> SPI на SAM7X256, диплом горит!
Metal
сообщение May 16 2006, 11:06
Пользователь №: 17 143
Привет, нужны примеры исходников взаимодействия 2х sam7x256 по SPI, и вообще любые примеры использования SPI на этом или сходных МК. Заранее спасибо! мое мыло: strelokk@hotmail.ru
Shuuura
сообщение May 17 2006, 06:48
Пользователь №: 7 902
//конфигурировать SPI
AT91F_PMC_EnablePeriphClock ( AT91C_BASE_PMC, 1 << AT91C_ID_SPI ) ;
AT91F_SPI_Reset(AT91C_BASE_SPI);
//определяет регистр SPI_MR
AT91F_SPI_CfgMode(AT91C_BASE_SPI,
AT91C_SPI_MSTR | //мастер
AT91C_SPI_PS_FIXED | //фиксирования периферия
AT91C_SPI_MODFDIS | //Mode fault detection is disabled.
((0x00 << 24) & AT91C_SPI_DLYBCS)
AT91C_BASE_SPI->SPI_CR = AT91C_SPI_LASTXFER | AT91C_SPI_SPIEN;
AT91C_BASE_SPI->SPI_TDR = AT91C_SPI_LASTXFER;
//использую аппартный CS, хотя можно использовать и любые ножки.
//при использовании аппаратных СS заранее сконфигурировать соответствующие функции PIO контроллера
//устанавливает биты PCS в регистре SPI_MR
for(i=0;i<4;i++){
//определяет регистры SPI_CSR0... SPI_CSR3
AT91F_SPI_CfgCs(AT91C_BASE_SPI,
i,//номер регистра
// AT91C_SPI_CPOL | //SPI mode 3
AT91C_SPI_BITS_16 |//Передаем по 16 бит
// AT91C_SPI_CSAAT | //оставить СS активным после окончания передачи
((0x02 << 8) & AT91C_SPI_SCBR) | //Serial Clock Baud Rate (делитель мастер клока)
((0x01 << 24) & AT91C_SPI_DLYBCT)|
((0x10 << 16) & AT91C_SPI_DLYBS)
); //Delay Between Consecutive Transfers
AT91F_PDC_EnableRx(AT91C_BASE_PDC_SPI);
AT91F_PDC_EnableTx(AT91C_BASE_PDC_SPI);
AT91F_PDC_Open(AT91C_BASE_PDC_SPI);
//отправка слова данных (отпарвлять можно от 8 до 16 бит)
//0x0e - выбор ножки CS
while (!((AT91C_BASE_SPI->SPI_SR) & AT91C_SPI_TXEMPTY));
//здесь выбирается ножка CS
AT91F_SPI_CfgPCS(AT91C_BASE_SPI,0x0E);
AT91F_SPI_PutChar(AT91C_BASE_SPI,data, 0x0E));
// отправка через PDC
AT91F_SPI_SendFrame(AT91C_BASE_SPI, (char*)(data_pointer),data_size , 0, 0);
while(!AT91F_PDC_IsRxEmpty(AT91C_BASE_PDC_SPI));
пользуйтесь PDC - отличная вешь (особенно после работы с AVR)
аналогично делается прием, полько надо помнить, что для приема вначале надо что-нибудь отправить, а потом считывать данные из регистра приема.
Смотрите ww.AT91.com - там есть хороший форум
Metal
сообщение May 18 2006, 07:46
спасибо, на at91.com я смотрел, но по работе SPI на SAM7 к сожалению не слишком много инфы представлено ((
Metal
сообщение May 18 2006, 09:31
если не сложно, не могли бы Вы выложить так же код для приема, ибо в этом деле я новичек, и довольно сложно сразу во все вникнуть
Master
сообщение May 18 2006, 09:51
Пользователь №: 5 405
Согласен с высказавшимися.
От себя задам ещё один вопрос. Возможно, его надо вынести в отдельную тему...
В моём устройстве заложена возможность использования нескольких устройств SPI-шине (один Master, остальные четыре - Slave).
Вопрос такой: каким образом (из какого регистра) можно определить, с каким устройством я работаю?
Поясню. Обработчик прерывания от SPI - общий. А дальнейшая работа с SPI разбита на обработчики соответствующих их номеру CS устройств. Вот этот номер CS я и хочу получить.
Есть два регистра - SPI_MR и SPI_RDR, в которых есть поле PCS. C последним можно работать только после первой передачи, а первый почему-то теряет значение PCS после передачи более 16 байт (передачу веду побайтно).
Можно конечно объявить глобальную переменную, и в ней держать номер... Но это имхо не красиво.
Shuuura
сообщение May 18 2006, 10:31
код для приема через PDC
AT91F_SPI_CfgPCS(AT91C_BASE_SPI,cs_data_recive);
AT91F_SPI_ReceiveFrame(AT91C_BASE_SPI, (char *)(&data_mas[0], read_size, 0, 0);
//тут надо что-нибудь отправить, все-равно что, только заданное кол-во байт
AT91F_SPI_SendFrame(AT91C_BASE_SPI, (char *)(&data_mas[0]), read_size, 0, 0);
для "разматыватывания" API функций (при разборках как она работает и что ей надо) пользуйтесь функцией IAR goto definiton . Вызывается то правому клику на функции.
А в чем проблема? Когда SAM7S мастер, то он сам знает с чем работает, т.к вы сами инициируете передачу. А когда он slave - то другой мастер должен знать с чем работать. Т.е. вы пишете свой менеджер SPI, и все настройки храните в отдельных переменных. Все равно его делать придется , если хотите работать с несколькими Slave через PDC.
Master
сообщение May 18 2006, 11:03
Отмечу ещё раз, что передачу веду ПОБАЙТНО (=без PDC).
А вопрос был о том, нужно ли хранить CS в переменной или каким-то образом можно использовать значения регистров.
Master
сообщение May 18 2006, 15:12
Здесь было бы неплохо сконфигурировать ноги:
    AT91F_PIO_CfgPeriph( AT91C_BASE_PIOA,         // PIO controller base address
        ((UINT) AT91C_PA11_NPCS0    ) |
        ((UINT) AT91C_PA12_MISO        ) |
        ((UINT) AT91C_PA13_MOSI        ) |
        ((UINT) AT91C_PA14_SPCK        ) |
        ((UINT) AT91C_PA31_NPCS1    ),    // Peripheral A
        ((UINT) AT91C_PA3_NPCS3        ) |
        ((UINT) AT91C_PA30_NPCS2    ) );    // Peripheral B
А до этого включить частоту на PIO (впрочем, здесь не уверен).
Можно-то оно конечно можно. Только выбирать CS придётся. Да так, чтобы одна из ног опускалась. Возразите, если сможете.
for(i=0;i<4;i++){
i,//номер регистра
Shuuura
сообщение May 19 2006, 07:50
Так я же писал, "при использовании аппаратных СS заранее сконфигурировать соответствующие функции PIO контроллера". Частоту на PIO, конечно, надо включить раньше работы с его регистрами.
А что тут возражать? Хотите используете аппаратный СS, хотите просто ножки PIO. Если на шине один slave и ног мало можно вообще без CS обойтить (если slave позволяет). Зависит от частоты SPI, разводки платы, количества свободных ног.... Хотя оптимальный вариант - аппаратные CS, т.к максимальная частота SPI 25Мгц, а от PIO, судя по отзывам, больше нескольких МГц не добиться. Обратно же, аппаратные задержки тоже вещь нужная.
Master
сообщение May 19 2006, 11:41
Правда Ваша, как-то упустил из виду.
Вот здесь, если можно, пожалуйста поподробнее. Каким образом начать передачу, не опустив одну из ног NCS0..NCS3? Сам бьюсь, пока результат нулевой. Для Fixed Periph режим с PCS=1111 описан как forbidden. И передача действительно не начинается. С Variable пока разбираюсь.
Кстати, в Variable режиме с использованием PDC тратится почти попусту память, т.к. для буферов нужны значения шириной 32 бита. В Fixed Mode, насколько я понимаю, размер элемента буфера определяется размером посылаемых данных: поле BITS регистров SPI_CSR0..3.
Возвращаясь к ногам, Вы ведь понимаете, что при невозможности передачи без опускания одной из упомянутых ног использование "программных" CS бессмыслено?
Частота SPI зависима от способа выбора CS? Это как это? smile.gif . Про количество свободных ног - вопрос выше. А вот если Вы считаете, что способ выбора CS зависит от разводки, то я думаю, Вы либо недооцениваете, либо переоцениваете труд разводчиков ПП. В угоду разводке жертвовать ногой безрассудно.
Частично согласен. Если у Вас есть код, доказывающий ограниченность работы PIO по частоте, поделитесь пожалуйста.
Shuuura
сообщение May 19 2006, 14:32
Сам не пробовал, но думаю что можно не задействовать CS в PIO контроллере. Тогда можно активировать любой CS, но на аппартную ножку он не дойдет. А перед началом передачи активировать любую програмную.
Если нужна большая скорость перечачи данных (я использую 24 Мгц) то из-за "тормознутости" PIO контроллера выставленый "программый" СS может появиться после начала данных. Т.е надо делать програмную задерку - а это потеря быстродействия. Выводы о его тормознутости сделал в результате чтения всех доступных конференций. Где-то пробегала цифра что больше 3 МГц "ногодрыганием" не получить
Разводки разные бывают. Мы вплотную подошли к необходимости перехода с двухстононней платы на 4 слоя, т.к. иногда сложно с одной стороны ARMа на другую Cyclona лишний проводник бросить (мало места). Я бы активно пользовался програмными СS, чтобы упростить разводку, если бы быстродействие позволяло.
Master
сообщение May 19 2006, 15:06
Совершенно точно мыслите любезнейший! Я как раз только что пробовал именно так передавать - с использованием неподключенного CS в PIO - и передача проходила!
И всё-таки не понятно. Даже если и так, с чем связана такая тормознутость...
Может имеет смысл сменить производителя ПП?
Metal
сообщение May 23 2006, 16:28
с этим разобрался, осталось теперь сделать такую цепочку, считывание по SPI с другого устройства и передача на ПК по USB, посоветуйте как это лучше организовать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 08:48
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
