91 страниц V  « < 58 59 60 61 62 > »
> Ошибки работы Altium Designer
Владимир
сообщение Feb 21 2013, 12:19
Сообщение #886
Пользователь №: 3 671
Цитата(ivainc1789 @ Feb 21 2013, 13:30) *
AD13.
Тяжелая ситуация в Design Rules: если выделить нужную подгруппу правил и попытаться добавить новое по ПКМ (Add New Rule) это новое правило добавляется в подгруппу Clearance с именем Clearance_1. Опытным путем определил, что из любой подгруппы, отличной от Clearance новые правила все равно добавляются в Clearance подгруппу.
Горячее решение в использовании Duplicate Rule по ПКМ в нужной подгруппе с послед редактирование этого "нового" правила, но все же может как-то можно пофиксить исходную багу? Пробовал делать импорт/экспорт, перезапуск AD, перезагрузку ноута - не помогает...
Не вижу там такого
ivainc1789
сообщение Feb 21 2013, 17:23
Сообщение #887
Пользователь №: 1 807
Тем не менее, у меня как-то же получается... Но как, и что делать... Без понятия...
Пробовал чистый PCB проект открывать и новый PCB файл - без изменений. Но раньше вроде не было, иначе бы заметил.
Прикрепленный файл  AD13issue_DesignRules.avi.rar ( 844.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
Владимир
сообщение Feb 21 2013, 17:32
Сообщение #888
Первым делом уберите русификацию.
Не поможет--- снести. вычистит весь реестр и переустановить
ivainc1789
сообщение Feb 21 2013, 17:40
Сообщение #889
Ясно. Русификацию не использую. Но большинство проектов - импортированные, к несчастию ). Хотя начистую должно было бы исчезнуть, если в этом дело.
Obstinate
сообщение Feb 21 2013, 19:15
Сообщение #890
Из: Тула
Пользователь №: 35 449
W7 64 бита домашняя расширенная 16Г ОЗУ Intel 2500K, свеже установленная. AD13.
Есть импортированый из оркада проект, при попытке копирования в буфер содержимого листа вылетает ошибка:
"InvalidParameter at 2E642038.
AdvSch.dll, Base Address: 2E1C0000.
Exception Occurred In
Copy"
Проект был ранее импортирован в AD12, там такой проблемы не возникало. Попробовал импортнуть по новой AD13, при импорте в проект не передались Power Ports и Off Sheet Connectors.
Лист из импортированого проекта AD12.
Прикрепленный файл  013_System_FPGA__pt.zip ( 85.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
Исходный оркадовский проект.
Прикрепленный файл  SCHEMATIC_NET.ZIP ( 1.94 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 73
Ремонт и тюнинг p-n переходов
Владимир
сообщение Feb 21 2013, 19:36
Сообщение #891
ЛЕЧАТ БАГ ИМПОРТА
ivainc1789
сообщение Feb 21 2013, 19:47
Сообщение #892
Переустановил AD13, перед установкой почистил реестр RegOrganazer'ом. Сначала была радость, т. к. в окне Design Rules полный порядок. Сохранил эти Pref. Загрузил свои Pref. Примерно на пятом запуске окна Design Rules все опять сбилось как в вышеприведенном видео. Загрузка дефолтных Pref не помогла... Пошел спать.
P.S. AD13 уснуть не дает... Я вроде понял, в чем дело. Владимир, попробуйте плиз выделить имя подгруппы (раздела) правил в окне Design Rules (например PolygonConnectStyle), справа появится список всех правил данного раздела. Перетащите колонку Priority, которая по дефолту является второй - в первую позицию (перед колонкой Name). Теперь попробуйте создать новое правило в этом разделе. Оно создастся в Clearance !!! Так-то... )))
Владимир
сообщение Feb 21 2013, 20:09
Сообщение #893
Да есть такое. В общем баг
v-vovchek
сообщение Feb 21 2013, 20:16
Сообщение #894
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
13.0.12 версия (10.1531.27391) глючит конкретно. Снес ее и откатился на предыдущую 10.1377.27009.
Master of Nature
сообщение Feb 22 2013, 02:49
Сообщение #895
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Баг есть, но появился он не в 13-ой версии, а ранее.
Попробовал в 23450 - такое же поведение.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Obstinate
сообщение Mar 1 2013, 08:54
Сообщение #896
Из: Тула
Copy"
AD13.1, импорт слегка починили, offsheet connector теперь импортятся, но вышеописаная ошибка по прежнему возникает.
Obstinate
сообщение Mar 2 2013, 18:31
Сообщение #897
Из: Тула
W7 64 бита домашняя расширенная 16Г ОЗУ Intel 2500K.
AD 13.1.2 Ошибка импорта библиотек из PCAD 2006.
"Access violation at address 2AAF0A8A in module 'LoadAccel.iwz'. Read of address 00001038 at 2AAF0A8A."
В AD12 всё импортится нормально. пробовал и свои и "чужие" библиотеки.
P.S. Зря они 13 версию выпустили, надо было до 14 года подождать, столько глюков разом, благо хоть по 13 лицензии ещё пока AD12 скачать с ихнего сайта можно...
white_leo
сообщение Mar 4 2013, 10:28
Сообщение #898
Из: Воронеж
Пользователь №: 53 825
Правило: ЗазорДоKeepOut;
First Object: All;
Second Object: IsKeepOut;
Constraints:Different Nets Only
Minimum Clearence 0mm.
Полигон:
Connect to Net: DGND
Pour Over All Same Net Objects
Remove Dead Copper
Lock Primitives.
Если заливка сплошная -все ок, заливает с нулевым зазором до KeepOut. Если ставлю сетку то нет. Параметры сетки:
Track Width 0.3
Grid Size 0.8
Surround Pads With Arcs
Hatch Mode 45 Degree.
Выход - создал отдельное правило для полигонов, с зазором до KeepOut 0.1.
V_G
сообщение Mar 27 2013, 01:01
Сообщение #899
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
AD10.516.2230
Многоканальный проект. После Copy RoomFormats Via на полигонах (не касающиеся трасс) не меняют подключенной цепи. Т.е. если via стоял на трассе или паде 1_GND, то во второй комнате он будет принадлежать цепи 2_GND. А если он стоял на полигоне 1_GND и был вручную подключен к этой цепи, то во второй комнате он останется подключенным к 1_GND.
Это глюк или неправильная настройка?
MIDdleT
сообщение Apr 12 2013, 11:18
Сообщение #900
Из: Чебы-СПб
Пользователь №: 35 790
Цитата(ivainc1789 @ Feb 4 2013, 17:55) *
AD13 часто выдает ошибку Runtime error 216 at <address> при выходе. Кто-нибудь ловит?
У меня также постоянно.
Ещё есть неприятная ситуация с дефолтными значениями, указанными в "DXP>Preferences>PCBEditor>Defaults"
К примеру:
В Defaults указываешь свои параметры нового создаваемого полигона. При последующем построении из меню либо при помощи кнопок всё работает отлично. Но когда используешь "Tools > Polygon Pours > Polygon Manager > Create New Polygon from..." то созданный полигон игнорирует мои дефолтные настройки и указывает свои параметры(дефолты AD).
И такое не только с полигонами. То же при трассировке - ведёшь дорожку, нажимаешь "-" дабы перейти на соседний слой, и видишь чудо-переходное отверстие странных тебе размеров(на самом деле дефолтных альтиумовских, в милях).
Создал темку на Altium Live - пока всё тухло.
Сообщение отредактировал MIDdleT - Apr 12 2013, 11:21
Моя религия проста
Как *** нынешних дней
Вы продолжаете ТУПЕТЬ!
А мы становимся злей!
(с)7Раса
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 21:25
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
