> ЧМ-модем на ПЛИС, открытая речь, что есть готового?
Goose
сообщение Feb 13 2013, 13:17
Пользователь №: 55 683
Всем доброго времени суток,
Стоит задача в очень короткие сроки (пару недель) реализовать в каком-либо виде ЧМ-модем, обыкновенная передача голоса, на одной частоте (обычный симплекс), какие есть варианты ускорения разработки?
может правда что-то есть готовое?
bav
сообщение Feb 13 2013, 13:29
Пользователь №: 6 184
1. работать по ночам
2. делать в HLS
3. сделать программно на blaze/nios/arm
Goose
сообщение Feb 13 2013, 13:33
2. делать в HLS
1. 100% =)
2. Что это? где почитать?
3. интересный вариант, а крякнутый microblaze с С компилятором есть вариант запустить? я совсем не в курсе, один раз пробовал pico на ассемблере запускать только, но это совсем не то.
ViKo
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Было на одном транзисторе.
bav
сообщение Feb 13 2013, 13:39
High Level Synthesis
Goose
сообщение Feb 13 2013, 13:41
HLS - это High level synthesys?
а по microblaze что можете сказать?
ViKo
сообщение Feb 13 2013, 13:48
Цитата(Goose @ Feb 13 2013, 16:41) *
Под ваш вопрос подходит.
http://www.google.by/search?q=%D0%A7%D0%9C...745&bih=886
bav
сообщение Feb 13 2013, 13:54
для начала напишите на c/c++ модель, потом уже будет видно куда копать
des00
сообщение Feb 13 2013, 14:49
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
берется готовый семпл из матлаба, оптимизируется под его синтез и вуаля %)
Goose
сообщение Feb 14 2013, 05:21
копаю
Dmitriyspb
сообщение Feb 14 2013, 11:17
Из: Россия г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 74 498
Думаю, что ЧМ городить на плис - это перебор. Парочку транзистриков датуд вам ЧМ. Школьники ЧМ за неделю собирают. Платка простенькая получится. Потребление по питанию ничтожное. Собирёте используя компоненты smd, так вообще все миниатюрно получится.
А на ПЛИС вам нужно 4 слоя плату брать, кучу блокировочных конденсаторов, потребление по питанию сотни миллиампер, АЦП, ЦАП. И еще ко всему этому городить функцию ЦОС.
Будте проще=)
Победа - это когда N раз упал и N+1 раз встал.
des00
сообщение Feb 14 2013, 15:06
Вечный ламер
Из: Томск
отнюдь, тут все от ТТХ зависит, например слабо в аналоге сделать избирательность по соседнему каналу 90 дБ ? wink.gif (это с существующего ЧМ приемника)
Dmitriyspb
сообщение Feb 15 2013, 07:03
Автор жестких требований не обозначал. Я ничего делать не планирую и не планировал=)
V_G
сообщение Feb 15 2013, 11:14
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
По соседнему - слабо. По зеркальному и через канал - легко.
А вот в цифре и при ЧМ как раз сложновато получить динамику больше 90 дБ. Это определяется не качеством цифрового фильтра, а разрядностью АЦП. Грубо говоря, каждый разряд АЦП добавляет 6 дБ в динамику, минус 1 разряд нужно собственно на сигнал. Для 16-разрядного АЦП как раз и получается 90 дБ.
Не скажу за ЧМ модулятор, но буквально на неделе реализовал ЧМ детектор в цифре. Уровень 3-й гармоники не ниже -40 дБ. В аналоге (на К174ХА6) я имел -55...60 дБ. Чтобы добиться тех же значений в цифре, надо повышать частоту дискретизации (со всеми вытекающими) в несколько раз.
Lmx2315
сообщение Feb 15 2013, 11:42
отэц
Пользователь №: 8 684
QUOTE (V_G @ Feb 15 2013, 14:14) *
..если увеличить частоту дискретизации то вслед за ней можно и динамику поднять.
Частота дискретизации в четыре раза UP - эквивалентно улучшению разрядности на 1 бит.
А частоту дискретизации нужно пересчитывать к полосе сигнала.
как-то так.
SHA-256
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 19:14
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
