> согласование магнетрона
sar44
сообщение Oct 13 2009, 18:54
Пользователь №: 52 923
Приветствую! Есть идея сварганить свч-сушку тоннельного типа. При этом применить рупорные волноводы, непосредственно в которые вставляются антенны магнетронов. Вопрос соб-но стоит как согласовать магнетрон и рупор, нет инфы, т.к. антенна магнетрона не очень похожа на жилу коаксиала. Все, что есть- двигать магнетрон во всех направлениях относительно короткозамкнутого конца волновода и смотреть тем-ру магнетрона( на перегрев). Может как-то измерять КСВ при этом, вот только как? rolleyes.gif
VitaliyZ
сообщение Oct 14 2009, 10:52
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
А на что она похожа?
sar44
сообщение Oct 14 2009, 11:41
мне фото выложить?
sergeyacv
сообщение Oct 14 2009, 11:42
Пользователь №: 7 273
Мой друг рассказывал следующее:
Он прочитал на одном из форумов, о том, что человек собирается зимой пройти на Соловки в Белом море на байдарке (там есть полоса не замерзания). Очевидно было, что человек этот плохо представляет себе трудности подобного мероприятия и вообще на байдарке ходил раза два.
То есть это потенциальный труп.
Я очень редко пишу на форумах. Но это сообщение не могу пропустить.
Пожалуйста, я очень Вас прошу, оставьте эту затею. Она ОЧЕНЬ опасна для здоровья и даже жизни Вас и Ваших близких.
proxi
сообщение Oct 14 2009, 12:03
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
стандартно, лямда на 4 ре от короткозамкнутого конца, я запустил такую штуку....
sar44
сообщение Oct 14 2009, 13:40
и магнетрон не сдох? в микроволновке магнетрон меняют, так и то вылетают из-за незначительных различий в размерах антенн.
сам не хочу, а что делать?...
pozharsky
сообщение Oct 14 2009, 14:03
Пользователь №: 51 388
Интересно послушать Ваши выводы относительно электромагнитной безопасности. Проще говоря, не поджарите ли Вы себе, пардон муа, яйца.
Под жизнью кайфа нет.
sar44
сообщение Oct 14 2009, 14:15
Значит так, сначала сварганю рупор, потом присоединю волновод, в котором закреплен магнетрон, включаю и направляю куда... конечно на яйца. Походу надо тему перенести куда-нибудь в off topic.
proxi
сообщение Oct 14 2009, 15:05
Группа: Banned
Из: Zurich
рупор не нужен хватит и волновода рупор это если луну облучать....
VitaliyZ
сообщение Oct 16 2009, 11:10
Из: мiсто Харкiв
Цитата(sar44 @ Oct 14 2009, 14:41) *
мне фото выложить?
Если не трудно.
Leo2009
сообщение Oct 17 2009, 01:32
Пользователь №: 53 021
Расположить штырь магнетрона можно, особо не раздумывая, на расстоянии 0.25 длины волны от начала (стенки) волновода. На КСВ в определяющей степени влияет активная нагрузка волновода. Если например штаны (например) высохли, то КСВ изменится и может достичь очень больших значенний, возможно опасных для магнетрона. Если подойти к проблеме серьёзно, то надо обеспечить контроль КСВ и при значительном рассогласовании - уменьшать мощность магнетрона. Если менее серьёзно, то создать небольшую баластную нагрузку, например в виде выполнения одной из стен сушильной камеры из материала с высоким удельным сопротивлением.
alber3112
сообщение Feb 17 2013, 17:32
Пользователь №: 75 663
Прошу помощи специалистов. У меня печь Днепрянка-1.
Диссектор в этой печке не предусмотрен. Вращающееся блюдо тоже.
На выходе волновода "висит" металлический штырь. Штырь заходит в камеру приблизительно на 1,5 см и закрыт пластмассой (см. фото).
Насколько я понимаю, он служит излучателем, причем во все стороны.
Печку использую в исследовательских целях, поэтому направленное излучение не помешало бы.
Вопрос: как поведет себя магнетрон, если я уберу излучающий штырь? Или другими словами –
насколько увеличится КСВ при гарантированной активной нагрузке, хотя бы приблизительно?
Заранее благодарен за ответ.
merkader
сообщение Feb 19 2013, 11:01
Пользователь №: 52 379
Хотелось бы посмотреть этот узел без колпака. Вероятнее всего этот штырь и есть антенна магнетрона, конструктивная и по этому не удаляемая. Но может быть и настроечным элементом. Фото .... А зачем удалять?
Massi
сообщение Feb 20 2013, 07:11
Пользователь №: 13 556
рассмотрим СУРН
магнетрон МИ - фланец магнетрона прикручен к волноводу, далее стоит ферритовый циркулятор, и дальше идет волновод...на конце стоит раструб-рупор...задутый пенопластом...
контроль мощности магнетрона петельца связи...
отраженки нету ибо циркулятор...
ну и все задуто элегазом...
картинки знает гугл как МИ так и СУРНа
если интересно выложу кусочек структурной схемы для АВС
Motobaza.kiev.ua
Integrator1983
сообщение Feb 20 2013, 07:59
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Очень интересно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 19:35
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
