> Проблема с WISMO228, Не запускается SIM-карта
Kolyag87
сообщение Feb 11 2013, 13:58
Пользователь №: 75 577
Модуль запустился, UART работает. Если SIM карта не вставлена в ридер, то модуль отвечает на поступающие AT команды. Если вставить SIM карту и резетнуть модем, то после запуска в терминале появляются следующие строки:
*PSSTK: "SETUP MENU", .....
*PSSTK: "END SESSION", .....
После этого модем перестает отвечать на AT команды и пропадает питание SIM карты.
Не могу понять, как управлять этим SIM Toolkit и как его отключить.
На команду: *PSSTKI=0 модем отвечает ошибкой ERROR.
Пробовал вставлял симки MTS, Megafon. В обоих случаях схожая ситуация.
kan35
сообщение Feb 11 2013, 14:21
Пользователь №: 14 594
Может быть проблема с питанием...
Kolyag87
сообщение Feb 12 2013, 04:37
Седня выяснилось, что после получения строчки *PSSTK: "END SESSION", модем полностью выключается.
Я думаю здесь надо поработать с SIM Toolkit. Только вот с чего начать и где бы найти какой нибудь инфы по нему.
Kolyag87
сообщение Feb 13 2013, 04:04
Разобрался с проблемой. Подключил др. источник питания и все заработало. При напряжении 3,8 В подвисания все равно иногда происходят. А при напряжении 4.2-4.3 В модем работает.
Появилась другая проблема. На At команды модем отвечает. Но при чтении SMS из памяти, подвисает uart. Т.е. модем выдает в порт текст сообщения и после этого uart замолкает, при этом модем продолжает работать (напряжение 2,8 В присутствует и wismo_ready в 1). Uart подключен по 2-х проводной схеме. Аппаратный и программный контроль потока отключены и ноги замкнуты согласно даташиту (DTR-DSR, RTS-CTS). Пробовал менял скорость передачи: на скоростях 19200 и 115200 проблема остается.
Smehotehnik
сообщение Feb 19 2013, 12:17
Пользователь №: 71 761
Глупый вопрос - а как уровни UART согласованы? Могли бы схему выложить, может, чем-то смогу помочь. Сейчас сам ковыряюсь с этим же модулем, пока все ровно.
mantech
сообщение Feb 25 2013, 18:24
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Странно, питал его 3.6В и работал нормально. Может в схеме питания просечки какие, емкости маленькие и далеко...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:03
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
