3 страниц V   1 2 3 >
> DC/AC полный мост
taurus
сообщение Feb 18 2013, 21:59
Из: Украина, Чернигов
Пользователь №: 35 743
Ранее не делал инверторов. Собрал обычный мостовой инвертор на MOSFET с драйверами ACPL-H342 (опторазвязанные) + 1Вт источники Recom 12/15. То есть драйвера полностью гальванически развязаны. Мощность 1,5кВт, на входе 400В DC. Выход 220В 50Гц. Частота коммутации 50 кГц.
Думал удастся запустить с полпинка, но не тут то было. Нагрузка: R + L-фильтр(2,2мГн). ШИМ сделал мой коллега. На одном полупериоде Т4 включен, Т1 и Т2 попеременно с дедтаймами формируют Син.ШИМ. Из-за дедтаймов паразитный диод транзистора Т2 проводит ток индуктора, пока не начнет включаться Т1. Именно в этот момент из-за обратного восстановления диода появляется сквозной ток и колебания на частоте около 30МГц, которые пролазят даже в затвор. При попытке поднять напряжение до 250В вылетают транзисторы. И это при выходной мощности 50Вт.
Плечи: Т1+Т2, Т3+Т4
В затворах реально только один резистор 6R8
Сообщение отредактировал taurus - Feb 19 2013, 04:17
Думать - мое хобби :)
_Pasha
сообщение Feb 19 2013, 02:48
Пользователь №: 29 509
Цитата(taurus @ Feb 19 2013, 01:59) *
Т1 и Т3 попеременно с дедтаймами формируют Син.ШИМ. Из-за дедтаймов паразитный диод транзистора Т2 проводит ток индуктора, пока не начнет включаться Т1.
Дедтайм применяется при коммутации транзисторов в полумосте, а не в диагоналях. Попробовали бы просто шим с инверсной полярностью относительно первого полумоста и дедтайм 300..400 нсек.
taurus
сообщение Feb 19 2013, 04:18
Прошу прощения, ошибся, правильно будет:
На отрицательной полуволне Т1 закрыт, Т2 открыт, Т3 и Т4 - ШИМ по sin.
Сообщение отредактировал taurus - Feb 19 2013, 04:21
_Pasha
сообщение Feb 19 2013, 05:57
Остается только узнать тип Т1-Т4 и перейти на быстрые IGBT. Co-Pack, конечно
Дедтайм на этих медленных драйверах, конечно, тоже другой - 1мкс
Сообщение отредактировал _Pasha - Feb 19 2013, 05:51
taurus
сообщение Feb 19 2013, 06:28
Транзисторы IPW90R120C3. Думал что на мосфетах лучше КПД получится при 50 кГц на коммутацию. Частота высокая, чтобы дроссель поменьше в размере получился.
Возможно мне смогут указать на мои ошибки, которые не стоит допускать в таких устройствах.
Сообщение отредактировал taurus - Feb 19 2013, 06:35
НЕХ
сообщение Feb 19 2013, 06:53
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
COOLMOS - наихудший вариант из-за свойств внутреннего паразитного диода.
Сменить на CFD или CFD2 серию.
Увеличить резистор в затворе на открытие в 10 раз.
Вы видели циферки в даташите - 4 V/ns ?
...но всё это лишь немного скроет зарытые проблемы...
а на CREE должно получиться...
Сообщение отредактировал НЕХ - Feb 19 2013, 06:59
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
taurus
сообщение Feb 19 2013, 09:23
НЕХ, спасибо. Теперь я увидел первую ошибку. Но возможно ли значительно улучшить эту схему, поменяв транзисторы на более быстрые? Или тут надо подход другой применить.
Сейчас попробую запустить на IGBT IRG7PH42UD, которые нашлись в запасах, драйвер вроде бы это позволяет.
НЕХ
сообщение Feb 19 2013, 10:32
Из: Петербург
Если питание =400 V, то зачем столь высоковольтные компоненты ?
Ещё есть классический вариант - диод Шоттки последовательно с MOSFET(для исключения из цепи внутреннего паразитного) и быстрый правильный внешний.
taurus
сообщение Feb 19 2013, 10:51
Это первая итерация, пока отработать принцип хочется, потом можно оптимизировать компоненты, посмотрев реальные выбросы и прочее. Подобное устройство я пытаюсь сделать первый раз, потому еще не очень уверен в своих силах.
НЕХ
сообщение Feb 19 2013, 10:59
Из: Петербург
Тогда не используйте внутренний диод MOSFET во избежание разочарований !
Ниже 100 Вольт сюрпризов не будет, а выше - опасен вторичный пробой паразитного биполярного транзистора открывшегося в процессе запирания диода.
Но открывать полевик всё равно на порядок медленнее !
Сообщение отредактировал НЕХ - Feb 19 2013, 11:01
taurus
сообщение Feb 19 2013, 11:09
Сделал ток открывания 1А(15Ом), а закрывания 2,5А(6Ом).
Важно ли их соотношение или только абсолютное значение времени открывания?
Сообщение отредактировал taurus - Feb 19 2013, 11:12
SmartRed
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Опять не удачный выбор.
Вам нужны 600В ключи. То что на 1200В сильно хуже по динамике.
На них смело можете спускаться килогерц этак до пяти.
У IR лучший выбор это Warp: IRGB20B60PD1 и более мощные приборы.
Но я и на них на 50 КГц я бы не полез. От силы 20.
Да, готовые DC-DC конверторы не лучший выбор для питания верхних драйверов.
Там емкость проходная 50-100 пик...
НЕХ
сообщение Feb 19 2013, 11:21
Из: Петербург
Ещё в 5 раз медленнее.
Роль играет скорость роста тока запираемого диода ( сотни Ампер/микросекунду )
taurus
сообщение Feb 19 2013, 11:25
А что тогда лучше использовать?
НЕХ
сообщение Feb 19 2013, 11:38
Из: Петербург
Например, в духе
http://www.rsg-electronic.de/uploads/tx_tt...eet/RB_T-2W.pdf
дополнительный синфазный дроссель добавить можно.
или рукотворный...
http://s42.radikal.ru/i095/1302/33/47ec6faa64a6.jpg
Сообщение отредактировал НЕХ - Feb 19 2013, 11:42
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:43
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
