Closed TopicStart new topic
> Что за диоды?, Помогите опознать
сообщение Feb 26 2013, 15:10
Пользователь №: 11 287
На фото одиночный и сборка, похоже, одной фирмы:
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 26 2013, 19:41
Guests
Корпус ТО-220, значит мощность с теплоотводом 50-75 Вт.
Ток не менее 5 А.
На прямой ВАХ проверяем падение U на токе 1..5 А.
Если около 0.8-1.0 В - обычный диод, если меньше - Шоттки, если больше - высоковольный.
Дополнительно, на обратной ВАХ - проверяем U пробоя и ток утечки.
Если ток сотни мкА - Шоттки.
Если U = 200..600 - обычный диод, если выше - высоковольтный.
Guest_ABCBE_*
сообщение Feb 26 2013, 22:08
Guests
Фирма одна "Китай нонейм". Где стояли-то?
halfdoom
сообщение Feb 27 2013, 05:05
Пользователь №: 2 072
ESAC20-06 и ESAC25-02C. Раньше выпускались Fuji electric, сейчас есть несколько трудно доставаемых клонов. По параметрам - fast recovery, 300-400ns, первый 600В, второй 200В. Средний ток точно не помню, то ли 5, то ли 10А.
сообщение Feb 27 2013, 05:20
Пользователь №: 45 710
Похожи на обыкновенные Шоттки, типа http://www.google.ru/search?q=MBR2535CT.
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 27 2013, 07:27
Guests
Да, похоже на то:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fuji/ESAC25.pdf
сообщение Feb 27 2013, 08:38
Спасибо большое. Но если со вторым понятно, то первого нигде не нахожу.
halfdoom
сообщение Feb 27 2013, 09:07
Удивительно, что вообще что-то находится, т.к. многие вещи были только в печатных каталогах с непонятным шрифтом. Лет 12 назад, меня снабдили каталогом это фирмы, поскольку мощные полупроводники в разработке должны были быть от нее. К сожалению, при очередном переезде кто-то приделал ему ноги, поэтому все что написал, это по памяти. В том, что это fast recover можно не сомневаться, время восстановления тоже, думаю, верно. С током проблема, т.к. в таких корпусах были приборы и на 5 и на 10А.
сообщение Feb 27 2013, 10:05
Да, именно ток больше всего и интересовал. В том, что fast recovery ещё можно убедиться, напряжение пробоя и прямое падение померить, то с током - хуже всего...
Ну, ладно. Ещё раз спасибо.
Guest_ABCBE_*
сообщение Feb 27 2013, 10:14
Guests
С током проще всего.
Подайте ток на переход и смотрите температуру. Для TO-220 рассеиваемая мощности примерно известна.
Многое расскажет наличие и площадь радиатора, где эти диоды стояли. 5 или 10 А прикинуть можно sm.gif
Сообщение отредактировал ABCBE - Feb 27 2013, 10:14
сообщение Feb 27 2013, 13:38
Не смешите. У меня таких инструментов нету, чтобы 5А от 10 на глаз отличить. biggrin.gif
У меня горсть таких диодов, которые уже не известно, где стояли и на отдельных ли радиаторах...
И потом, мощность с током не связана однозначно - зависит от режима работы.
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 27 2013, 16:04
Guests
Вы же понимаете, что прибор с примерно известными параметрами ставить можно только в не ответственные или любительские схемы.
Anatoliy_R_
сообщение Feb 27 2013, 17:57
Из: г. Полтава
Пользователь №: 44 111
Первый диод возможно ERC20-06 от Fuji electric.
Guest_ABCBE_*
сообщение Feb 27 2013, 18:28
Guests
Да ладно. Частотомер померить частоту, палец или термометр в госреестре СИ найдётся, думаю. biggrin.gif
Ставьте что-то типа 15ETH06 вместо одиночного и пару вместо двойного(а мож и один, если они там параллельно) и всё.
А то, чувствую, дело закончится копированием фуджевского датащита в библиотеке конгресса США, внимательным его изучением и заказом какой-то шняги с алибабы с похожими буквами на корпусе и надписями "суперкволити", "нью! бренд!" biggrin.gif
Пардон, не дочитал. sm.gif Тогда алибаба уже пришла
Сообщение отредактировал ABCBE - Feb 27 2013, 18:34
сообщение Feb 27 2013, 19:11
Да, похоже, именно он. Спасибо!
Странные эти поисковики. Задаёшь ему в условия поиска: "название, содержащее сочетание АБВГД" - не находит. Вываливает кучу похожего... Указываешь производителя - не помогает. И только, когда вписываешь точное название, к примеру "12АБВГД" - пожалуйста, вот он! biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 16:32
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
