14 страниц V  « < 12 13 14
> Глюки в DxDesigner, глюки найденые в DxDesigner
ClayMan
сообщение Feb 14 2013, 09:31
Сообщение #196
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Занчение переменной вполне себе стандартное и соответствует реальному расположению
C:\WDIR;C:\MentorGraphics\7.9EE\SDD_HOME\standard
BSACPLD
сообщение Feb 28 2013, 12:31
Сообщение #197
Пользователь №: 7 056
Версия EE7.9.4 update7 WinXP SP3.
1. Не работает кнопка выбора пути к центральной библиотеке, если не убрать путь прописанный "по умолчанию" (скриншот 1.png).
2. При попытке изменить значение строки в свойствах компонента она съезжает. Если делать следующим образом: Скрыть Value, изменить его значение, сделать его видимым, то всё нормально (скриншот 2.png).
Тестовый проект прилагается.
Frederic
сообщение Feb 28 2013, 14:23
Сообщение #198
Пользователь №: 5 035
проблем не наблюдаю
НО я все делаю через меню Setup
хотя у меня англицкая W7
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
BSACPLD
сообщение Feb 28 2013, 15:41
Сообщение #199
Цитата(Frederic @ Feb 28 2013, 17:23) *
проблем не наблюдаю
Через Setup у меня тоже всё работает.
Проблема возникает именно при работе через Start Page.
Проблема со вторым пунктом проявляется только при попытке изменить Value у вновь добавленного компонента.
Dimoza
сообщение Mar 22 2013, 15:18
Сообщение #200
Из: СПб
Пользователь №: 19 701
По поводу размещения атрибута Name в символе типа Link.
DxD 7.9.4. Создаю символ типа "Link". В принципе всё как описано в хелпе. Поставил галку Settings->Advanced->Automatically Propagate net names to on-sheet/off-sheet links. Когда цепляю символ к именованному проводнику на схеме, в символе появляется свойство Name c именем цепи. Но оно размещается так, как взбредёт в голову в алгоритм DxD. Когда я попробовал отредактировать символ линка, добавив в него атрибут Name, при размещении символа в схеме к нему стал добавляться ещё один атрибут с именем Name и, как и раньше, располагаться в неудобном месте. Кто нибудь знает, как это победить?
AlexN
сообщение May 13 2013, 05:30
Сообщение #201
Пользователь №: 200
Цитата(AlexN @ Sep 3 2010, 23:45) *
свежий глюк, появившийся в 7.9
Берем очень небрежно выполненный учебный проект DxPADS_2007WS, когда-то выложенный fill-ом для учебных целей.
Поскольку проект небрежно нарисован (линии связи и шины - не по сетке), пытаемся все сделать красиво и все примитивы привязать к сетке. Специально для этого на тулбаре есть "волшебная" кнопка. Пытаемся применить ее к шине. Успешно. НО! от шины оторвались рипперы, и на них эта кнопка не действует. А шину теперь можно перемещать с "оторванными" рипперами. В 2007.8 такого глюка нет - рипперы тоже подвластны этой кнопке и вполне могут быть перемещены в узлы сетки.
исправили в 7.9.5
Kaligooola
сообщение May 24 2013, 08:50
Сообщение #202
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
Добрый день всем.
Перебрался с DC-DV (EE7.9.2) на DxDesigner (EE7.9).
Хочу забрать с собой библиотеку компонентов. Сконвертировал свою библиотеку при помощи DCLib2DX Translator. Она открылась в Library 7.9.
Ставлю компонент памяти DDR3 на схему.
При запуске Package выдает ошибку -
ERROR: Symbol pin name: A12/BB# not found in PDB on Symbol: ICs_Memory:K4B2G1646B-HPH9 of Part: MT41J128M16HA-15E IT
В библиотеке и в символе и в Part pin name указан как A12/BС#. А при попытке разместить его на схеме в DxD он виден как A12/BB#. Почему он неправильно передается в DxD из библиотеки - не пойму.
Название символа отличается от названия компонента в библиотеке - это связано с разным диапазоном температур компонентов.
В DC-DV этот компонент использовался и упаковывался на плату без проблем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 21:04
Страница сгенерированна за 0.03604 секунд с 7
