> D=Vin/(Vin+Vout) где искать правду
romannn
сообщение Feb 20 2013, 13:48
Из: Иркутск
Пользователь №: 72 036
Здравствуйте. помогите разобраться с инвертирующим преобразователем.(Buck-Bust) Собрал на макетке этот преобразователь, ключ открывается/закрывается лабораторным генератором т.е схема собрана исключительно ради усвоения теории и экспериментов. Ни как не могу догнать такой момент: D=Vin/(Vin+Vout) но ведь при увеличении тока нагрузки выходное напряжение уменьшается. Эта формула для какого то определённого тока нагрузки или как?
тау
сообщение Feb 20 2013, 14:09
Пользователь №: 42 757
http://en.wikipedia.org/wiki/Buck%E2%80%93boost_converter
Microwatt
сообщение Feb 20 2013, 15:15
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Это упрощенная формула для соотношений входного и выходного напряжения. При росте нагрузки увеличиваются токи ключа, но не коэффициент заполнения.
romannn
сообщение Feb 21 2013, 13:35
Из: Иркутск
Ну а тогда зачем нужен ШИМ? Даже если напряжение на входе неизменно , при увеличении тока нагрузки выходное напряжение уменьшиться и мне надо будет увеличить коэффициент заполнения?
сообщение Feb 21 2013, 14:01
Пользователь №: 45 710
Вы хоть немного поизучайте теорию. При постоянном D и входном напряжении уменьшение выходного напряжения переводит средний ток дросселя из постоянного значения в растущее.
тау
сообщение Feb 21 2013, 14:19
эта формула для случая "неразрывного " тока дросселя
эта формула у вас неверно записана для инвертирующего преобразователя
Она "идеальная" , когда нет потерь ни в дросселе ни в ключе ни в диоде. Соотношение выполняется при этом строго для установившегося режима.
чтобы нейтрализовать вредное влияние потерь проводимости элементов (сопротивления дросселя , падения на переходе диода, падение на ключе)
Сообщение отредактировал тау - Feb 21 2013, 14:20
romannn
сообщение Feb 21 2013, 14:34
Из: Иркутск
Оказывается формула то работает . Просто мой китайский БП опускал напряжение при токе болле 0,4А. Плюс 2 токоизмерительных резистора по 1 Ом каждый один в цепи катушки другой в цепи истока
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 10:15
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
