169 страниц V  « < 108 109 110 111 112 > »
> Вопросы по CST
enom
сообщение Feb 13 2013, 17:48
Сообщение #1636
Из: Королёв, Моск.обл.
Пользователь №: 60 575
Цитата(zukalek @ Feb 5 2013, 12:05) *
Всем доброго времени суток!
Такой вопрос: поддерживает ли актуальная версия CST расчет с помощью видеокарты Nvidia Tesla K20? Есть возможность ее приобрести, но не понятно, будет ли CST с ней взаимодействовать. В оффициальных брошюрах упоминаний о Tesla K20 я не нашел. Заранее всем спасибо за ответы!
2012 c SP7 у меня не пошёл.
kisa_323
сообщение Feb 16 2013, 23:59
Сообщение #1637
Пользователь №: 75 645
emit
http://www.delcross.com/products-emit.php
savant
http://www.delcross.com/products-savant.php
I asked CST about version 2013. They said it is still Beta and not stable enough and will be released in April.
Grizzzly
сообщение Feb 22 2013, 08:21
Сообщение #1638
Пользователь №: 75 748
Добрый день!
Я моделирую патч-антенну. Решил отдельно промоделировать микрополосок и проверить согласование. В TXline рассчитал параметры. Длина полоска - длина волны. Сначала промоделировал в MWO. На конце ставил согласованную нагрузку - 50 Ом. Входное сопротивление: 49.9 - 50.5 Ом в диапазоне частот 1-12 ГГц. Затем промоделировал такой же полосок в CST. В качестве согласованной нагрузки Lumped Element (резистор 50 Ом). Моделировал как с дискртным портом, так и с волноводным. Значения входного сопротивлния примерно одинаковы, то сильно отличаются от результатов MWO. В CST оно периодически меняется от 30 до 130 Ом.
Чем могут быть вызваны такие отличия? Ведь по теории, когда длина полоска равна целому числу полуволн, входное сопротивление равно сопротивлению нагрузки.
Файл MWO: http://yadi.sk/d/KAZmcVL82nWPO
Файлы CST: http://yadi.sk/d/rwbpGTbm2nWP2
http://yadi.sk/d/2a5HrU3R2nWOc
Спасибо!
Freesom
сообщение Feb 22 2013, 11:12
Сообщение #1639
Пользователь №: 59 619
Сосредоточенные порт и нагрузку лучше подключите к граням, а не к их центральным точкам. По-моему, результаты вполне ожидаемые как для такой микрополосковой линии с вакуумной подложкой.
Grizzzly
сообщение Feb 22 2013, 12:00
Сообщение #1640
Большое спасибо!
То есть выбрать Pick Face center и подключить к центру грани земли и полоска. Или как-то по-другому. Не очень понял.
Вот так?
Сообщение отредактировал Grizzzly - Feb 22 2013, 12:00
Freesom
сообщение Feb 22 2013, 14:48
Сообщение #1641
Можете поискать в хелпе Discrete Edge Port или просто сделать pick edge на обоих кромках, создать дискретный порт, включить проекцию в свойствах порта и всё. Вообще эта геометрия с пустотой вместо подложки и столь малыми размерами нижнего проводника не самая удачная для дискретного порта и как его не причесывай, хорошего совпадения с волноводным всё равно не будет.
Grizzzly
сообщение Feb 22 2013, 16:00
Сообщение #1642
Теперь всё ясно. Огромное спасибо!
В дальнейшем будет пространство заполнено диэлектриком. Это только начало моделирования. Будут в экране щель и другие конструкции. Просто пока без диэлектрика нужно было понять физику происходящих процессов.
Shura_jj
сообщение Feb 25 2013, 09:14
Сообщение #1643
Пользователь №: 21 941
Уважаемые коллеги!
Прошу помощи по двумерной оптимизации в CST MWS. В частности, интересует следующее. Задаю 2 параметра оптимизации (геом. размера структуры) и 2 цели-условия. Каждая цель должна удовлетвориться в итоге, т.е. оптимизация должна проводиться по принципу лог. "И": A&B, где A и B - целевые условия.
Собственно, сам вопрос: при достижении одного из условий, оптимизатор останавливается, сообщая об успешной оптимизации, т.е. как будто бы работает по принципу "ИЛИ"... Причем, останавливается на третьей точке достижения одного из условий (в данном частном случае). При этом пишет, что текущий(е) параметр(ы) находи(я)тся вблизи определенных для них(него) граничных значений (мин. и макс.), однако, может быть достигнут лучший результат оптимизации, при соответствующем расширении верхней и/или нижней границ.
Почему такое может быть, наверное я чего-то не поинмаю?.. Прошу помочь советами и/или литературой по функции оптимизации CST!
Как я понял, он берет B=const1, и прогоняет k итераций A, т.е. A0...Ak-1. ПРи этом k зависит от эффективности метода. Так вот: зачем расширять границы, если он прогнал еще только одну итерацию B? Какой бы замечательный не был метод, он обязан проверить как минимум по одной итерации B, это в лучшем случае, некоторая Bi, где i=0...m-1, в худшем B0...Bm-1, где m - число итераций, рассчитываемое методом! А тут как-то странно он себя ведет... Да, забыл сказать, что это касается только квазиньютоновского метода.
В хелпе такие случаи не рассматриваются, насколько я понял. Хотя, по идее, можно задать, хоть N-мерную оптимизацию, где N - оптеделяется сугубо выч. ресурсами.
Заранее признателен!
С уважением,
Александр
Сообщение отредактировал Shura_jj - Feb 25 2013, 09:55
Chance favors the prepared mind
Parliament
сообщение Feb 25 2013, 21:34
Сообщение #1644
Пользователь №: 75 789
Здравствуйте, Уважаемые коллеги и форумчане! Работаю в CST MWS, раньше обрабатывал результаты в Matlab, а теперь задача сделать тоже самое во встроенном VBA.
Что нужно: как пример рассчитать поперечное шунтовое сопротивление для модели(A).
Как решалось раньше: экспорт в ACSII, чтение в Matlab, решение в нем же.
Сейчас нужно сделать тоже самое, но в самом CST.
Убив очень много времени, нашел 2 пути решения, но в каждом запнулся на определенном шаге.
Первый: Встроенными командами также экспортировать в txt (например 1.txt), потом обратно считывать. Проблема в том, что нужно считать n-й столбец (допустим 4й) и записать его в массив и т.д. для обработки. Не могу нигде найти ни мануала ни ответов как записывать в массив столбец из txt. (в матлабе это было оооооооой как просто, но увы crying.gif )
Второй: Использовать их встроенный макрос для шунтового {CST/Results/Template Based Postprocessing/3D Eigenmode Result/ Shunt Impendance....} (там другое, но не суть). До кода этого макроса я докопался (2.txt). Но когда попытался реализовать эти же команды, но через скрипт VBA начался АД maniac.gif . То он не знает функцию, то нелья использовать, тд и тп smile3046.gif . Пока я дошел до экспорта в logfile. Главный вопрос - он в том скрипте пишет данные в логфайл, как бы их лучше перехватить в массив или как заставить этот код заработать. Уже месяц бьюсь, нифига не идет. И еще - они там для импорта данных используют функции PP() и PPL(). При моем же использовании VBA говорит, что без понятия, что это такое за PP wacko.gif . Пример использования (3.txt). Да и в хелпе нет описания про них.
Народ, помогите, пожалуйста, кто какими мыслями сможет. А то уже все встало и много времени без движения.
Заранее спасибо.
P.S. хелп штрудирую постоянно.
navuho
сообщение Feb 26 2013, 03:47
Сообщение #1645
Пользователь №: 6 972
В CST используется следующее определение для продольного R/Q :
R/Q = Uz^2/wW , где Uz= Int(Ez*exp(i*k*z)/dz) - набранное напряжения вдоль заданной линии, W - запасённая энергия (1J), w - круговая частота
В то же время, по теореме Пановского-Венцеля: Uz = (w/c)*r*Ut, где Ut - набранное поперечное напряжение на линии, сдвинутой от оси на "r" мм
Откуда : Uz = sqrt(R/Q*w*W) и Ut = (1/r)*(c/w)* sqrt(R/Q*w*W), здесь R/Q - значение вычисленное с помощью темплейта из CST.
Дальнейшее вычисление поперечных (R/Q)x и (R/Q)у очевидно ...
Parliament
сообщение Feb 26 2013, 09:08
Сообщение #1646
Navuho, спасибо большое за ответ и потраченное время. просто тут проблема немного в другом - не как посчитать, а как работать с VBA и перехватывать данные из Result tree, logfile в массивы (или как работает их макрос, который прислан ниже, чтобы его можно было видоизменить), потому что не только шунтовое надо посчитать, а там просто встроенными функциями не отделаешься. Шунтовое я взял как пример. Кстати, если посмотреть их текст макроса, то там считается Exre, Exim, тд и тп. Просто не понимаю, как им присваивается значение.
Смысл не просто использовать их макрокнопочки - а написать в макроэдиторе код программы, куда можно эти кнопочки всунуть. Я уже много написал, но застопорился на работе с полями...
navuho
сообщение Feb 27 2013, 04:27
Сообщение #1647
Цитата(Parliament @ Feb 26 2013, 12:08) *
просто тут проблема немного в другом - не как посчитать, а как работать с VBA и перехватывать данные из Result tree, logfile в массивы ...
А чем простой экспорт полей на заданной сетке не устраивает ?
' The file will show 9 columns:
' 3 for the positions (x, y, z) and
' 6 for the electric field vector (3 x Re/Im)
' Select the desired monitor in the tree.
SelectTreeItem ("2D/3D Results\E-Field\e1")
With ASCIIExport
.Reset
.FileName (".\example.txt")
.Mode ("FixedNumber")
.StepX (12)
.StepY (12)
.StepZ (8)
.Execute
End With
Parliament
сообщение Feb 27 2013, 19:57
Сообщение #1648
With ASCIIExport
.Reset
.StepX (12)
.StepY (12)
.StepZ (8)
.Execute
End With
Navuho, спасибо, это уже давно нашел. Проблема была в считывании этого же txt, ведь реализовывать надо в самом CST. Вопрос решился - нашел команду Getfieldvector(...), через который можно получать эти данные в массив.
Еще раз спасибо за потраченное время)
sidy
сообщение Mar 2 2013, 13:40
Сообщение #1649
Пользователь №: 41 333
Сообщение отредактировал sidy - Mar 3 2013, 06:23
Basharin
сообщение Mar 14 2013, 14:23
Сообщение #1650
Из: Moscow
Пользователь №: 7 325
Добрый день,
Можно ли в CST построить распределение полей сразу в двух сечениях?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:35
Страница сгенерированна за 0.01716 секунд с 7
