> Печатная плата на 2700кВт, Разработка мощного источника питания DC/DC
IDE
сообщение Dec 18 2012, 13:08
Пользователь №: 32 073
Доброго времени суток! Есть задачка: собрать 9 источников питания с 400В на 12В (DC/DC), по 300Вт каждый, в один мощный источник на 2700кВт. Источники паяются прямо на плату (так задумано производителем). Существует ли возможность развести такой источник на одной печатной плате (сколько слоёв, какая толщина дорожек и меди и т.д...)? или на трех платах, тогда как их объединять? Или есть какие-то другие способы решения данной проблемы? Отвод тепла от этих источников - не проблема, уже решено.
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
_Pasha
сообщение Dec 18 2012, 13:20
Пользователь №: 29 509
IDE
сообщение Dec 18 2012, 13:32
Цитата(_Pasha @ Dec 18 2012, 17:20) *
))) дадада 2700Вт )))
Прохожий
сообщение Dec 18 2012, 13:33
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Может 2700 Вт?
Тогда с грехом 1/2.
Но тяжко.
Сообщение отредактировал Прохожий - Dec 18 2012, 13:35
_Pasha
сообщение Dec 18 2012, 13:41
Первый совет из области раздражающе-очевидного. Поизучайте продукцию тех же MeanWell - чтобы ориентироваться в плане реальных габаритных мощностей. Дальше - наверняка пойдете по пути многофазных конвертеров, ибо он самый сложный, современный и многообещающий.
IDE
сообщение Dec 18 2012, 13:56
К сожалению уже есть источники DC/DC c 400В на 12В. Задача-то в том и состоит, как их запихнуть в один...
AlexandrY
сообщение Dec 18 2012, 14:53
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(IDE @ Dec 18 2012, 15:08) *
Существует ли возможность развести такой источник на одной печатной плате (сколько слоёв, какая толщина дорожек и меди и т.д...)? или на трех платах...
Конечно можно. Вот фотография AC/DC на 2400 Bт.
Все делается на двухслойных платах. Только управляющие платы делаются отдельно и токовые шины делаются медными навесными впаиваемыми в плату.
Microwatt
сообщение Dec 18 2012, 17:26
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
М-да, шедевр. Как простенько и логично все выглядит в готовом виде... Вроде рядовой "минвелл" по почерку?
Однако, что же за частота там? Габариты моточных довольно скромные.
А вообще-то , для больших мощностей, за киловатт, уже многофазники лучше смотреть. Или параллельную работу источников поменьше.
ReAl
сообщение Dec 18 2012, 18:44
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Ага, внизу просматривается MW, а вверху возле ввода сети RSP-3000
сообщение Dec 18 2012, 20:23
Пользователь №: 11 287
Так, может, стоило бы показать, что они из себя представляют? И зачем именно в плату впаивать? Не проще ли на каком-то шасси все девять закрепить и медной шиной соединить выходы?
НЕХ
сообщение Dec 18 2012, 20:32
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
MW уже давно засветился - http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=961483
в пдф элементная база и рабочие температуры указаны...
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
IDE
сообщение Dec 19 2012, 06:58
Все это конечно здорово, но вот такие есть источники. http://cdn.vicorpower.com/documents/datash...2V_300W_BCM.pdf
И их надо параллелить, ко всему прочему. Правда как - не понятно. Чтобы было физично.
wim
сообщение Dec 19 2012, 07:04
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Microwatt @ Dec 18 2012, 21:26) *
шедевр
У этого шедевра излучаемые помехи - EN55022 class A. Т.е. это предназначено для промзоны. Но у нас сейчас не бывает "промзон" в чистом виде - рядом с цехом будет какой-нибудь склад, офис и пр. А эта штука будет забивать помехой метровый диапазон ТВ в радиусе минимум 30 м. Это если помеха распределена по частотам равномерно, но, вероятнее всего, это не так и на отдельных частотах её и за 100 м можно будет увидеть.
MikeSchir
сообщение Dec 19 2012, 08:41
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
...собрать 9 источников питания с 400В на 12В (DC/DC), по 300Вт каждый, в один мощный источник на 2700кВт. Источники паяются прямо на плату (так задумано производителем). Существует ли возможность развести такой источник на одной печатной плате (сколько слоёв, какая толщина дорожек и меди и т.д...)? или на трех платах, тогда как их объединять? Или есть какие-то другие способы решения данной проблемы? Отвод тепла от этих источников - не проблема, уже решено.
Задачка, в которой нет проблемы – взял и сделал. Работа для грамотного конструктора.
Да и у самого Викора на сайте были рекомендации, как это сделать. Что далеко ходить в баннере прям над головой (на этой странице только что было): http://www.powel.ru/products/vicor/
Только не забывайте что источники по Вашей ссылке – это «трансформатор постоянного напряжения» и все нч пульсации со входа (100 Гц с выхода ККМ) будут на выходе в коэффициент трансформации раз меньше, а бороться с ними на низковольтной стороне будет трудно (потому и модули такие маленькие). Устроит это Вас и Вашего заказчика? Смотрите сами.
Microwatt
сообщение Dec 19 2012, 12:09
Из: Запорожье
Ну а что тут особенно неприятного? Два киловатта - квартирная проводка не везде справится. Да и что в офисе с таким источником делать? Кофе кипятить?
Это промышленный источник, для встраивания в системы явно не бытового характера.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 22:10
Страница сгенерированна за 0.01546 секунд с 7
