> Зарядка Li-Ion на МК
marco
сообщение Feb 12 2013, 11:54
Пользователь №: 61 580
Добрый день.
Делаю портативное устройство с Li-Ion аккумулятором. Есть примеры проектов зарядников как самостоятельных устройств, построенных на МК, но в моём случае микроконтроллер в штатном режиме питается от той же батарейки, которую должен заряжать. Возможно ли такое?
Приложил картинку, как я себе это представляю организацию питания МК (без самой схемы зарядки).
kovigor
сообщение Feb 12 2013, 13:44
Пользователь №: 56 295
Цитата(marco @ Feb 12 2013, 14:54) *
Возможно ли такое?
Li-Ion нужно заряжать правильно, иначе он может попросту взорваться. Прежде всего советую ознакомиться с методикой зарядки и мерами предосторожности:
http://www.panasonic.com/industrial/includ...on_Charging.pdf
http://www.panasonic.com/industrial/includ...Precautions.pdf
http://www.panasonic.com/industrial/includ...on_Overview.pdf
Аккумулятор должен обязательно иметь схему защиты (подберите аккумулятор со встроенной защитой, например, от мобилки). И микросхем зарядников сейчас масса, делать свой зарядник нет никакого смысла (а без соотв знаний и опыта эта затея может быть очень опасной) ...
marco
сообщение Feb 12 2013, 14:02
kovigor, спасибо за ответ!
Да, я знаю, что для заряда Li-Ion аккумуляторов нужен супервизор (например, для ограничение по току, мониторинга температуры, реализации схемы быстрого заряда и медленного дозаряда до 100% и т.д.). Так или иначе, я обязательно прочитаю приведённые документы.
Но меня больше интересует случай, описанный мной: супервизор реализован на МК, который в нормальных условиях (вне процесса заряда) питается от того же аккумулятора. Это сделано лишь по причине экономии места на печатной плате (устройство очень компактное). Возможно, я не прав, и использование готовых решений будет более выгодным с точки зрения площади, но я этого пока не знаю.
Сообщение отредактировал marco - Feb 12 2013, 14:06
kovigor
сообщение Feb 12 2013, 14:17
Почему так нельзя сделать ? Можно. Закон сохранения энергии не нарушается ? Нет. Значит, можно. При желании и схему можно придумать, просто зачем ? Это:
a.) Сложно
b.) Опасно (при зависании или сбое МК ваш зарядник может разнести устройство вдребезги)
с.) Ненадежно
d.) Бессмысленно
Место на плате вы таким образом точно не сэкономите, зато наживете себе на ровном месте кучу труднопреодолимых проблем ...
marco
сообщение Feb 12 2013, 16:24
Ясно, Спасибо.
Prowler
сообщение Feb 13 2013, 01:55
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 578
габарит микросхемы зарядки это соик8 (а есть и того меньше), а для организации зарядки на контроллере все равно минимум требуется внешний транзистор, так что выигрыша по площади большого не будет, схему из первого поста заменяет сдвоенный диод типа BAT54. Для сохранения аккумулятора надо предусмотреть микропотребляющий режим устройства в случае разряда аккумулятора ниже 2,8В (для Lion, Lipol). Ну и желательно конечно чтобы аккумулятор шел с платой защиты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 03:54
Страница сгенерированна за 0.02247 секунд с 7
