> электролитный конденсатор, расчеты и поиск конденсатора
Airat22team
сообщение Feb 18 2013, 09:27
Пользователь №: 70 983
Добрый день!
Необходим подобрать электролитный конденсатор, который при отключении источника постоянного напряжения 12 вольт продолжал питать плату в течении 3 секунд, опускаясь при этом до 5 вольт... не знаю как правильно рассчитать параметры и подобрать такой чтобы поменьше места на плате занимал... подскажите, пожалуйста, с чего бы мне начать?
Kompot
сообщение Feb 18 2013, 09:55
Из: Хочу в пампасы...
Пользователь №: 38 192
Цитата(Airat22team @ Feb 18 2013, 13:27) *
Добрый день!
Вам тут скорее подойдет суперконденсатор.
Начните с энергетического баланса.
Энергия конденсатора E=CU^2/2
Подсчитать энергию при 12 В.
Затем подсчитать энергию при 5 В.
Их разница составит ПОЛЕЗНУЮ энергию, которые вы сможете получить от конденсатора.
Теперь считайте энергию потребителя. E=P*t (джоули, ватты, секунды)
Очевидно, что первое надо приравнять ко второму. И подобрать емкость конденсатора так, чтобы запасенной в нем энергии было БОЛЕЕ или РАВНО энергии потребленной потребителем.
Не забудьте, что мощность потребителя в общем случае не постоянна и зависит от входного напряжения.
Либо интеграл взять, либо на пальцах прикинуть.
А если потребитель - импульсный источник питания, то вообще все просто, его входная мощность постоянна.
сообщение Feb 18 2013, 14:42
Пользователь №: 11 287
Электролитный конденсатор - это аккумулятор, что ли? Может, электролитический?
_4afc_
сообщение Feb 18 2013, 16:34
Пользователь №: 9 565
При разряде напряжение на конденсаторе Uc=Uo*e^(-t/RC) т.е. за время RC оно упадёт в 2.7 раза.
В вашей задаче не хватает сопротивления нагрузки или потребляемой ей мощности. C=3.426/R;
По моим прикидкам для тока 100мА на 12В, т.е. резистора 120 Ом надо 28550мкФ. sm.gif
Microwatt
сообщение Feb 18 2013, 16:47
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
С= 2E/ (U1^2-U2^2)
Для 1-ваттной нагрузки на три секунды - тысяч 80-100 мкФ отправная точка, если я в арифметике не напутал. Не очень компактный объем.
Поскольку ТС не называет мощность нагрузки, не придает этому особого значения, то вряд ли сможет это вообще реализовать.
MikeSchir
сообщение Feb 18 2013, 18:58
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Добрый день!
Начните с Физики за 7-й класс, ну может быть за 9-й.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 09:15
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
