> Схема для операционного усилителя
kurt8
сообщение Mar 1 2013, 10:11
Пользователь №: 74 579
Собрал схему, но не работает.
По даташиту ОУ требует двухполярное питание. А можно ли запитать как показано на рисунке ниже ?
Правильна ли вообще схема ?
Сообщение отредактировал kurt8 - Mar 1 2013, 10:12
- kurt8   Схема для операционного усилителя   Mar 1 2013, 10:11
- - MrYuran   либо входы "+" и "-" опера пом...   Mar 1 2013, 10:19
- - Lmx2315   ..на схеме написано что коэффициент усиления = 20 ...   Mar 1 2013, 10:27
|- - Tanya   Переехали   Mar 1 2013, 11:05
|- - kurt8   Цитата(Lmx2315 @ Mar 1 2013, 20:27) ..на ...   Mar 1 2013, 12:55
|- - Lmx2315   QUOTE (kurt8 @ Mar 1 2013, 16:55) а если ...   Mar 1 2013, 13:11
|- - kurt8   Цитата(Lmx2315 @ Mar 1 2013, 23:11) ..п...   Mar 1 2013, 13:43
|- - Lmx2315   QUOTE (kurt8 @ Mar 1 2013, 16:43) хорошо ...   Mar 1 2013, 13:51
|- - Tanya   Цитата(kurt8 @ Mar 1 2013, 17:43) хорошо ...   Mar 1 2013, 13:53
|- - kurt8   Цитата(Tanya @ Mar 1 2013, 23:53) Какая-т...   Mar 1 2013, 14:20
|- - Tanya   Цитата(kurt8 @ Mar 1 2013, 18:20) ОУ - op...   Mar 1 2013, 14:48
|- - nicom   Не работает... поменяйте входы + и - у ОУ, как Вам...   Mar 1 2013, 16:18
|- - Tanya   Цитата(nicom @ Mar 1 2013, 20:18) Да и R...   Mar 1 2013, 17:02
- - kurt8   Учту ваши советы, спасибо.   Mar 1 2013, 16:48
- - Alexashka   Цитата(kurt8 @ Mar 1 2013, 14:11) Правиль...   Mar 2 2013, 15:19
|- - kurt8   Цитата(Alexashka @ Mar 3 2013, 01:19) А ч...   Mar 2 2013, 18:51
- - Alexashka   Схема нарисована с ошибкой. Плюс и минус операцион...   Mar 2 2013, 20:59
- - ArtemKAD   ЦитатаСхема должна при разбалансе моста ( изменяют...   Mar 3 2013, 08:00
- - kurt8   Пересобрал схему как вы сказали, но что-то не рабо...   Mar 11 2013, 13:34
|- - Tanya   Цитата(kurt8 @ Mar 11 2013, 17:34) Может ...   Mar 11 2013, 13:51
||- - kurt8   Цитата(Tanya @ Mar 11 2013, 23:51) Правил...   Mar 11 2013, 14:29
||- - Tanya   Цитата(kurt8 @ Mar 11 2013, 18:29) сопрот...   Mar 11 2013, 14:37
|- - nicom   Пожалуйста, определитесь - что в Вашем случае: Ц...   Mar 12 2013, 16:20
|- - kurt8   ОУ использую OPA378 ссылка на даташит Измерения п...   Mar 14 2013, 11:07
|- - nicom   ...так какое напряжение на выходе ОУ?... 1. без п...   Mar 14 2013, 12:13
|- - kurt8   Цитата(nicom @ Mar 14 2013, 22:13) ...так...   Mar 14 2013, 12:46
|- - nicom   1. Проверяем напряжение "+" на выводе 5...   Mar 14 2013, 13:38
|- - kurt8   Цитата(nicom @ Mar 14 2013, 23:38) 1. Про...   Mar 14 2013, 15:26
|- - nicom   ...отключайте оба резистора 5К от моста, и эти кон...   Mar 14 2013, 16:07
- - xemul   1М на неинвертирующем входе подключите к средней т...   Mar 11 2013, 13:51
- - ArtemKAD   ЦитатаВот и плохо. Да ладно... Пусть у него сперва...   Mar 11 2013, 23:17
- - Plain   Цитата(kurt8 @ Mar 1 2013, 13:11) По дата...   Mar 12 2013, 20:57
- - kurt8   С выхода моста напряжение -0.130 В и -0.90 В из-за...   Mar 15 2013, 11:03
|- - nicom   Цитата(kurt8 @ Mar 15 2013, 14:03) С выхо...   Mar 15 2013, 15:01
- - kurt8   Вообщем сделал) Спасибо за помощь откликнувшимся. ...   Mar 18 2013, 09:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:22
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
