3 страниц V   1 2 3 >
> Выбор транзистора для силового ключа MOSFET - на 100А, посоветуйте насчет отвода тепла
vladdd
сообщение Mar 2 2013, 07:50
Пользователь №: 40 869
Коллеги, помогите с вопросом - как лучше отвести тепло - около 30 Вт - без вентилятора!
Решил сделать статический ключ на 100 А (включается и выключается один раз в час),
выбрал транзистор - три шт. в параллель - IRFH5010 (в корпусе PQFN).
Вопрос: как лучше их распаять и закрепить на радиаторе, чтобы лучше отвести тепло.
Может посоветуйте другой тип транзистора. Буду очень благодарен!
velkarn
сообщение Mar 2 2013, 08:21
Пользователь №: 10 030
весьма сомнительный выбор... почему на 100А выбираете транзистор 1,2 ома, хотя есть на такое напряжение на миллиомы?
корпус маленький, тока под поверхностный монтаж, а вам мож лучше чегонить с болтовым креплением?
W^W
сообщение Mar 2 2013, 08:25
Из: Винница
Пользователь №: 45 834
Чтоб отводить такое кол-во тепла - лучше не заморачиваться с смд корпусами, когда нет заводской платы. Несколько в параллель ТО-220 и делов то. IRFB4110 (4 mOm)
Какие еще Омы? Даташиты надо читать с протертыми глазами. IRFH5010 - 8 мОм.
Сообщение отредактировал W^W - Mar 2 2013, 08:26
"Крутизна" на траекторию полёта пули не влияет.
нищеброд
сообщение Mar 2 2013, 08:50
Пользователь №: 75 016
Поставьте 10 своих транзисторов и полигон побольше.
velkarn
сообщение Mar 2 2013, 09:02
Guest_ABCBE_*
сообщение Mar 2 2013, 09:07
Guests
100*100*0,001=10 Вт Крутовато 10 Вт для сдуть с платы. 10 Вт это ещё мой щенячий оптимизЬм, потому что там ему шинами печать дублировать придётся, чтобы 10 Вт получить суммарно
ТС, а помиллиомней нет транзисторов? IRLS3036-7P 1,2mOhm 60V не потянет, штуки два-три в параллель?
Им можно шинки из медной фольги S=0,4-0,5 впаять перпендикулярно плате, навскидку миллиметров 15-20 высотой , рядом с drain и sourse - будет и шинка, и теплоотвод.
Сообщение отредактировал ABCBE - Mar 2 2013, 09:32
сообщение Mar 2 2013, 11:13
Пользователь №: 45 710
Проще и логичнее всего отводить это тепло по подводящим к ним его причину проводам — они ведь не иначе как с большой палец сечением.
http://www.digikey.com/scripts/dksearch/dk...ptm=0&fid=0
iosifk
сообщение Mar 2 2013, 11:40
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(vladdd @ Mar 2 2013, 11:50) *
...на 100 А (включается и выключается один раз в час),
А источник питающего напряжения выключать раз в час? Так, чтобы совсем без транзисторов???
Ведь у всех источников всегда можно найти вход выключения выхода... cranky.gif
www.iosifk.narod.ru
Microwatt
сообщение Mar 2 2013, 14:53
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Вот это - честно и по-пионерски. Если только это не бортсеть автомобиля.
vladdd
сообщение Mar 2 2013, 16:06
спасибо всем за инфу - остановился на IPB025N10N3 в корпусе ТО-263-7 (сопротивление канала - 2,5 мОм) , хочу взять штук 6-8 в параллель - истоки и стоки припаять к медным шинкам. Шинку стоков - через КТП-8 к алюминиевому радиатору.
Это будет силовой ключ для включения активной нагрузки от источника напряжения 80В (литий-ионный аккумулятор) - коммутация минусовой шины.
Ну а затворы - как обычно от драйвера нижнего ключа - хочу попробовать IR4427.
Если что-то не так - выслушаю критику.
Guest_ABCBE_*
сообщение Mar 2 2013, 16:51
Guests
не нужен он там. Поставьте просто КТ814/815 двухтактный эмиттерный повторитель и третий транзистор, хоть биполярный, хоть полевой- тягять подтянутые резистором базы, если нужно всё включать с пина мцу.
vladdd
сообщение Mar 2 2013, 17:37
спасибо - попробую так и сделать..
Guest_ABCBE_*
сообщение Mar 2 2013, 18:31
Guests
Это почти из Марти Брауна беллетристика.
Откройте тайное знание, как 2х 15...25-50 квадратов меди подвести к трём-пяти полупроводникам на плате FR-4 S=1,5мм biggrin.gif
Подскажу. Обжали проводник в клемму, обычно "под болт" М10-М12...
Дальше как?
вот то-то и оно-то... Скажите, кто знает - почему бы производителям не делать ещё и типа в to-220-6, чтобы можно было прикрутить на хороший омедненный/медный теплорастекатель? Почему приходится напаивать корпус на какие-то кусочки шинки дурацкие, которые потом прикручивать о 2х М3 с шайбочками и прижимами? Это заговор такой smd-шный? По типу плюмбум фри? biggrin.gif
Сообщение отредактировал ABCBE - Mar 2 2013, 18:52
W^W
сообщение Mar 2 2013, 21:33
Из: Винница
Vasily_
сообщение Mar 2 2013, 23:03
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Цитата(W^W @ Mar 2 2013, 23:33) *
А это как, час едим час нет?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 22:13
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
