> Подключение трансформатора для Ethernet
MaxPIC
сообщение Feb 9 2013, 12:15
специалист
Из: г. Москва
Пользователь №: 27 506
Есть схема электрическая принципиальная на трансформатор для Ethernet (прикреплена к сообщению).
У меня имеется два вопроса:
1. Правильно ли подсоединён трансформатор? Не должен ли синфазный фильтр стоять со стороны подключения разъёма RJ-45?
У производителя трансформатора есть примеры, когда синфазный фильтр был расположен как слева, так и справа (файл H600.pdf). В даташите на трансформатор (H325.pdf) схемы на HX1198NL не приведено, однако есть пример схемы на H1102 и там синфазный фильтр справа. В итоге у меня есть сомнения в правильности моей схемы на HX1198NL.
2. Смотрел примеры реальных устройств с трансформатором TS21C (файл TS21C-HF.pdf). Там синфазный фильтр стоит справа. Кроме того, в реальном устройстве (фирма MOXA) между резистором R23 и 15-ым выводом сигнала CT трансформатора стоит конденсатор 1000 пФ 2кВ и аналогично между резистором R25 и 10-ым выводом трансформатора. В примерах от производителя трансформаторов Pulse я не находил такого схемотехнического решения. В связи с этим у меня возник вопрос в необходимости этих двух конденсаторов. Нужны ли они и если да, то какую роль выполняют?
P.S. Прошу не предлагать в качестве совета использовать розетки RJ-45 со встроенными трансформаторами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 05:15
Страница сгенерированна за 0.01331 секунд с 7
