> двухпортовая память, как она работает?
shide_3
сообщение Feb 22 2013, 08:30
Пользователь №: 56 923
приветствую. никак не могу взять в толк, каким образом может происходить одновременное чтение и запись в двухпортовую память?
нет-схемотехнически всё понятно, но вот момент , если в ячейку памяти (триггер) чтото пишется и читается в тот же момент (пока еще выход триггера не установился) то при чтении может же получиться абракадабра? и в фифо же тоже самое. никогда об этом не задумывался... ведь в простой регистр я никогда ничего не записываю, в момент когда его читаю
litv
сообщение Feb 22 2013, 08:41
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
http://www.efo.ru/cgi-bin/go?48
shide_3
сообщение Feb 22 2013, 08:45
Цитата(litv @ Feb 22 2013, 11:41) *
Djamal
сообщение Feb 27 2013, 11:54
Из: Зеленоград
Пользователь №: 64 999
Ну дык все правильно, об этом по ссылке выше и пишут:
Во всех схемах с асинхронным доступом к общим ресурсам неизбежно возникают конфликтные ситуации. Применительно к двухпортовому ОЗУ, конфликты появляются при одновременном обращении двух независимых активных устройств к одной и той же ячейке памяти в процессе выполнения следующих операций:
запись через порт L - запись через порт R;
запись через порт L - чтение через порт R;
Соответственно вводится арбитр который "разруливает" спорные ситуации в пользу того кто обратился первым biggrin.gif
Или я не понял суть вопроса?
Сообщение отредактировал Djamal - Feb 27 2013, 11:57
troiden
сообщение Feb 27 2013, 12:50
Пользователь №: 45 069
Если говорить о Xilinx, то там у каждого блока памяти есть выбор из 3 режимов работы при одновременном чтении и записи ( WRITE_FIRST, READ_FIRST и NO_CHANGE ), который и определяет, как будет разруливаться коллизия.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:08
Страница сгенерированна за 0.02298 секунд с 7
