> Драйвер мостового датчика с сверх низким дифф. выходным напряжением, подбор ИУ
LexaryStyle
сообщение Feb 12 2013, 16:41
Пользователь №: 48 064
Имеем:
  • Мостовой датчик с 4шт*400 Ом "плечами"
  • Выходное напряжение с мостика ±0...0,001В
  • Питание схемы +12В
Задача:
  • Получить на выходе амплитуду 10В, при средней точке 5В.
  • Минимизировать дрейф, шум, и т.п. динамические "камни"
  • Минимальная стоимость схемы драйвера (рублей 100)
Вижу основную проблему это подбор ИУ, требуется бешеный Ку и одно-полярное питание не менее +12в. Либо городить на нескольких ОУ, что не желательно.
Какие решения могут быть оптимальными?
Сообщение отредактировал LexaryStyle - Feb 12 2013, 16:42
Tanya
сообщение Feb 12 2013, 17:21
Пользователь №: 12 883
Стоимость минимальная или максимальная?
ad8421 или сначала какой-нибудь с нулевым дрейфом и еще один дешевый ОУ.
А почему Вы усилитель называете драйвером? И что такое "сверх низкое" напряжение? Сверхнизкое... это нановольты какие-нибудь... Или уж сверхмалое.
сообщение Feb 12 2013, 17:31
Пользователь №: 45 710
Показать заказчику ценники на подобные детали и проводить до выхода, чтобы не заблудился.
AlexeyW
сообщение Feb 12 2013, 19:08
Пользователь №: 60 636
Вопрос дилетанта: нельзя ли нулевой дрейф обеспечить не нулевым дрейфом ОУ, а периодическим переключением входов дифусилителя, с последующим интегрированием результата в каждой полярности переключения и вычитанием?
Hmm
сообщение Feb 12 2013, 19:56
Пользователь №: 124
Это типичный тензомост. Аналоговые весы с индикацией на головке микроамперметра? Гм..
Талант не пропить ...
LexaryStyle
сообщение Feb 13 2013, 04:19
Драйвер, по мне так схема подготовки сигнала перед АЦП. У меня тут не нановольты конечно, но вполне микровольты...
Хотелось бы до 100р, ad8421 с натяжкой пролазит...
bb-offtopic.gif Расскажу пред.историю, для этой цели там стоял TS922, схема плавала и работала не стабильно. нужно принимать меры!
Сообщение отредактировал LexaryStyle - Feb 13 2013, 04:21
Tanya
сообщение Feb 13 2013, 04:58
Делают наоборот - меняют полярность питания. Так лучше в сто раз.
AlexeyW
сообщение Feb 13 2013, 07:01
LexaryStyle
сообщение Feb 13 2013, 08:01
Накидал схемку. Покритикуйте. REF как я понял можно не подключать.
Сообщение отредактировал LexaryStyle - Feb 14 2013, 04:34
Tanya
сообщение Feb 13 2013, 08:19
А зачем же они делают этот REF?
И зачем Вам второй ОУ, с отвратительным опорным напряжением? Ведь первый каскад дает 10000 усиление?
И на входе должны стоять резисторы. Или нет?
LexaryStyle
сообщение Feb 13 2013, 08:52
Для смещения средней точки, если нужно не среднее от питающего. Или я ошибаюсь?
Я побоялся доверить ИОУ Ку более 500.
Имеете ввиду мостик? Да. на схеме не указан.
Сообщение отредактировал LexaryStyle - Feb 13 2013, 09:37
Tanya
сообщение Feb 13 2013, 10:10
Цитата(LexaryStyle @ Feb 13 2013, 12:52) *
Или я ошибаюсь?
Читаем даташит по всем пунктам.
Если боитесь (тут нужно резистор стабильный) больших усилений. то нужно учитывать, что коэффициенты усиления перемножаются. И стабильность общего усиления будет определяться Вашими резисторами второго каскада и резистором, устанавливающим усиление ИУ.
А уж использовать питание для опоры....
AlexeyW
сообщение Feb 13 2013, 18:44
Ну и в дополнение - компенсацию сдвига нуля нужно делать, ограничив пределы регулировки не на 12В, а на те милливольты, которые реально могут быть. Для этого с переменника делается соответствующий делитель. И лучше эту точку фильтровать емкостью.
Massi
сообщение Feb 13 2013, 20:15
Пользователь №: 13 556
http://lpvo.fe.uni-lj.si/fileadmin/files/I...Conversions.pdf
я бы цифровал...только выбрать АЦП с опорой 1.024 и разрядностью 16...перекрывает даже на шумы остается...ОУ балансировки смещения температура резисторы с ТКЕ...не...больше не хочу...
Motobaza.kiev.ua
LexaryStyle
сообщение Feb 14 2013, 08:56
AD1582(5) для REF без curr.boost буфера это "хороший тон"?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:51
Страница сгенерированна за 0.01616 секунд с 7
