> Передача управления из бута в программу, еще раз о старом
toweroff
сообщение Feb 25 2013, 10:57
Пользователь №: 20 514
Добрый день
Вот такой вопрос возник. Управление передается через подобный вызов:
void (*Entry_Point)(void);
Entry_Point = (void(*)(void))(USER_CODE);
Entry_Point();
кстати, еще вопрос сразу - для ядра ARM968E-S значение USER_CODE так же будет (REAL_USER_CODE + 1), как и для CM3?
Потом управление передается по адресу, указанному в линкере как ENTRY_POINT
Но вопрос вот какой. При старте процессора, он находится в Supervisor режиме, когда грузит все регистры, а из бута он попадет на точку входа приложения уже в User/System
Или это нормально, или я что-то не понял и проц нужно перед прыжком переводить в Supervisor режим?
Сколько пересмотрел реализаций бутов для ARM7, CM3 - нигде не увидел явной смены режима работы
- toweroff   Передача управления из бута в программу   Feb 25 2013, 10:57
- - kolobok0   Цитата(toweroff @ Feb 25 2013, 14:57) ......   Feb 25 2013, 13:58
- - esaulenka   Цитата(toweroff @ Feb 25 2013, 14:57) для...   Feb 25 2013, 14:05
|- - toweroff   Цитата(esaulenka @ Feb 25 2013, 18:05) Зн...   Feb 25 2013, 14:10
- - SyncLair   Цитата(toweroff @ Feb 25 2013, 14:57) Ско...   Feb 25 2013, 14:16
|- - toweroff   ЦитатаРежимы работы как правило инициализируются в...   Feb 25 2013, 14:25
- - aaarrr   На ResetStart, разумеется: его положение строго фи...   Feb 25 2013, 14:43
|- - toweroff   Цитата(aaarrr @ Feb 25 2013, 18:43) На Re...   Feb 25 2013, 15:07
|- - aaarrr   Цитата(toweroff @ Feb 25 2013, 19:07) Ост...   Feb 25 2013, 15:21
|- - toweroff   Цитата(aaarrr @ Feb 25 2013, 19:21) этот ...   Feb 25 2013, 15:32
- - aaarrr   Вариантов масса: - Использовать п/п загрузчика (в ...   Feb 25 2013, 15:38
- - toweroff   aaarrr, спасибо, пойду разбираться Вот что накопа...   Feb 25 2013, 16:46
- - aaarrr   Выходит, все. Только я бы выделил вектора в отдель...   Feb 25 2013, 16:55
|- - toweroff   Цитата(aaarrr @ Feb 25 2013, 20:55) Выход...   Feb 25 2013, 17:45
|- - aaarrr   Цитата(toweroff @ Feb 25 2013, 21:45) ......   Feb 25 2013, 18:45
- - toweroff   UPD Так, становится понятнее Используются 2 инстр...   Feb 25 2013, 19:26
- - toweroff   aaarrr, посмотрите, пожалуйста, что я понял не так...   Feb 25 2013, 22:15
- - aaarrr   Вариант 2 не годится, т.к. по адресу 0xffff0000 па...   Feb 25 2013, 22:38
- - toweroff   Цитата(aaarrr @ Feb 26 2013, 02:38) Вариа...   Feb 25 2013, 22:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 13:29
Страница сгенерированна за 0.02536 секунд с 7
