8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> В каких GSM модулях не слетает прошивка?
ArtemKAD
сообщение Feb 27 2013, 09:25
Сообщение #61
Пользователь №: 18 364
Не "вместо нее", а "только флэш". Эти настройки все равно надо было хранить в энергонезависимой памяти (флэше). Похоже кто-то решил что хранить в двух местах гиморойнее...
EuroMobile
сообщение Feb 27 2013, 14:18
Сообщение #62
Пользователь №: 53 136
to CADiLO
Apple IPhone тоже производится на FOXCONN и других китайских заводах, но никто из владельцев не говорит, что он обладает китайским аутсорсовым телефоном.
Только часть модулей производится в Китае. И эти модули имеют информацию на шильде о стране происхождения.
Российский рынок этим и отличается от Европейского, что за качество и имидж потребитель готов платить, если устройство лежит в кармане или на столе, а не под торпедой.
Качество модулей Siemens, Cinterion одно из самых высоких, а их стабильность и пролонгированность производства еще выше!
Да, нам не стыдно, что модули, которые мы продаем ,производятся на тех же линиях, что и Iphone!
to Telit
По поводу Телита, имейте выдержку и воздерживайтесь от столь критичных высказываний.
Вас почитать, так все модули вокруг это "тупиковая ветвь".
P.S. Лучше напишите список мировых брендов, отказавшихся от Телит и перешедших на Cinterion.
Кстати LTE на AUDI катается (ссылка)
to viakon
для BGS2-R2 - ДА это безопасная схема выключения
Сообщение отредактировал EuroMobile - Feb 27 2013, 14:22
CADiLO
сообщение Feb 27 2013, 14:38
Сообщение #63
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Не буду продолжать бессмысленный спор ибо нового в работе gsm стека еще не придумали и уже не придумают, а сам синтерион не даст 100 гарантии на отключение на лету. Только на корректное выключение.
mantech
сообщение Mar 4 2013, 06:05
Сообщение #64
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Ну в принципе - да, чего тут продолжать... Мы тут просто распинаемся, а производители все-равно будут делать так, как им проще и выгоднее!
Вот есть один вопросик, тут проскакивало, что у симов часть команд сохраняется даже без &W. Так ли это на самом деле, и если я при каждом включении передаю блок команд инициализации, не опасно ли это для его флешки?
CADiLO
сообщение Mar 4 2013, 08:13
Сообщение #65
Из: Днепр
Да, это так. Список команд которые сами сохраняются есть здесь - http://www.microchip.com.ua/simcom/SIM900x...rison_V1.01.pdf
Не опасно - я уже писал что применен плавающий буфер с восьмикратным резервированием места.
Симком сказал что 10 лет без вопросов. Собственно это практически естественный ресурс флешки.
Telit
сообщение Mar 4 2013, 09:05
Сообщение #66
Из: СПБ
Пользователь №: 60 836
из крупных последних и очень известных кто отказался от цинтериона это мета sm.gif
есть еще группа более серьезных заказчиков которые уходят от цинтериона, но раскрывать пока рановато wink.gif
по поводу Audi A3 и LTE не нужно торопиться, это всего лишь анонс джемальто wink.gif
кстати на стэнде джемальто в барселоне на MWC2013 я не увидел модулей цинтерион ...
super_puper
сообщение Mar 25 2013, 06:29
Сообщение #67
Из: новосибирск
Пользователь №: 74 845
мне кажется было бы логичным что бы производители модулей разделили питания на передатчик и на цифру.. тогда для коректного завершения работы и безглюковой работы цифре хватило бы одного конденсатора 0805 на 1-10мкф) который можно было бы даже в модуль запихать вместе с лдо для надежности.
Alechek
сообщение Mar 25 2013, 06:58
Сообщение #68
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
super_puper,
разве?
Берем, к примеру, 25-ю флеш.
Supply Voltage (1) VCC
FR2 = 80 MHz, fR = 50MHz 2.7
Current Page Program ICC5 CS# = VCC 20 25 mA
Page Program Time tPP 0.7 3 ms
Питание модуля - 2.9В
итого
C = t*I/dU = 3*10^-3 * 25 * 10^-3 / 0.2 = 150 uF !!!
И куда их в модуль? Керамику на 1.5$ лепить?
super_puper
сообщение Mar 27 2013, 03:20
Сообщение #69
Из: новосибирск
по вашим подсчетам получилось что на одну флешку кондер ставить нужно 150мкФ столько же как и на модуле жсм вместе с передатчиком стоит.. я уверен передатчик жрёт 99% энергии.. в любом случае раздельное питание дало бы больше преимуществ..
Сообщение отредактировал super_puper - Mar 27 2013, 03:21
CADiLO
сообщение Mar 27 2013, 05:40
Сообщение #70
Из: Днепр
Прежде чем шашкой махать, нужно вопрос изучить.
Например у GL865 именно так разделено питание. Ну и что мы видим:
NOTE: The power supply on the pins VBATT and VBATT_PA must be applied at the same time
or for the special application in the first apply the VBATT_PA and in second time apply VBATT,
never vice versa in this case can be damage the unit.
VBATT-Main power supply (Baseband)
VBATT_PA-Main power supply (Radio PA)
Либо включать одновременно как у всех, либо ключики для очередности. Выключение в той же последовательности.
И обратите внимание что нельзя оставить PA без питания - повредите модуль.
И вся идея снять питание с потребляющей части и оставить запитанным только чипсет - провалилась.
_3m
сообщение Mar 27 2013, 05:49
Сообщение #71
Пользователь №: 23 960
Цитата(super_puper @ Mar 27 2013, 07:20) *
...в любом случае раздельное питание дало бы больше преимуществ..
Нет сомнений что если бы разработчик чипсета захотел он бы проблему сохранения данных во флэш решил каким-либо способом, в первую очередь отказом от бредовой идеи непрерывного сохранения какой-то фигни в энергонезависимую память.
Проблема не в технике, проблема в том что нас, потребителей модемов разработчик чипсета в гробу видал как по отдельности так и всех вместе взятых и с этим ничего сделать невозможно. Такая ситуация сложилась потому что модемы это объедки от пиршества в мобильном сегменте, чипы и софт разрабатывают исключительно под мобилы где действет принцип "чем быстрее помрет мобила тем выше продажи".
decom
сообщение Mar 27 2013, 06:52
Сообщение #72
Из: Саранск
Пользователь №: 74 770
Эмоций много, но спор ни о чем. Модем стоит 10 баксов. Столько же стоит бензин на 200км. Съездить поменять модем на точке, которая находится на удалении 50км от города будет столько стоить же сколько модем. И это только бензин. И чего спорить. Поставили четыре модема в параллель и... забыли навсегда. Вышел из строя один, подаем питание на второй, коммутируем порт обмена на него же. Вышел второй, третий, четвертый.
10 лет можно давать гарантию не глядя.
Все споры от того, что норовят в тендере обозначить стоимость устройства 300 баксов, а поставить за 25. И получить 1200 процентов прибыли.
AgroComp
сообщение Mar 29 2013, 20:02
Сообщение #73
Пользователь №: 75 115
Контроллер, зачастую, тоже имеет что сохранять, и во Флеш и в Епром... У меня, например, для этого есть специальный конденсатор на входе питания (12В).
Вопрос: если дать GSM модулю (SIM900 например) команду на экстренное отключение, то сколько Дж энергии ему нужно?
decom
сообщение Mar 30 2013, 04:40
Сообщение #74
Из: Саранск
Измерьте ток в момент отключения, и засеките время отключения и получите энергию e = p*t
Aner
сообщение Mar 30 2013, 11:04
Сообщение #75
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (AgroComp @ Mar 29 2013, 23:02) *
Зависит от того какая зона, сколько до соты и на каком из диапазонов 900 или 1800. Также зависит от антенны, ее согласованности и расположения в момент выключения. Однозначности тут нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 00:51
Страница сгенерированна за 0.04182 секунд с 7
