> Дуплексный фильтр на 1-2 вт, 300-350Мгц
vadimp61
сообщение Feb 14 2013, 08:22
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Подскажите по теме, где можно купить или чем посчитать - сделать самому.
Диапазон 300-350 Мгц, 2вт максимум.
В наличии есть прибор анализатор цепей ZVL3, и небольшой опыт по ВЧ схемотехнике.
Прокоммовские большие для нас. Желательно развести его на плате, с подстройкой емкостями.
Proffessor
сообщение Feb 15 2013, 04:39
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Синтезировать фильтр-диплексер на сосредоточенных элементах лучше в Nuherz Filter Solutions (встроен в AWRDE/MWO начиная с 8 версии).
Сообщение отредактировал Proffessor - Feb 15 2013, 04:41
vadimp61
сообщение Feb 15 2013, 13:42
Из: Ростов папа
Хорошая программа, но я не могу найти как посчитать фильтр режекторного типа, полосовой не устраивает по потерям в полосе пропускания.
Хотелось бы их иметь не более 1,5dBm
Proffessor
сообщение Feb 15 2013, 15:20
В этой проге в поле выборе Filter Class есть Band Stop.
vadimp61
сообщение Feb 15 2013, 21:20
Из: Ростов папа
Хочу сделать такой фильтр как в приложении, только на другие частоты
Сообщение отредактировал vadimp61 - Feb 15 2013, 21:21
Прикрепленный файл  MPX70_44_15Jul2011_090918.pdf ( 105.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
Proffessor
сообщение Feb 16 2013, 04:11
Можно попробовать два режекторных на нужные полосы и состыковать их, но при синтезе задать с одной стороны (с той, где будет стыковка, общая точка) нагрузку R=0. Потом состыкованную схему проанализировать в AWRDE или RFSimm99. Если АЧХ будет неудовлетворительна, возможно надо будет подбирать цепи согласования в точке стыковки.
Harbinger
сообщение Feb 16 2013, 06:16
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
На сосредоточенных элементах можно реализовать. В прицепе кусок схемы серийно выпускавшейся дуплексной радиостанции (частота передачи 306...308 МГц, приёма - 342...344 МГц, мощность передатчика до 10 Вт).
vadimp61
сообщение Feb 16 2013, 06:54
Из: Ростов папа
Спасибо!
Немного не понятно но индуктивностям.
Я так понял что для L1 2,75 витка, диаметр вика 2.7, провод диаметром 0,71.
Так?
Почему R=0? может 100 ом? Ведь в общей точке фильтры как бы включаются параллельно.
Proffessor
сообщение Feb 16 2013, 11:08
Нет, это общее правило проектирования разделительных фильтров, включаемых параллельно. Об этом можете почитать например в справочнике Зааля.
Serg1956
сообщение Feb 16 2013, 19:16
Из: Воронеж
Пользователь №: 48 110
Я не понимаю, какой фильтр Вам нужен?
Обычные требования:
-тип фильтра (ФНЧ, ФВЧ, полосовой, режекторный, диплексер первого или второго типа, неотражающий);
-полоса пропускания(допустимые потери дБ, частоты, либо края, либо средняя частота и ширина полосы пропускания;
-полоса запирания (частота и необходимый уровень затухания);
-коэффициент стоячей КСВН или отраженной волны S11 ( в полосе пропускания, в полосе непропускания для неотражающих фильтров);
-мощность рабочего сигнала ( мощность гармоник, если сигнал грязный, для расчета рабочих режимов элементов);
-волновое сопротивление( входное и выходное, если необходима трансформация).
Я, обычно, прототипы считаю в Фильтр Солюшн или ADS, потом ADS считаю печать и оптимизирую под элементы и ввожу подстройку, если необходимо, в ADS же рассчитываю рабочие режимы.
Harbinger
сообщение Feb 18 2013, 03:52
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Так?
Да, именно так.
Но это просто пример, там всё было заточено под совершенно определённую топологию платы. Рассчитано в MWO, потом с неделю "допиливалось" на измерителе АЧХ.
Есть ещё нюанс: следует уделить внимание подавлению гармоник передатчика как в его ветке, так и в приёмной.
vadimp61
сообщение Feb 18 2013, 07:47
Из: Ростов папа
Обычные требования:
1. Режекторный
2. Полоса пропускания 1: 307 +- 5МГЦ, затухание не более 1,5dBm, полоса 2: 343+-5Мгц, затухание такое-же.
3. Полоса запирания 1: 343+-5Мгц, затухание -50...70 dBM, соответственно полоса 2: 307+-5Мгц
4. КСВ в полосе пропускания не хуже 1,5
5. не более 2Вт.
6. 50ом
Serg1956
сообщение Feb 23 2013, 15:56
Из: Воронеж
Цитата(vadimp61 @ Feb 18 2013, 11:47) *
1. Режекторный
5. не более 2Вт.
6. 50ом
Я посмотрел весь топик, исходя из обоих пдфников, разговор идет о диплексере ( один вход, два выхода или наоборот, это по назначению кому как нравится). Режекторный фильтр-это один вход, один выход, с точки зрения частотной характеристики - ФНЧ и ФВЧ с полосой запирания между ними "в одном флаконе". Так что хотелось бы знать значение краевых частот полос пропускания и полосы запирания. Если это все таки диплексер, то можно ли считать, что 50-70дБ, это просто необходимая развязка между каналами.
Теперь о потерях в полосе пропускания. Вы даете значение 1.5 dBm - это 370 мкВ(370е-6 В) - из разряда чудес и не стыкуется с допустимым КСВН (1.5), для получения таких потерь надо иметь КСВН близкое к 1. Если это все таки 1.5дБ, то можно пытаться сочинить диплексер с такими требованиями. Хотя при разносе по частоте на 10% классика дает 9-11 порядок фильтра, если собирать из полосовых фильтров, то порядок можно понизить. Для новичка расчет и регулировка такого - фокус тот еще. Добротность элементов нужна где-то > 300.
Если по прежнему есть желание творить на коленках можете писать в личку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:59
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
