> Разводка емкости и кварца МК
Alt.F4
сообщение Feb 24 2013, 12:40
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Добрый день.
Набрел на аппнот от Atmel о рекомендациях разводки емкости и кварца МК.
Хотел уточнить у опытных инженеров, насколько критично расположение емкости слева за кварцем?
Ибо в таком дизайне, как рекомендует Atmel, емкость придется ставить только в размере 1206, что как бы великовато для миниатюрных устройств.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Feb 24 2013, 12:41
zombi
сообщение Feb 24 2013, 13:24
Пользователь №: 40 106
Слева за кварцем ничего нет! Конденсаторы проименованы. Про какой спршиваете CXtalin или CXtalout ?
Я ставлю 0603, такой разводки не придерживаюсь.
Гланое что бы к полигону были подключены только: два CX конденсатора, корпус резнатора и GND нога процессора и этот полигон подключался к общей земле в одной точке (поближе к чипу) .
Alt.F4
сообщение Feb 24 2013, 13:48
Из: Беларусь
zombi, Вы меня плохо поняли, вопрос про расположение обоих конденсторов не между МК и кварцем, а за кварцем, т.е. конденсаторы -> кварц -> МК.
Рекомендованное расположение конденсаторов повышает помехоустойчивость, но затрудняет трассировку, т.к. использовать придется типоразмер 1206.
сообщение Feb 24 2013, 14:11
Пользователь №: 45 710
Покажите, где у Вас лево, право, "за кварцем", и каким образом 0603 может затруднить трассировку.
Alt.F4
сообщение Feb 24 2013, 14:18
Из: Беларусь
Plain, смотрим на картинку: слева кварц, по центру конденсаторы, справа МК.
По-моему все понятно, Вы придираетесь.
Снова смотрим на картнку, под CXtalin идет дорожка.
ILYAUL
сообщение Feb 24 2013, 14:42
Пользователь №: 33 339
Я так всегда делаю
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Alt.F4
сообщение Feb 24 2013, 14:44
Из: Беларусь
ILYAUL, а какой типоразмер конденсаторов используете?
сообщение Feb 24 2013, 15:13
И что? Средней паршивости нормы позволяют под 0603 вести две дорожки, под 0805 — три, под 1206 — пять.
С чего бы нам предполагать, что Вы рисуете платы для "миниатюрных устройств" фломастером и вся тема на самом деле о сопутствующих этому проблемам? Об этом надо сообщать в заголовке темы жирным шрифтом.
Alt.F4
сообщение Feb 24 2013, 15:23
Из: Беларусь
Да, забыл сказать про третий класс точности ПП...
Хотя вопрос совершенно в другом: "Насколько критично расположение емкостей слева за кварцем?"
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Feb 24 2013, 15:24
ILYAUL
сообщение Feb 24 2013, 15:25
0805 1206 Правда дорожку веду одну.
Закон Мерфи:
zombi
сообщение Feb 24 2013, 15:38
Я тоже как правило делаю как ILYAUL
Alt.F4
сообщение Feb 25 2013, 10:07
Из: Беларусь
Поискал еще доки. Больше никто не ставит эти емкости между кварцем и МК.
1.Прикрепленное изображение
2.
3.
Ariel
сообщение Feb 25 2013, 14:15
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
в приложенной статье обьясняется почему такое расположение конденсаторов предпочтительно (фиг.6)
Прикрепленный файл  http___caxapa.ru_lib_emc_immunity.pdf ( 416.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 126
Alt.F4
сообщение Feb 25 2013, 16:17
Из: Беларусь
Ariel, вообще-то в статье речь идет о подключении земель этих конденсаторов и МК, а не об их расположении относительно кварца.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Feb 25 2013, 16:18
Ariel
сообщение Feb 26 2013, 04:36
Из: Israel
Так ведь и в документе ATMEL на который Вы ссылаетесь, говорится о том же. Как эти конденсаторы можно расположить иначе, сохранив рекоммендованное подключение gnd? Разве что добавить VIA и перенести на bottom side??
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:49
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
