> MAX1758 - зачем нужен SHUTDOWN?
zheka
сообщение Feb 24 2013, 16:54
Пользователь №: 13 164
Господа, читаю даташит и не могу понять.
НАписано, что при SHTDN=0 останавливается заряд, вырубается high-side mosfet.
Но ведь, по идее это все вырубается при отключении питания, то есть при отсоединении от зарядки.
Кроме того, если батарея заряжена, а питание зарядки все еще присутствует, то подача зарядного тока на батарею все равно отключается.
Я почему спрашиваю - вроде бы мне этот SHUTDN не нужен, но я боюсь, что если я его проигнорирую и подключу к VL, как рекомендует производитель, я в будущем столкнусь с каким-нибудь неприятным сюрпризом.
Что будет, если оставить SHTDN в единичке, отключить зарядку? МОжет микросхема жрать много будет?
Сообщение отредактировал zheka - Feb 24 2013, 16:55
Прикрепленный файл  _pdf_1dist_maxim_MAX1758.PDF ( 179.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
kovigor
сообщение Feb 24 2013, 19:15
Пользователь №: 56 295
Использовал эту микросхему, ей присуща проблема с индикацией окончания заряда светодиодами, т.е., сама зарядка работает корректно, но по светодиодам без специальных ухищрений невозможно определить, закончилась зарядка или нет. Дело было давно, я деталей не помню. Рекомендую вам еще раз внимательно вчитаться в даташит. Если эта особенность для вас критична (при эксплуатации она выглядит весьма неприятной), то придется подобрать другую ИС импульсного зарядника. Кстати, MAX1758 - довольно старая ИС. Почему вы взяли именно ее ?
zheka
сообщение Feb 25 2013, 02:29
Из всего, что было импульсного, на 3 банки, на 1.5 А, с наличием индикации (таки мать её..), с учетом доставаемости - это был наилучший вариант.
Вспомните хотя бы - ухищрения были аппаратные или программные? Мне плату уже травить или нет?
Ну порекомендуйте навскидку с вышеозначенными параметрами.
kovigor
сообщение Feb 25 2013, 09:25
Умственные были ухищрения. В серию я это не пускал и кроме меня этого никто не видел. Суть в том, что просто наблюдая за светодиодами невозможно сказать, когда завершился заряд. Для этого нужно наблюдать за последовательностью их срабатывания, а затем думать. Или написать соотв. программку для МК, которая будет анализировать "лог" поведения светодиодов и делать вывод о завершении зарядки. Если это критично, от этой ИС лучше отказаться.
Аналоги сейчас поищу ...
Cтранно, вот куча ИС. Смотрите, выбирайте:
http://para.maximintegrated.com/en/search....e=powersupplies
http://www.ti.com/lsds/ti/power-management...s-products.page
Pilatus
сообщение Feb 25 2013, 09:33
Пользователь №: 75 781
Окночание заряда - HIGH на всех 3-х светодиодах.
Причем этой комбинации соответствую еще 2 состояния - RESET и TOP-Off.
Отличить их можно по напряжению на батарее и по анализу тока заряда.
zheka
сообщение Feb 26 2013, 18:15
Отвлеклись.
Зачем же нужен SHDN?
alexvu
сообщение Mar 4 2013, 14:49
Пользователь №: 68 299
Ну вдруг кому-то понадбится сделать, например:
- защиту (отключение) при пониженном / повышенном / нестабильном Uвх
- прекратить заряд до достижения некоторой степени разряда для увеличения срока службы батарей
- отключить заряд для тестирования батареи
это только первое, что пришло в голову.
А еще маркетинг: вход SHDN практически бесплатен при наличии лишней ноги микрухи, но можно похвалиться еще одной функцией.
Salamander
сообщение Mar 14 2013, 02:45
Пользователь №: 74 443
ИНтересно, как?
В даташите написано, что при включении режима SHDN выключается Hig Side MOSFET, а ведь через него ток с батареи идет на нагрузку.
Контроллер, пожелавший протестировать батарею перезагрузится и забудет о своем намерении.
Или я неправ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:13
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
