> Кому интересно про линеаровские АЦП, проверил тракт, жутко доволен
Electrovoicer
сообщение May 12 2006, 07:42
Пользователь №: 13 874
Состав тракта: AD8065 + AD8138 + AD8370 + LTC2255. все это х2 и стоит на PCI-плате, т.е. особо чисто и красиво не сильно сделаешь. места мало, там много еще всего
На первом графике вход замкнут, на втором с Г4-158 подается частота около 9МГц (генератор кака, но другого нет). Кстати смотрел вход ацп LeCroy 422, он показывает довольно печальную картинку, гармоник больше, но это по всей видимости его проблемы - не царское это дело, fft красиво изображать при его ацепе
единственное, надо будет AD8065 заменить на что-нибудь. забыл, сейчас вместо него стоит AD8011. с AD8065 все гораздо хуже выглядело бы
"А я все помню, я был не пьяный!.." (С)Владимир Семенович
Lonesome Wolf
сообщение May 12 2006, 07:48
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
У Вас перед ADC напихано бог знает чего. Это раз. А во вторых - какая длина Фурье? Шумовая полочка не впечатляет.
Electrovoicer
сообщение May 12 2006, 08:03
y = 20 * log10 ( abs( fft ( x.*blackmanharris(length(x))' / 2^14 )/ 2048 ) );
т.е. какой вектор, такая и длина. вектор 2048 значений
nicom
сообщение May 12 2006, 10:25
Пользователь №: 1 870
Уважаемый Electrovoicer!
... А вы не могли бы собрать бОльший (чем 2048) кусок данных и переслать его мне на ящик (до 1-2мб) (nicom(coьaka)ru.ru) (интересны некоторые характеристики (DNL...))
...подчистить от гармоник спектр 158-го можно используя полосовые кв. фильтры, например 10.7МГц (близко от Ваших 9МГц) и обязательно ФНЧ на входе платы, кстати, гармоники у Г4-158 неважнецкие, хотя по уровню шума попадаются очень приличные экземпляры.
Кроме того, интересует - какая полоса по -3дБ у Вас получилась и размах входного сигнала при измерении (какой Кус...).
... собственно интересно: сравнить наши платы, хотя они 12бит, и Ваши ...
Удачи!
Electrovoicer
сообщение May 12 2006, 14:24
завтра постараюсь. единственное, пока могу сшитые куски по 2048 выборок дать. чтоб последовательно миллион выборок - пока не работает LVDS в Cyclone II и высовываем не в PCI, а через FIFO в COM-порт.
и интересно, каким способом вы DNL из этого оцените, при том что исходный сигнал не очень хорош. поделитесь, не соображу что-то. мне это тоже любопытно, авось в спектрометр когда-нибудь поставлю, а разравнивание лениво делать будет
nicom
сообщение May 12 2006, 15:22
...сильно не торопитесь smile.gif , все таки выходные...
...несшитые куски по 2к годятся...
...а у нас есть собственный софт, который и определяет... (достаточно точно, во всяком случае, раньше очень сильно коррелировались результаты наших измерений и приведенных АЦП от AD, ВВ)
...про алгоритм пока не скажу, т.к. "некопенгаген", хотя мне показывали в старых книгах по ВВ методика расчета, основанная на статистических измерениях (может ошибаюсь, уточню позже)...
...при вычислениях есть возможность не учитывать гармонические искажения... правда это дает некоторое ухудшение результата...
Electrovoicer
сообщение May 16 2006, 19:06
2Lonesome Wolf
а чем полка не нравится, если не секрет? поколдовал немного, она стала более шумоподобная, если так можно выразиться и опустилась на пяток дБ. рисунка под рукой нет.
а по поводу гадости... как то лучше ничего не придумалось. из состава должно быть примерно понятно, что надо. с удовольствием рассмотрю другие варианты тракта с такой же "функциональностью"
Alias
сообщение May 17 2006, 16:04
Пользователь №: 16 480
Для измерений характеристик такого рода АЦП надо использовать "чистые" генераторы сигналов, с малыми фазовыми шумами, негармоническими составляющими, причём на их выход ставить доп. фильтры полавления помех. Тогда получается что-то типа того, что я вложил в файле. Если постараться немного. smile.gif
Stanislav
сообщение May 17 2006, 16:34
Пользователь №: 4 987
А какой зверь дал такие характеристики?
Lonesome Wolf
сообщение May 17 2006, 17:11
Из: Украина
Цитата(Electrovoicer @ May 16 2006, 21:06) *
2Lonesome Wolf
Не нравилась она мне своей величиной - вот и вы поколдовали - она и уменьшилась. Навскидку - the indicated SNR is of ~70 dB for the most 14-bit ADC, so add gain from Fourier transformation with length of 2048 (~33 dB) and as total will have a noise floor to be less than -100 dbFs.
P.S. Сегодня коллега RobFPGA запустил LTC2208 - так при длине Фурье 16384 noise floor at ~-119 dbFs. Ессно, генератор хороший нужен.
Да он сам в ближайшее время все и расскажет...
Electrovoicer
сообщение May 17 2006, 19:19
так-так... похоже я намудрил еще и с математикой... в итоге полка где-то -95дБ
жаль, нет генератора приличного под рукой или просто даже набора полосовых фильтров
2 Alias: не поделитесь программкой? а то я тут намудрил в MatLab что-то похожее, интерфейс толком не делал, устал уже руками векторы выборок вставлять. буду очень признателен
Alias
сообщение May 18 2006, 07:56
AD6644. Linear ещё не попробовал - они пока в пути.
Кстати, сегодня с утра снял спектрограмму - она получше. Та, которая раньше - это прошлогодние результаты.
Легко.
http://www.insys.ru/download/freeware/index.htm
nicom
сообщение May 18 2006, 08:29
...Уважаемый Alias !
... аналогичная просьба и к Вам: ...не могли бы собрать кусок данных и переслать его мне на ящик (до 1-2мб) (nicom(coьaka)ru.ru) ... и вопрос: режимы измерения: АД6644 был с входным трактом - от DC или простой трансформатор... чуть поподробнее... пожалуйста...
Electrovoicer
сообщение May 18 2006, 08:54
2Alias
Вы уж извините, можно и образец файла? а то с форматом файла пока не понять что-то.. хелп прочитал.
Electrovoicer
сообщение May 18 2006, 09:38
2nicom
просьба малость подождать с данными...не могу пока большой кусок вытащить
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 21:15
Страница сгенерированна за 0.01567 секунд с 7
