> Выбор обоорудования для лаборатории, Agilent или Tektronix или китай
Punk
сообщение Feb 13 2013, 11:49
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 167
Приветствую.
Стоит вопрос комплектации лаборатории контрольно-измерительным оборудованием. Решаемые задачи лаборатории сосредоточены, главным образом, в сфере реализации и отладки последовательных шин передачи данных(CAN, LIN, I2C, SPI, microwire, etc), работа с автомобильными электронными системами. Рабочие частоты невысокие, напряжения тоже, только токи бывают большие. Так вот, необходимо купить источники питания, мультиметры и осциллографы. С источниками и мультиметрами более-менее все для меня понятно, хочу взять мультиметры Agilent U3402A, точности с избытком, есть сертификации всяческие и хорошая гарантия. Источники тоже Agilent серии E8000, опять же цена\какчество и есть в наличии много где. А вот с оссциллами проблема. Смотрел на Agilent MSOX2024 и Tektronix MSO2002. Затрудняюсь в выборе. AGilent, насколько я понял, быстрее, но у Tek-а памяти и логических каналов больше, но аналоговых каналов всего два. Функции декодирования шин для осцилла интереса не представляют, поскольку есть хороший лог.анализатор. Вобщем не холивара ради а исключительно с практической точки зрения чего посоветуете брать под мои задачи? По цене за один осцилл хочу уложиться макс в 150тыр. Мульт макс 30тыр, источники тысяч 15-20 за еденицу.
telix
сообщение Feb 13 2013, 12:20
Из: Курск
Пользователь №: 74 767
Если цена критична, то по любому при прочих равных Tektronix будет дешевле Agilent. Поэтому берите Tektronix.
улыбаемся ...
MrYuran
сообщение Feb 13 2013, 12:54
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Либо вместо одного тека взять два инстека
Punk
сообщение Feb 13 2013, 13:39
Из: Новосибирск
У инстека нет логических каналов, а они мне нужны.Хотябы 8. Плюс хотелось иметь триггеры по протоколам RS232, SPI, I2C хотя бы как опцию. В этом плане Тек выигрывает. Хотя у Аджилента MSOX3000 поддерживают нужные мне триггеры, но там цена не моя пока.
Сообщение отредактировал Punk - Feb 13 2013, 13:50
Massi
сообщение Feb 13 2013, 19:54
Пользователь №: 13 556
копать e-bay там бывают лоты что закачаешься...
http://www.ebay.com/itm/Tektronix-MSO2024-...=item3cce903ade
Motobaza.kiev.ua
Altemir
сообщение Feb 13 2013, 21:48
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 16 686
А говорили в первом посте, что уже есть хороший лог. анализатор в распоряжении... Если бы не он, то можно было б предложить RIGOL DS4024, например. Хороший обвес по фишкам и глубине памяти. На оставшуюся разницу можно софт-опции взять. С предложенным выше Теком на ебэее, конечно, сложно тягаться
myriad
сообщение Feb 14 2013, 05:15
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 18 545
Лучше выбрать Agilent, ИМХО.
Сравните хотя-бы визуально картинку Agilent'a и Tektronix'a - вопрсы отпадут.
RIGOL и GWINSTEK - это несерьёзно. Почемуто сотрудники отделов закупивших эти дешёвые поделки(ага дёшево-это наше всё sm.gif ), почему-то бегут ко мне за неновым Агилентом MSO6012A.
Новости не станут лучше от того, что ты их раньше узнаешь.
AlDed
сообщение Feb 14 2013, 07:48
Пользователь №: 25 489
может плохо смотрели? sm.gif GDS-72xxx серии
Agilent эти источники не выпускет, а покупате у TDK-Lambda и продает под своим брэндом; прибор хороший но:
1. цена у Agilent явно выше , чем у родного TDK-Lambda;
2. сроки поставки - до 4 месяцев в наличии нет ни у кого, не покупайтесь на это;
3. альтернатива - АКИП ; если только не нужна мощность свыше 3кВт
Punk
Из: Новосибирск
Точно! Спасибо посмотрю сейчас/
По деньгам с опцией анализатора получается так же как и средний представитель Agilent серии MSOX2000, толкьо каналов больше и памяти.
Сообщение отредактировал Punk - Feb 14 2013, 08:41
AlDed
сообщение Feb 14 2013, 07:55
если им нужна память 8М и частота дискретизвации 2 ГГц, то понятно почему бегут sm.gif , но если бы у вас был Агилент DSO1000 серии, то они бы к вам уже не бегали sm.gif посколку менять шило на мыло нет смысла sm.gif
MrYuran
сообщение Feb 14 2013, 08:40
Из: Н.Новгород
Картинка - это последний пункт в списке критериев.
Вот стоит на столе GDS-820S, старинный, б/у и ч/б, но я ни за что бы его не променял на цветастое УГ под названием DSO3062A, бывший до этого
Punk
сообщение Feb 14 2013, 09:26
Из: Новосибирск
А по сборке GDS как? не в китайском стиле с заусенцами на пластике и недокрученными болтами?
MrYuran
сообщение Feb 14 2013, 09:38
Из: Н.Новгород
Нарекания были только на шумный кулер на одном из приборов.
Когда надоело в русском стиле ботать его кулаком по боку, купили в ближайшем ларьке Titan 60x60, заменили - и больше проблем нет.
dac
Пользователь №: 5 482
QUOTE (MrYuran @ Feb 14 2013, 14:40) *
3062 не знаю, на работе агилент dso5062 - картинка - сказка, после нее от QVGA воротит. про прочие параметры и не говорю. для дома выбрал owon SDS8202 (800х600) - бюджета на агилент не хватает. и в пару к нему USB логический анализатор. доступные миксы по параметрам не устроили
AlDed
сообщение Feb 14 2013, 11:15
GDS-820S снят с производства ХЗ уже когда sm.gif вы б еще Agilent 54600 с ностальгией вспомнили sm.gif
в инструкции по эксплуатации на один очень дорогой прибор написано:
"Прочее техобслуживание и текущий ремонт
Замена вентилятора
При использовании некоторых опций или комбинаций факультативных средств необходим встроенный вентилятор с регулируемой скоростью для поддержания рабочей температуры в определенном диапазоне. Если Ваш прибор оборудован вентилятором, и вентилятор работает круглосуточно, то для поддержания максимальной надежности необходимо заменять вентилятор раз в два года. При частичном использовании вентилятора и низкой температуре окружающей среды этот период может увеличиваться."
Сообщение отредактировал AlDed - Feb 14 2013, 11:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 04:46
Страница сгенерированна за 0.02372 секунд с 7
