3 страниц V   1 2 3 >
> Схема для операционного усилителя
kurt8
сообщение Mar 1 2013, 10:11
Пользователь №: 74 579
Собрал схему, но не работает.
По даташиту ОУ требует двухполярное питание. А можно ли запитать как показано на рисунке ниже ?
Правильна ли вообще схема ?
Сообщение отредактировал kurt8 - Mar 1 2013, 10:12
MrYuran
сообщение Mar 1 2013, 10:19
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
либо входы "+" и "-" опера поменять местами, либо одно из двух
Lmx2315
сообщение Mar 1 2013, 10:27
отэц
Пользователь №: 8 684
..на схеме написано что коэффициент усиления = 20 раз примерно?
Тогда надо было обратную связь заводить на инверсный вход а не на прямой и это я ещё вцелом про схему не уверен что всё остальное впорядке.
Так как она сейчас включена , она напоминает компаратор.
SHA-256
Tanya
сообщение Mar 1 2013, 11:05
Пользователь №: 12 883
Переехали
kurt8
сообщение Mar 1 2013, 12:55
а если сопротивление вместо 47к поставлю 5к , то коэффициент будет 200 примерно. Тогда схему надо изменить ?
Lmx2315
сообщение Mar 1 2013, 13:11
отэц
QUOTE (kurt8 @ Mar 1 2013, 16:55) *
..порадовали, если вы хотите получить именно усилитель (не важно с каким усилением) то обратную связь надо заводить именно и только на инверсный вход.
В таком случае , в последнем варианте у вас будет где-то усиление 200 раз . Не забывайте учитывать сокращение полосы пропускание при этом.
SHA-256
kurt8
сообщение Mar 1 2013, 13:43
хорошо , как усилить сигнал дошло. А вот с питанием беда.
Lmx2315
сообщение Mar 1 2013, 13:51
отэц
QUOTE (kurt8 @ Mar 1 2013, 16:43) *
вот ссылка на научный труд, может поможет : http://www.platan.ru/shem/pdf/str10-14n.pdf
а ещё рекомендую симулятор поставить какой-нить.
LTspiceIV
http://zpostbox.ru/ltspice.html
SHA-256
Tanya
сообщение Mar 1 2013, 13:53
Какая-такая беда? какой у Вас ОУ?
А вот с резисторами нельзя так бездумно...
1. Резисторы должны быть дорогие - стабильные и точные. Важно соблюдать соотношение между номиналами в обоих плечах.
2. Эта схема правильно работает от источников с нулевыми выходными сопротивлениями. Каковым Ваш мост не является.
kurt8
сообщение Mar 1 2013, 14:20
ОУ - opa378 texas instruments , а резисторы омлт
Tanya
сообщение Mar 1 2013, 14:48
Как-то это... не очень вяжется... вечернее платье и лапти...
nicom
сообщение Mar 1 2013, 16:18
Пользователь №: 1 870
Не работает... поменяйте входы + и - у ОУ, как Вам советовали ранее...
Не претендуя на истину...
Теперь вопрос - а собственно что мы измеряем?
Напряжение с диагонали моста...
Какие элементы являются измерительными ?
- у Вас на схеме Т и Т. Это терморезисторы ? - тензорезисторы-?...
Как они включены...
...ведь, например, в Вашей схеме, при использовании терморезисторов, которые находятся в одних и тех же условиях, напряжение диагонали моста будет всегда оставаться одним и тем же...
(На самом деле оно будет изменяться, лишь, от "неодинаковости" характеристик, обычно очень слабо).
Для таких элементов измерительный мост надо "перестроить"...
Несколько возражу -
Автор не озвучил погрешностей, по этому, дорогие - стабильные и точные резисторы пока не обязательны biggrin.gif
Тоже и с ненулевым сопротивлением источника - номинальные значения резисторов моста - то же не определены...
Согласитесь - в принципе работать то будет.........
Да и R3 и R4 можно выкинуть...
PS kurt8, для уменьшения проблем крайне желательно использовать "инструментальный усилитель" ...
kurt8
сообщение Mar 1 2013, 16:48
Учту ваши советы, спасибо.
Tanya
сообщение Mar 1 2013, 17:02
И получим выход относительно плавающей от питания и пр... искусственной средней точки?
Alexashka
сообщение Mar 2 2013, 15:19
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
А что она должна делать? Вообще в таком включении схема будет работать только при разбалансе моста в одну сторону, т.к при полностью сбалансированном мосту на выходе схемы будет 0, а меньше нуля на выходе сами понимаете не получится никак. По-хорошему надо сдвинуть рабочий "0" к середине питания, либо референсом (подключить к нему нижний конец R4), но может оно Вам и не надо.
И коэффициент в этой схеме не 20, а несколько меньше, о чем уже говорили.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 17:28
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
