующей отладки. А во с не есть нюансы.
Спецификации протокола нет в свободном доступе, но отладка не так проста ещё и по причине использования отладочного монитора в отлаживаемом мк.для каждого чипа версия монитора отлична и поставляется в бинарном виде.
Таким образом отладчик свой пока невозможно сделать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 06:09
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
