> Двустороннее размещение компонентов Altium Designer 10
Имбицил666
сообщение Feb 11 2013, 08:34
Пользователь №: 75 575
При переносе SMD компонентов на противоположный слой и расположении их друг под другом Альтиум зеленит их пишет что, Component Clearence нарушен, как будто эти компоненты находятся на одном слое друг на друге. Как можно решить эту проблему? Где можно разрешить двусторонний монтаж компонентов в уже созданном проекте? При использовании PCB Board Wizard там есть пункт где можно поставить двустороннее размещение. А в уже созданном проекте я ничего не нашёл про двустороннее размещение. Прочитав на форумах статьи с этой проблемой решения не нашёл.
Hypericum
сообщение Feb 11 2013, 09:00
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Парные слои правильно настроены?
Имбицил666
сообщение Feb 11 2013, 09:15
Парные слои только механические или 3D настраиваются, а сигнальные слои типа TOP и Bottom уже изначально парные. Вообщем где настраиваются пары слоёв в Конфигурации отображения, нечего кроме механических и 3D слоёв ничего настроить нельзя.
Hypericum
сообщение Feb 11 2013, 10:00
Из: Рыбинск
Ищите поиском на форуме
Например, ссылка на подобную проблему
http://electronix.ru/forum/lofiversion/ind...hp/t108898.html
Имбицил666
сообщение Feb 11 2013, 10:43
Спасибо уважаемый за совет, я заранее перечитал и эту статью и всё что нашлось, но решения не нашёл, 3D я не пользуюсь и компоненты созданы без 3D корпуса. Вряд ли компоненты кривые и если кривые то я не знаю почему.
Master of Nature
сообщение Feb 11 2013, 10:55
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Может у вас зазор по высоте не выполняется?
В принципе - можно ли увидеть ваш проект с этой ошибкой?
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Имбицил666
сообщение Feb 11 2013, 10:56
Проблема решена. Нужно в Component Clearence задать вертикальный зазор и сделать его 0мм. До этого я не использовал вертикальный зазор. Я полагал что он учитываться не будет так как на кой он нужен мне. А оказалось что он учитывался. Как-то не логично. И из рисунка в правилах видно, что по вертикали всё будет запрещено. Вот такая вот херня.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:18
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
