> usb uart с большим буфером, выход из uart с постоянной скоростью
ramil111
сообщение Feb 22 2013, 08:44
Пользователь №: 74 496
Вопрос такой:
нужно от компьютера управлять с периодом 1 миллисекунда - выдавать через 1мс управляющие байты
но! комп на винде не система реального времени, и работает с интервалами 20-100мс
Задача:
- создать usb-uart преобразователь с внутренним буфером (фифо) порядка 100кбайт
- и из буфера выдавать по одному байту строго через 1 миллисекунду
Подскажите, как это наиболее просто сделать?
VCO
сообщение Feb 22 2013, 08:59
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
На мой взгляд, проще, чем на USB-шном микроконтроллере с нужным количеством ОЗУ, это вряд ли на чём ещё можно сделать.
kovigor
сообщение Feb 22 2013, 09:50
Пользователь №: 56 295
Прежде всего нужно спросить себя, что будет (c объектом управления), если компьютер зависнет, и в результате поток байтов прервется. А ведь это абсолютно реально. На этом фоне замирание передачи на 20мС просто незаметно, вам не кажется ? Я уже молчу о том, что для реализации надежной передачи данных USB вообще не подходит. Можете рассказать, зачем вам потребовалась такая экзотика ?
SyncLair
сообщение Feb 22 2013, 09:59
Пользователь №: 69 197
Задача:
Берёте контроллер USB Cortex M3 что нить из топовых NXP или STM с 96 кб ОЗУ на борут
делает хитрое УСБ устройство. Схемотехника простая.
Если число экземпляров маленькое -- берёте NXP там перифирия проще
если важан цена и серия берёте STM.
ramil111
сообщение Feb 22 2013, 13:39
задача самая простая - сделать генератор сигналов на цап на частоту 50Гц 8 каналов
хотелось взять dac8800 и соединить его с компьютером,
но! мне рассказали про интервал для потока 20мс
нужен буфер порядка на 1 секунду, за которое комп успеет накачать еще данных
"USB вообще не подходит" - на стандартном компе - только он и есть!
kovigor
сообщение Feb 22 2013, 14:12
Тогда эта задача не должна решаться таким образом. Берете обычный переходник USB <-> COM, и загружаете в ваш генератор данные, хоть из любой стандартной терминалки. Естественно, в генераторе должно быть достаточно памяти для хранения этих данных, что позволит не зависеть от машины и ее тайм-аутов. Для генерации сигналов такой низкой частоты вам хватит обычной микросхемки Serial EEPROM требуемого объема (на скорости 115200 Бит/Сек. секунда примерно соответствует 12 КилоБайтам) и дешевого AVR ...
ramil111
сообщение Feb 22 2013, 14:19
CY7C64225
USB to UART Bridge Controller
Integrated 64-byte transmit and 64-byte receive buffer
вот как это прочитал - подумал: может есть такие контьроллеры с буфером в 100 килобайт?
было бы идеально!
kovigor
сообщение Feb 22 2013, 14:21
Цитата(ramil111 @ Feb 22 2013, 17:19) *
было бы идеально!
Зачем ? Копеечный переходник + стандартная терминалка. На стороне генератора - обычный UART, дешевая AVRка и микросхема Serial EEPROM. Какой смысл создавать себе трудности на ровном месте ?
P.S. А зачем 100 КБайт ??? Чтобы хранить отсчеты синусоиды, внутренней памяти той же ATMega88 с головой достаточно ...
P.P.S. Я уже молчу о том, что вам вполне может хватить ЦАПа на резисторах с повторителем на ОУ:
http://easyelectronics.ru/parallelnyj-cifr...sxeme-r-2r.html
ramil111
сообщение Feb 22 2013, 15:30
1) стандартное решение - контроллер с усб интерфейсом и большой памятью, просто хотелось не делать вручную - а максимально использовать готовыt чипы.
2) р-2р - это не кошерно (любительство какое то), dac8800 (или любые dac) - значительно проще и дешевле
kovigor
сообщение Feb 22 2013, 15:36
Вам виднее. Хотите использовать дорогую и экзотическую элементную базу ? Используйте. Смысла в этом лично я не вижу ...
ramil111
сообщение Feb 22 2013, 16:32
- чем больше стандартных компонент - тем проще в проектировании,
- цена пока не играет роли
"экзотическую элементную базу" - так я и спрашиваю - как проще сделать (не дешевле - а проще для меня).
задача в общем тривиальная, но не хочется самому руками что то городить.
тем более - что мне нужно минимум 8 каналов цап
Дмитрий_Б
сообщение Feb 22 2013, 16:52
Пользователь №: 53 195
USB имеет режим доставки данных с заданным темпом: изохронная передача данных. 1 мс - период передачи кадров. Это требование стандарта. Если точность частоты кварца ПК устраивает, то в принципе вопросов нет.
Другое дело, сможете ли сделать функцию в соответствии со стандартом.
ramil111
сообщение Feb 22 2013, 19:35
Другое дело, сможете ли сделать функцию в соответствии со стандартом -
- уточните, пожалуйста, что Вы имеете ввиду (где проблема): программную реализацию выдачи в usb порт,
или аппаратную реализацию usb контроллера (подключенного к usb порту компьютера)?
kovigor
сообщение Feb 22 2013, 20:26
Еще один экскаватор в детской песочнице. Задача решается на подвернувшейся под руку АВРке, вообще без внешнего ОЗУ, за один вечер. Записывается в ПЗУ или во внутреннее ОЗУ МК массив отсчетов синусоиды и выдается на ЦАП. Фазу менять можно очень просто - сдвигая указатели в массиве. А можно и без ЦАП обойтись, достаточно использовать ШИМ и затем ФНЧ. У Атмела даже есть такой апп.ноут - генерация DTMF посредством ШИМ.
P.S. Решение на спец. МК выйдет гораздо сложнее и гораздо дороже ...
ramil111
сообщение Feb 22 2013, 20:55
вот две штуки подсказали:
The TUSB3200A integrated circuit (1С) is a universal serial bus (USB) peripheral interface device designed specifically for applications that require isochronous data streaming.
PCM2900 texas instruments. стандартное usb audio устройство.
оба устройства работают в "Изохронные передачи (Isochronous Transfers) "
осталось демо платы подобные найти!
вот могут FT232H или FT2232H - работать в изохронном режиме? было бы идеально!
Сообщение отредактировал ramil111 - Feb 23 2013, 10:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 15:57
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
