3 страниц V   1 2 3 >
> Дифференциальный усилитель
Sect0r27
сообщение Feb 11 2013, 13:17
Пользователь №: 75 581
Здравствуйте. У меня проблема с дифференциальным усилителем. Необходимо измерять СКЗ переменного напряжения частой от 50 Гц до 30 кГц. Для этого выбрана схема с входным делителем напряжения. Резистор R3 в делителе определяет диапазон входного напряжения. Нагрузкой усилителя служит АЦП микроконтроллера. Выбрано 4 диапазона измерения: без резистора R3, R3=100кОм, R3=12кОм, R3=1.8кОм. В первых двух случаях во всем диапазоне частот напряжение измеряется без погрешности, при установке R3 с низким номиналом возникает погрешность измерения напряжения (занижение/завышение показаний в зависимости от частоты). Выбран опреационный усилитель AD8605 с полосой 10 МГц и SR=5 В/мкс. В чем может быть причина такой работы схемы?
prig
сообщение Feb 11 2013, 14:37
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Скорее всего, существует дополнительная гальваническая или емкостная связь между источником напряжения и землёй схемы
Посмотрите с учётом этой связи, какое синфазное напряжение набегает. А там сразу увидите, что на входах ОУ.
Сообщение отредактировал prig - Feb 11 2013, 14:41
Tanya
сообщение Feb 11 2013, 14:44
Пользователь №: 12 883
У Вас проблема в симуляторе или в железе?
Sect0r27
сообщение Feb 11 2013, 14:52
Проблема в железе, в симуляторе как раз все замечательно)
Tanya
сообщение Feb 11 2013, 15:34
Как же Вы считаете среднеквадратичное значение?
И схема у Вас очень подозрительная. Вы ее где взяли?
Sect0r27
сообщение Feb 11 2013, 15:45
СКЗ считает микроконтроллер, АЦП которого и нагружает выход схемы. А в чем подозрительность?) Схему дифференциального усилителя взял из книги автора Забродина "Промышленная электроника", со схемой делителя затрудняюсь ответить
stells
сообщение Feb 11 2013, 16:32
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
ad8605 питается от 2,7В
Sect0r27
сообщение Feb 11 2013, 16:41
Пробовал питать от 3.3 В с сохранением средней точки 1.25 В, результат тот же
сообщение Feb 11 2013, 17:38
Пользователь №: 11 287
Не пробовали уменьшить резисторы R4-R7 раз в 10?
=L.A.=
сообщение Feb 11 2013, 18:28
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
1) Об источнике сигнала ничего не написано
2) Емкость входов этого ОУ 8,8 пФ ( для синфазного сигнала ), что в совокупности с сопротивлениями по 200 кОм может создать ФНЧ с частотой среза порядка 90 кГц или фазовые сдвиги в цепи ОС, что может привести к выбросам АЧХ.
Ник Herz логично подозревает.
Сообщение отредактировал =L.A.= - Feb 11 2013, 18:28
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
sifadin
сообщение Feb 11 2013, 20:45
Пользователь №: 44 698
Надо учитывать выходное сопротивление истоника
Оно может быть несимметричным для + и -
Отсюда и усилитель не дифференциальный а с усилением по синфазному сигналу
Попробуйте R5 и R7 cделать 100к тогда при 1.8к возможно будет лучше
prig
сообщение Feb 12 2013, 08:25
Из: СПб
Скорее всего, синфазный сигнал просто улетел за рабочий диапазон.
И оять же, всё это меет смысл при наличии доп. эл. связи между источником и землёй схемы ДУ.
Доп. связь может быть, паразитной, по землям, и т.д.
Сообщение отредактировал prig - Feb 12 2013, 08:28
тау
сообщение Feb 12 2013, 08:33
Пользователь №: 42 757
Вы скажите - как изменяются показания с R3=1.2K на частотах 1, 10, 20 , 30 кГц. ?
Sect0r27
сообщение Feb 12 2013, 09:28
Давайте при R3=1.8кОм, подаю 70В
Показания при:
1кГц=70.0379В
10кГц=65.2267В
20кГц=40.8268В
30кГц=17.8016В
Меняю полярность сигнала и получаю:
1кГц=70.1754В
10кГц=68.9372В
20кГц=46.9440В
30кГц=54.9856В
Tanya
сообщение Feb 12 2013, 09:55
Вот-вот.
А зачем Вам все это измерять?
И еще - как считаете среднеквадратичное значение?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 21:36
Страница сгенерированна за 0.02445 секунд с 7
