> KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина
Сергей Борщ
сообщение Dec 1 2009, 12:58
Сообщение #1501
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Может тут кто-то знает:
1) Соединяю две площадки дорожкой. В зависимости от положения звезд (другой закономерности не обнаружил) дорожка идет либо сначала прямо а потом по 45 градусов, либо сначала под 45 градусов а потом прямо. Вопрос - от чего это зависит и как переключать поведение на лету?
2) Как-то можно заставить его после окончания дорожки автоматически возвращать тот слой, который был выбран перед началом прокладывания дорожки?
3) Где список тех команд, которые можно прописывать в файл горячих клавиш?
- Сергей Борщ   KiCAD кто-нибудь использует?   Dec 1 2009, 12:58
- - Leonid Egorov   KiCAD версия 3921 гост сборка под Windows PCBNEW ...   Feb 1 2013, 06:58
|- - _Pasha   Цитата(Leonid Egorov @ Feb 1 2013, 10:58)...   Feb 1 2013, 07:33
- - max_donetsk   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 15 2013, 16:58) ...   Feb 1 2013, 07:21
- - Leonid Egorov   KiCAD версия 3921 гост сборка под Windows PCBNEW ...   Feb 1 2013, 07:38
- - max_donetsk   Цитата(_Pasha @ Feb 1 2013, 09:33) Выбор ...   Feb 1 2013, 07:40
|- - faa   Цитата(max_donetsk @ Feb 1 2013, 11:40) Е...   Feb 1 2013, 18:25
|- - Leonid Egorov   Цитата(faa @ Feb 1 2013, 22:25) Проект в ...   Feb 2 2013, 06:20
||- - faa   Цитата(Leonid Egorov @ Feb 2 2013, 10:20)...   Feb 4 2013, 17:58
||- - _Pasha   Цитата(faa @ Feb 4 2013, 21:58) Щательнее...   Feb 4 2013, 19:08
|- - alex9   Цитата(faa @ Feb 1 2013, 21:25) Все равно...   Feb 2 2013, 17:39
- - polyname   - pcbnew 3920, при попытке перемещения узла (Move ...   Feb 3 2013, 17:10
- - break   faa Некоторая неточность в Pcbnew. При редактирова...   Feb 4 2013, 08:10
- - polyname   иногда в pcbnew пропадает возможность редактироват...   Feb 4 2013, 08:49
- - AHTOXA   Цитата(faa @ Feb 4 2013, 23:58) Можно. А ...   Feb 4 2013, 19:19
- - break   faa Релиз? bzr 3894. 3925 не запускается. Правда э...   Feb 5 2013, 08:26
|- - Aldan   Цитата(break @ Feb 5 2013, 12:26) bzr 389...   Feb 5 2013, 10:07
|- - viknn   Цитата(Aldan @ Feb 5 2013, 13:07) Да, у м...   Feb 5 2013, 17:01
- - _Pasha   Что мешает самостоятельно прописать хоткеи? Это вс...   Feb 5 2013, 09:41
- - break   _Pasha Что мешает самостоятельно прописать хоткеи...   Feb 5 2013, 11:30
- - polyname   фильтрация компонентов/модулей и extended selectio...   Feb 5 2013, 12:16
- - Leonid Egorov   Цитата(_Pasha @ Feb 1 2013, 11:33) А Вы к...   Feb 5 2013, 13:26
- - break   viknn А как так получается, что Pcbnew просто не з...   Feb 6 2013, 05:34
|- - viknn   Цитата(break @ Feb 6 2013, 08:34) viknn А...   Feb 6 2013, 08:50
- - polyname   eeschema 3920. При выводе в PS выводы с инверсией ...   Feb 6 2013, 06:58
- - break   Application: KiCad Version: (2013-02-04 BZR 3930 G...   Feb 7 2013, 08:53
|- - faa   Цитата(break @ Feb 7 2013, 12:53) В 3130 ...   Feb 7 2013, 16:49
|- - viknn   ЦитатаVersion: (2013-02-04 BZR 3930 GOST)-testing ...   Feb 7 2013, 19:35
- - break   faa Переключаю слой КП, меняет: ЧЯДНТ? То, что так...   Feb 8 2013, 08:59
|- - faa   Цитата(break @ Feb 8 2013, 12:59) То, что...   Feb 8 2013, 10:47
- - break   faa Не надо приписывать мне "забивание гвозде...   Feb 12 2013, 12:27
|- - faa   Цитата(break @ Feb 12 2013, 16:27) Не над...   Feb 12 2013, 16:32
- - break   faa Кроме проекта уже всё упоминалось. 1. Проект п...   Feb 13 2013, 06:20
|- - faa   Цитата(break @ Feb 13 2013, 10:20) 1. Про...   Feb 13 2013, 07:57
|- - Aldan   Application: KiCad Version: (2013-02-04 BZR 3930 G...   Feb 13 2013, 14:08
|- - _Pasha   Цитата(Aldan @ Feb 13 2013, 17:08) На мой...   Feb 13 2013, 14:16
- - break   faa А смысл в файле .pro? Там же ничего нет, кроме...   Feb 14 2013, 13:30
|- - viknn   Цитата(break @ Feb 14 2013, 16:30) Сборка...   Feb 14 2013, 16:40
|- - alex9   Цитата(break @ Feb 14 2013, 16:30) ...Пот...   Feb 14 2013, 17:41
|- - Aldan   break, я не хотел втягиваться в дискуссию, т. к. н...   Feb 14 2013, 22:16
|- - _Pasha   Цитата(break @ Feb 14 2013, 17:30) _Pasha...   Feb 15 2013, 03:40
- - break   viknn Ваш файл считывается достаточно быстро, но ...   Feb 15 2013, 09:07
|- - viknn   Цитата(break @ Feb 15 2013, 12:07) Ваш фа...   Feb 15 2013, 15:18
|- - faa   Цитата(break @ Feb 15 2013, 13:07) Ситуац...   Feb 17 2013, 08:31
- - faa   break проблему почти вкурил. на днях (скорее всего...   Feb 15 2013, 09:22
- - break   Aldan Попробовал другую сборку. Монопенисуально. Х...   Feb 15 2013, 09:39
|- - Aldan   Цитата(break @ Feb 15 2013, 13:39) Попроб...   Feb 15 2013, 11:20
- - break   Aldan break, такой результат был ожидаемым. Если п...   Feb 18 2013, 09:11
|- - faa   Цитата(break @ Feb 18 2013, 13:11) Я так ...   Feb 18 2013, 10:13
||- - _Pasha   Цитата(faa @ Feb 18 2013, 13:13) Легко до...   Feb 18 2013, 10:55
|- - Aldan   Цитата(break @ Feb 18 2013, 13:11) Правда...   Feb 18 2013, 20:51
|- - viknn   Цитата(break @ Feb 18 2013, 12:11) viknn ...   Feb 20 2013, 16:49
- - faa   break Посмотрел файлик с платой. Уважаю Как мульт...   Feb 19 2013, 02:41
- - break   faa Конкретнее по глюкам можно? Ладно, пусть не гл...   Feb 19 2013, 10:43
|- - faa   Цитата(break @ Feb 19 2013, 14:43) Ладно,...   Feb 19 2013, 11:21
- - break   faa Но очистка - это же финальная операция. Не-не-...   Feb 20 2013, 13:03
|- - faa   Цитата(break @ Feb 20 2013, 17:03) Пробле...   Feb 23 2013, 11:38
- - _Pasha   Из тутора, последняя строчка Цитата... IDF, пока н...   Feb 21 2013, 18:23
- - _Pasha   Вопрос еще назрел насчет питона: он там уже жив ил...   Feb 21 2013, 20:48
|- - viknn   Цитата(_Pasha @ Feb 21 2013, 23:48) Вопро...   Feb 23 2013, 04:49
|- - _Pasha   Цитата(viknn @ Feb 23 2013, 07:49) Поддер...   Feb 23 2013, 05:09
||- - viknn   Цитата(_Pasha @ Feb 23 2013, 08:09) Забре...   Feb 27 2013, 16:27
|- - vitan   Цитата(viknn @ Feb 23 2013, 08:49) Но пок...   Mar 1 2013, 05:34
|- - viknn   Цитата(vitan @ Mar 1 2013, 08:34) Все-так...   Mar 2 2013, 09:40
|- - faa   Цитата(viknn @ Mar 2 2013, 13:40) Baranov...   Mar 2 2013, 10:35
|- - viknn   Цитата(faa @ Mar 2 2013, 13:35) И толщина...   Mar 2 2013, 15:07
||- - faa   Цитата(viknn @ Mar 2 2013, 19:07) Если ес...   Mar 3 2013, 18:21
||- - faa   Цитата(faa @ Mar 3 2013, 22:21) Завтра по...   Mar 4 2013, 08:23
|- - valber   Цитата(faa @ Mar 2 2013, 14:35) В этом па...   Mar 3 2013, 02:13
|- - viknn   Цитата(valber @ Mar 3 2013, 05:13) И да ,...   Mar 3 2013, 10:27
- - BlackOps   вобщем, самое ненавиствное для меня в Кикаде, это ...   Feb 25 2013, 03:34
|- - _Pasha   Цитата(BlackOps @ Feb 25 2013, 07:34) Воб...   Feb 25 2013, 05:48
- - break   BlackOps Это не самые страшные глюки в схематике. ...   Feb 25 2013, 10:19
- - BlackOps   я даже на секунду задумался а что если редактирова...   Feb 25 2013, 16:24
- - break   BlackOps Правда вот установка Виа это проблема...   Feb 26 2013, 05:55
|- - BlackOps   Цитата(break @ Feb 26 2013, 09:55) Надо з...   Feb 26 2013, 08:36
|- - faa   Цитата(BlackOps @ Feb 26 2013, 12:36) Ну ...   Feb 26 2013, 19:12
|- - BlackOps   Цитата(faa @ Feb 26 2013, 23:12) А зачем ...   Feb 27 2013, 02:30
|- - faa   Цитата(BlackOps @ Feb 27 2013, 06:30) Сей...   Feb 27 2013, 04:46
- - _Pasha   Если кластер этих виа, то проще КП наплодить с под...   Feb 26 2013, 08:48
- - Aldan   Странно, а почему не слышен звон бокалов?! Че...   Feb 27 2013, 22:56
- - Aldan   faa, спасибо за сборку!   Feb 28 2013, 20:43
|- - faa   Цитата(Aldan @ Mar 1 2013, 00:43) faa, сп...   Mar 1 2013, 04:10
- - _taras_   Faa! Соберите пожалуста для ubuntы12.04 стабил...   Mar 1 2013, 11:25
|- - faa   Цитата(_taras_ @ Mar 1 2013, 15:25) Faa...   Mar 1 2013, 11:41
|- - _taras_   Цитата(faa @ Mar 1 2013, 15:41) 32 или 64...   Mar 1 2013, 13:41
|- - faa   Цитата(_taras_ @ Mar 1 2013, 17:41) 32 би...   Mar 1 2013, 15:26
- - alexen   Здравствуйте. Столкнулся с проблемой в pcbnew с но...   Mar 2 2013, 17:43
- - Барановский Константин   ЦитатаБарановскому (если читает этот форум): Трамб...   Mar 3 2013, 18:52
|- - faa   Цитата(Барановский Константин @ Mar 3 2013, 2...   Mar 3 2013, 19:24
|- - viknn   Цитата(Барановский Константин @ Mar 3 2013, 2...   Mar 4 2013, 15:27
- - alexen   Цитата(faa @ Mar 3 2013, 22:21) Будьте лю...   Mar 3 2013, 19:33
- - alexen   Извиняюсь за даблпост. Увидев KicadUp, попробовал ...   Mar 3 2013, 20:41
|- - valber   Цитата(alexen @ Mar 4 2013, 00:41) Извиня...   Mar 4 2013, 05:15
- - break   Барановский Константин Хотелось бы узнать мнение п...   Mar 4 2013, 07:25
- - Барановский Константин   ЦитатаГораздо нужнее функция управляющих символов,...   Mar 4 2013, 07:43
- - break   Барановский Константин, faa Большое спасибо! Д...   Mar 4 2013, 09:04
|- - faa   Цитата(break @ Mar 4 2013, 13:04) Ещё пож...   Mar 4 2013, 09:09
- - break   faa Прошу прощения, в новой версии это уже сделано...   Mar 4 2013, 09:31
- - alexen   valber Мне удалось воспроизвести похожую ошибку, я...   Mar 4 2013, 17:29
18 страниц V  « < 14 15 16 17 18 >
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:17
Страница сгенерированна за 0.02172 секунд с 7
