> Включение модуля Telit GL868
allmaker
сообщение Feb 28 2013, 10:44
Пользователь №: 21 440
Привет форумчане! Столкнулся с такой проблемой. Устройство с модулем Telit GL868 работает с батарейным питанием. При пропадании основного питания и разряде батареи модуль выключается (перестает отвечать на АТ команды). Управляющий процессор работает, у него порог питания ниже. После включения основного питания модем не включается. К сожалению схема управления подачей питания на модем не предусмотрена, а хардварного управления вкл/выкл на модеме нет. Изменение уровня на входе ресета модема ни к чему не приводит. Помогите плз советом, может у кого усть опыт в такой ситуации.
mempfis_
сообщение Feb 28 2013, 10:53
Пользователь №: 18 409
Проверте фантомную запитку на всех входах модема.
Даташит рекомендует перевести все линии процессора подключённые к модему в третье состояние и только потом подавать питание.
Я обычно так и делаю - все без исключения входы/выходы перевожу в третье состояние, подаю питание, выжидаю таймаут согласно документации и только потом настраиваю все линии на соотв. направления и выставляю необходимые уровни.
ArtemKAD
сообщение Feb 28 2013, 11:01
Пользователь №: 18 364
У него
molecul
сообщение Feb 28 2013, 11:12
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
RESET должен быть не менее 200 мс. Соблюдается условие?
allmaker
сообщение Feb 28 2013, 12:20
Пробовал и несколько секунд, все до одного места
ArtemKAD
сообщение Feb 28 2013, 12:37
Подозреваю, что после того, как модуль сказал "я помираю", надо с него убрать все сигналы до тех пор, пока он сам не отзовется после восстановления рабочих напряжений... Или самому контролировать уровни АКБ и заранее выключать модуль.
allmaker
сообщение Feb 28 2013, 13:06
Надо попробовать...
Выключить-то можно, но если напряжение так и не упадет до нижней границы рабочего диапазона модема? Кто его тогда включит...
ArtemKAD
сообщение Feb 28 2013, 13:15
Входом "Power Key" (аналог красной кнопки на мобилке). Или им ты так-же не управляешь?
molecul
сообщение Feb 28 2013, 13:32
Из: СПб
Нету этого входа в GL868... Точней, он внутри постоянно включен, а наружу не выведен. Почему - я так и не понял...
allmaker
сообщение Feb 28 2013, 18:27
Прямо в точку. Идиотское решение телита. Я не могу понять смысл ставить достаточно дорогой внешний мосфет с низким сопротивлением если можно было ВСЕГО оставить пин управления питанием модуля.
Telit_Sprt
сообщение Mar 1 2013, 07:43
Пользователь №: 75 273
Добрый день,
все производители модемов рекомендуют выключать модуль при напряжении питания ниже минимально допустимого и это правильно. Да отдельного пина на включение у модуля GL868 нет, но при этом никто этого и не скрывает. В технической документации на модуль GL865/868 четко прописаны процедуры включения и выключения модуля, путем отключения питания. При разработке устройства необходимо придерживаться рекомендаций и алгоритмов работы приведенных в технической документации.
Сообщение отредактировал Telit_Sprt - Mar 1 2013, 07:44
allmaker
сообщение Mar 1 2013, 08:32
Цитата(Telit_Sprt @ Mar 1 2013, 10:43) *
Добрый день,
Спасибо, читать умею. Отсутствие пина включения питания не комментируется. Решили так, ну и молодцы. Придется вместо телита ставить внешний ключ.
Ptspb
сообщение Mar 1 2013, 08:36
Из: СПБ
Пользователь №: 74 805
Telit_Sprt
сообщение Mar 1 2013, 08:56
Цитата(Ptspb @ Mar 1 2013, 12:36) *
"мвесто" - это сильно..
Вы наверное набиваете сообщения чтоб достичь статуса "Знающий" B)
Сообщение отредактировал Telit_Sprt - Mar 1 2013, 08:57
Ptspb
сообщение Mar 1 2013, 09:17
Из: СПБ
Вы лучше помогите человеку с проблемой разобраться, а не отвлекайтесь на мои комментарии.
На счет знающего... в отличие от Вас, я таких целей не преследую.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:37
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
