14 страниц V  « < 11 12 13 14 >
> Глюки в DxDesigner, глюки найденые в DxDesigner
SII
сообщение Jun 25 2012, 10:37
Сообщение #181
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Такая проблемка. Формирую в DcDesigner список комплектующих с помощью Part Lister'а. Основные поля -- Part Number, Ref Des и т.п. -- выводятся нормально. Однако вот Manufacturer выдаёт, так сказать, один через трое, хотя соответствующее свойство заполнено если не для всех компонентов, то для почти всех. В чём может быть проблема?
Frederic
сообщение Jun 25 2012, 13:30
Сообщение #182
Пользователь №: 5 035
хоть бы написал, что проект сделан в DxD_Version "7.9.3"
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
fill
сообщение Jun 25 2012, 15:07
Сообщение #183
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Если поставить Full для Manufacturer то видно что для одинаковых компонентов разная запись - на одних видит, на других нет, т.е. что-то с данными атрибутов этих компонентов (наглядный пример C0603C105Z9VACTU - у двух есть, у двух нет). Например методом тыка (удалением компонента из схемы) ищем правильные - смотрим результат в BOM. Далее если скопировать правильные вместо неправильных видим что для каждого в BOM прописалось значение - из указанного примера у всех четырех в BOM написано KEMET.
Соответственно разбирайтесь чем все таки они отличаются, вполне возможны невидимые лишние пробелы и т.п.
www.megratec.ru
vitan
сообщение Jul 30 2012, 14:39
Сообщение #184
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
DxDatabook: если у компонента есть параметр, у которого в единицах измерения есть буквы, совпадающие с буквами кратных\дольных приставок, то верификация не проходит.
Пример: ESR=20mOhm (20 миллиом). Если убрать m из Ohm или не давать выставляться префиксу m (мили), то все ок.
dm_mur
сообщение Aug 6 2012, 03:24
Сообщение #185
Из: Омск
Пользователь №: 3 195
В DxD стали вываливаться сообщения
Соответственно, отвалился Keybinding.
В чем может быть проблема??
SM
сообщение Aug 28 2012, 09:10
Сообщение #186
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
DxD переглючило. Не запускал очень долго, потом запустил. Непоянтно с чего появилась область экрана между областью схемы и областью панелей инструментов, которая не перерисовываются вообще (на вложении там видны следы от этого форума - он был открыт поверх DxD в эксплорере, после чего окно переключено на DxD). Вопрос - где хранится информация о расположении окон? От загруженного проекта никак сие не зависит. при изменении размеров окна DxD размер глюка масштабируется пропорционально. Этот глюк имеется сразу и до загрузки проекта. EE7.9.2 upd 4
fill
сообщение Aug 28 2012, 12:20
Сообщение #187
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Текущие пользовательские настройки DxD хранятся в файле DxDesigner.xml, который создается в первой папке указанной в переменной WDIR. Удалите его и при последующей загрузке DxD считается стандартный из $SDD_HOME\standard. Можно также удалить еще и DxDesigner.wsp (по моему хранит расположение окон и т.п.).
www.megratec.ru
SM
сообщение Aug 28 2012, 12:45
Сообщение #188
Из: Moscow, Russia
Спасибо. Достаточно оказалось убить .wsp
dm_mur
сообщение Sep 25 2012, 07:51
Сообщение #189
Из: Омск
Коллеги, а как при помощи DRC в DxDesigner обнаружить такой косяк, как однократное вхождение цепи в шину?? Если цепь при этом присоединена более чем к одному пину, ни одна ошибка DRC не подходит.
fill
сообщение Sep 25 2012, 08:42
Сообщение #190
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
File>Export>Quick_Connection_View
В отчете раздел:
# begin one pin nets list
FlatNet: 'A7' IC1-8
www.megratec.ru
dm_mur
сообщение Sep 26 2012, 03:23
Сообщение #191
Из: Омск
На single pin nets и в drc есть правило drc-123.
А если вхождение в шину вот такое:
fill
сообщение Sep 26 2012, 11:05
Сообщение #192
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Ошибка, в цепи нет приемника и\или закорочено два передатчика или нет передатчика.
www.megratec.ru
AlexN
сообщение Sep 26 2012, 11:32
Сообщение #193
Пользователь №: 200
Приведенный пример - распространенная практика для портов ввода-вывода микроконтроллеров.
вообще-то одна линия порта может быть передатчиком, вторая - приемником и уходить в шину, а оттуда уже никуда, например собирались прицепить еще приемник, но спутали чего-то, то есть в шину - только одно вхождение. нет второго bus ripper с таким же названием.
И это похоже не диагностируется.
Ключевое слово - "однократное вхождение в шину"
ClayMan
сообщение Feb 14 2013, 07:42
Сообщение #194
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой - при открытии либо создании нового проекта вылетает такое вот окно
Есть какой-нибудь рецепт кроме переустановки?
fill
сообщение Feb 14 2013, 08:56
Сообщение #195
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Проверьте значение переменной WDIR.
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:37
Страница сгенерированна за 0.02215 секунд с 7
