> Софт для тестирования обмена GPRS модулей.
alexdos
сообщение Feb 18 2013, 16:46
Из: Херсон
Пользователь №: 38 856
Видел всякие мониторы для COM, LPT, USB портов. А есть чтото подобное для TCPIP ? Чтоб запустить на компе, программа сказала IP (или имя), номер порта. И я мог с модуля GPRS указав эти IP и порт посылать данные и смотреть их прохождение. И затем мог послать с программки данные и чтоб они дошли до модуля GPRS.
Aner
сообщение Feb 18 2013, 21:51
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Обсуждались тут эти ваши идеи. .. Ну почитайте поболее на этом же форуме про тот же GPRS и как его поддержку делает опсос. Про DHCP, DNS сервера и тп. Вопросы дожны сняться. IP и порт при каждом соединение назначаются новые, разные, но могут и повториться. Потоки разделены ну тд.
опсос в любой момент может разорвать соединение на свое усмотрение. В 5...15...30 минут рвется соединение точно! Также когда закончились в слоте голосовые каналы и есть GPRS каналы, рвут соединения GPRS отдают под голос каналы, поскольку у GPRS более низкий приоритет. А для опсоса голос дороже! (Платят клиены за голосовое время поболее) GPRS это вам не инет, это очень своеобразно - глюкавый инет. И у разного опсоса глюки свои неповторимые! Но успокою вас, 3G, 4G это почти спасение!, но пока не везде.
V_G
сообщение Feb 18 2013, 23:04
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Вам нужен простенький TCP сервер. Я использовал TCP/IP Test Server http://www.draughon.us/downloads.htm . Простой (без инсталлятора) и бесплатный. Единственно, свой IP вы должны определить сами (выдается при установке интернет-соединения), порт назначаете тоже сами.
alexdos
сообщение Feb 19 2013, 09:13
Из: Херсон
V_G, благодарствую.
В общем через DlinkDDNS настроил себе "имя" и теперь в обе стороны без проблем.
Сообщение отредактировал alexdos - Feb 19 2013, 21:36
GeGeL
сообщение Feb 20 2013, 19:16
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
Может, мои советы покажутся диковатым, но все же:
- заведите аккаунт на DynDNS, активируйте в вашем роутере (я так понимаю, уже сделано)
- установите статический айпи на вашем компьютере и пробросьте на него несколько портов в роутере
- установите снифер (в аттаче). Это даст возможность видеть все пакеты, а также генерировать и отсылать новые.
- и последнее: лучше всего установить старый Borland C++ Builder 6 Если речь идет об отладке софта микроконтроллера, то значит вы пишете на С. Билдер даст возможность в течение минуты создавать тестовые приложения, просто вытянув на форму кнопку, лейбу и компонент TCP или UDP. Пару строчек С-кода в обработчики событий клика по кнопке и приема пакета (соединения) - тестовое приложение готово. Ставите по желанию точки останова, и вперед.
Я со многими IDE работал, но лучше билдера ничего не видел: одновременно низкоуровневые и высокоуровневые возможности при чрезвычайной гибкости и быстроте создания приложений. Незаслуженно забытый (задавленный мелкософтом)...
kan35
сообщение Feb 24 2013, 06:43
Пользователь №: 14 594
Как вариант, можно купить GSM тариф со статичским IP, и коннектиться через привычный гипертерминал.
Хотя когда я осваивал все это - соединялся с серверами сервисов с простыми протоколами, например с gpshome.ru или gps-trace.com, при этом выводя в гипертерминал соединение с модемом - вполне видно что просходит.
у мелкосфта к слову сказать все делается настолько же просто и быстро.
alexdos
сообщение Feb 24 2013, 09:02
Из: Херсон
GeGeL спасибо за советы.
Но как я уже писал у меня уже работает все.
Единственное отличие то что аккаунт на DynDNS можно не создавать. Если есть в наличии модем фирмы Dlink. У них есть свой DlinkDDNS. Пробовал зарегестрироваться на DynDNS, просят денег.
GeGeL
сообщение Feb 25 2013, 21:13
Из: Украина
На dyndns просто пытаются на лоха развести американосов sm.gif Бесплатная регистрация есть, но уже как год лихо замаскирована. Не пытайтесь взять на пробу полный сервис, иначе будет требовать привязку к визе.
И еще: на бесплатном сервисе не выбирайте экзотических суффиксов, т.к. в любой момент их могут перевести в раздел платных. Лучше использовать классический dyndns.org. Кроме того, бесплатный сервис требует обновления айпи хотя-бы раз в месяц (можно в ручном режиме на сайте обновить на тот же айпи), иначе домен ликвидируется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 20:14
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
