3 страниц V  < 1 2 3 >
> Источник питания для SIM900 с входным напряжением 30-50V
Pasha_a13
сообщение Feb 28 2013, 14:07
Сообщение #16
Из: Украина
Пользователь №: 52 244
win, спасибо за ответ!
Моя схема в приложении.
По поводу увеличения выходной емкости - но я так понимаю что ее тоже нельзя делать слишком большой, ведь чем больше эта емкость тем дольше выход на режим микросхемы. Бросок тока в начальный момент я так понимаю больше не станет, т.к. последовательно индуктивность стоит.
Я правильно понимаю что чем больше выходная емкость тем лучше преобразователь справляется с бросками тока(т.к. короткие импульсы тока выходная емкость может погасить за счет собственных запасов энергии) и если их длительность будет маленькая (пусть даже они будут довольно частые) то я могу не увидеть уже как таковых переходных процессов на выходе?
По поводу физики процесса - емкость у нас накапливает заряд
Q=(C*U^2)/2;
Q = I*t;
(C*U^2)/2 = I*t;
Исходя из этого в какой-то степени можно оценить порядок времени в течении которого заряженный конденсатор сможет поддерживать нужный ток:
допустим выходная емкость стоит 2200мкФ, ток равен 2А, напряжение 4В.
Итого
t = (C*U^2)/(2*I) = (2200*10^(-6))*(4^2)/(2*2) = 0.0088 c.
Я правильно понимаю что если у меня к примеру импульсная нагрузка будет потреблять ток в 2А импульсами длительностью менее 1мкс то впринципе эти импульсы тока погасит емкость выходная без особого провала напряжения?
Или я что-то путаю?
Я наверное неправ что поставил имеющуюся у меня индуктивность 150мкГн, ведь в даташите стоит 126 мкГн.
Попробовал подключить параллельно имеющейся индуктивности еще одну индуктивность 200мкГн.
В итоге жужжание практически прекратилось и ступенька немного уменьшилась.
Фото без и с дополнительной индуктивностью в приложении.
Microwatt
сообщение Feb 28 2013, 18:41
Сообщение #17
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
А требования к мощности внятно описать можно? Какая-то путаница в сообщениях.
По выходу 12 вольт то 0.5, то 2 ампера. По выходу 4 вольта - то ампер, то два...
Если это действительно микросекундные всплески потребления, то фильтры их поглотят. Если миллисекунд 5-10, то нужно иметь запас маневровой мощности, но можно тепло рассчитывать по среднему. теплоемкость конструкции и несколько секунд повышенного потребления спокойно поглотит.
Напряжение 4 вольта - на батарею работать, похоже, собрались?
А вот 12 вольт - насколько там стабильность важна для обвязки? Только же реально допустимая, а не 0.1%, как часто автоматом отвечают.
Изделие разовое или сколько штук планируется? От этого само решение может сильно меняться.
Короче, четче ТЗ нужно дать, а картинки в определенных точках - потом. Возможно, колебания выхода при переходном процессе и вообще не вопрос.
Pasha_a13
сообщение Feb 28 2013, 19:30
Сообщение #18
Из: Украина
Прощу прощения за возникшую путаницу. Просто ТЗ немного корректировалось в процессе.
Диапазон входных напряжений: 15-30 вольт.
Выходных напряжений должно быть в идеале 4 разные:
1) 4.0(+/-0.2) вольта для питания GSM модема (потребление импульсное, максимальный ток потребления 2А),
2) 3.0 вольта для питания контроллера и другой логики (потребление более-менее стабильное, максимальный ток потребления 0.2А),
3) 5-6 вольт для питания зарядного устройства аккумулятора(ток потребления максимум 1А),
4) 12(+/-1) вольт для питания периферии(потребление не более 0.5А).
Исходя из этого схему питания решил организовать следующим образом -
на входе ставлю первый преобразователь входное напряжение -> 12 вольт (нужны для периферии и от него я возьму напряжения для остальных преобразователей). Ток выходной у этого преобразователя должен быть не менее 2А чтобы хватило для остальных источников. Требования к пульсациям здесь не столь большие, допустимы пульсации я так полагаю где-то 0.5-1.0 вольт и больше. Питание периферии пущу через дополнительный LC-фильтр чтобы убрать эти пульсации.
Дальше от 12 вольт я запитываю три преобразователя:
1) 12->4.0 вольта,
2) 12->3.0 вольта,
3) 12->5-6 вольт.
Самые большие требования по пульсациям и качеству работы к преобразователю 12->4.0 вольта, который будет использоваться чисто для питания модема. Собственно с ним я и колупаюсь.
Устройств будет сделано в двух экземплярах и они будут работать между собой через GPRS собирая данные на одном объекте и передавая их на другой где они будут обрабатываться. Однако стоимость для меня важна, у меня нет финансовой возможности использовать сильно дорогие преобразователи, уникальные комплектующие и т.п.
К тому же для меня в данный момент важной задачей является не просто сделать это устройство а еще и максимально извлечь для себя полезную практику по нюансам и вопросам связанным с импульсными источниками питания. Потому и лезу в глубину процессов.
wim
сообщение Mar 1 2013, 06:03
Сообщение #19
рядовой
Пользователь №: 19 713
На микросекундах - да, а на миллисекундах дроссель тоже будет участвовать. Он ведь инерционный элемент по отношению к току.
Помоделировал (парметры танталов поставил приблизительно). В авторском варианте запас устойчивости по фазе 7 гр., что очень мало. Я бы использовал другую цепь коррекции - там запас устойчивости получше будет.
Ступенька может быть, кстати, из-за разводки платы - вход FB может получать добавку из-за падения напряжения на сопротивлении общего провода. Собс-но, это поверяется в статике сравнением выходного напряжения с нагрузкой и без нее.
Pasha_a13
сообщение Mar 1 2013, 12:13
Сообщение #20
Из: Украина
Я так понимаю если я уменьшу индуктивность то у меня увеличиться запас устойчивости? или я неправ?
wim
сообщение Mar 1 2013, 13:02
Сообщение #21
рядовой
Pasha_a13
сообщение Mar 1 2013, 15:53
Сообщение #22
Из: Украина
Цитата(wim @ Mar 1 2013, 16:02) *
подскажите пожалуйста как мне улучшить ситуацию? какой-то наиболее простой метод как выйти из ситуации без сильного углубления в большие формулы.
Pasha_a13
сообщение Mar 1 2013, 20:22
Сообщение #23
Из: Украина
Странная ситуация. Сегодня попробовал погонять в таком же режиме LM2576T-ADJ.
Ведет она себя так же как и L4978, т.е. имеет "ступеньку" в выходном напряжении.
Осцилограммы выходного напряжения 1 вольт/клетка и 0.1 вольт без постоянной составляющей прилагаются.
В даташите правда на диаграмме импульс тока идет не с нулевого тока а начиная с постоянного тока 0.5А.
Нагрузил дополнительно постоянной нагрузкой 10 Ом, при этом получил 0.4А и на выходе напряжение стало практически соответствовать даташиту.
Осцилограммы выходного напряжения с дополнительной нагрузкой прилагаются.
Я вот читал что эту микросхему используют для питания модемов GSM и вроде бы хвалят.
Но как быть с этими "ступеньками", не создадут ли они проблем в работе модема?
Существует ли стабилизатор который бы хорошо отрабатывал броски выходного тока от нуля до 2-3Ампер? Просто интересно для самообразования.
Или это нормальная реакция стабилизатора на броски тока на выходе?
Сообщение отредактировал Pasha_a13 - Mar 1 2013, 20:24
orbita
сообщение Mar 2 2013, 07:11
Сообщение #24
Из: Kharkov
Пользователь №: 12 703
Все зависит от требований к питанию модема.
Хорошо - это неопределенный параметр. Любая схема, какую-бы Вы не взяли, будет иметь ступеньки на выходном напряжении - это отклик источника на резкие изменения нагрузки, его переходная характеристика, которая в основном определяется параметрами цепей компенсации обратной связи источника. Более широкая полоса пропускания ОС уменьшает время переходного процесса, но возникают проблемы с устойчивостью ОС. Решение этого вопроса - нахождение компромиса между требуемой переходной характеристикой и устойчивостью петли ООС.
Pasha_a13
сообщение Mar 2 2013, 09:42
Сообщение #25
Из: Украина
Добрый день!
Спасибо за пояснение!
Я понял что был неправ.
Просто до этого практически не сталкивался с таким видом нагрузки чтобы ток потребления импульсно менялся от десятков мА до 2-3Ампер, потому и хотел чтобы выходное напряжение было более линейное без ступенек как при стабильной нагрузке.
Понял что просто требую нереального от реального преобразователя.
Так что подойду к делу более реалистично без идеализма и разберусь насколько такое напряжение подходит для питания модема.
Хотя до этого знакомые специалисты на фирмах использовали TPS5430 для питания sim300, sim900 и насколько я помню не жаловались на проблемы в их работе. Хотя понимаю что возможно просто программисты списывали сбои в работе модема на глючность модемов или глюки своей программы не обращая внимания на то же питание....
Попробую еще для сравнения как поведет себя ST1S10 при такой нагрузке.
сообщение Mar 2 2013, 10:47
Сообщение #26
Пользователь №: 45 710
Если нужна быстрая ОС, то и ищите такого рода схемы, например COT (constant on-time) — TPS54325 и т.п.
Pasha_a13
сообщение Mar 2 2013, 12:10
Сообщение #27
Из: Украина
Спасибо большое!
посмотрел документацию, похоже это то что я искал. Впринципе идеальное выходное напряжение по сравнению с остальными.
MK2
сообщение Mar 2 2013, 20:10
Сообщение #28
Пользователь №: 60 535
Скорее всего вместе с этим GSM модемом стоит еще МК который контролирует его работу, поэтому вы сами в своей программе можете сообразить когда у вас будут скачки тока и в этот момент надо что бы МК "подсаживал" напряжение в обратной связи, что бы микросхема начинала увеличивать коэффиецент заполнения, либо вообще выкинуть микросхему, заменить на драйвер и ШИМ с МК
Microwatt
сообщение Mar 2 2013, 23:55
Сообщение #29
Из: Запорожье
Это верный путь остаться вообще у разбитого корыта.
Pasha_a13
сообщение Mar 3 2013, 08:05
Сообщение #30
Из: Украина
Спасибо!
Контроллер однозначно стоит. Интересная идея насчет того чтобы включать дополнительную нагрузку(чтобы обеспечить начальный ток мА в 100 или больше) перед тем как включать GPRS, чтобы преобразователь лучше отрабатывал скачки тока. При скачках тока в 2А дополнительные 0.1А роли не сыграют в общем потреблении, но в то же время возможно действительно улучшать переходные процессы в выходном напряжении.
Как-то не сообразил насчет этого. Надо подумать в этом направлении.
Это Вы по поводу ШИМ с МК? ШИМ с МК не вариант. Нет смысла экономить на микросхеме преобразователя а то же время полагаясь на безглючность программы и контроллера.
Сообщение отредактировал Pasha_a13 - Mar 3 2013, 08:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 10th August 2025 - 00:09
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
