> Выбор микросхемы преобразователя для источника питания
Pasha_a13
сообщение Feb 27 2013, 21:42
Из: Украина
Пользователь №: 52 244
доброй ночи!
Посоветуйте пожалуйста микросхему преобразователя для источника питания с импульсной нагрузкой.
Входное напряжение 12 вольт, выходное 5 вольт.
Ток нагрузки меняется скачками от десятков мА до 2 ампер.
При этом в выходном напряжении нежелательны провалы
более 0.1-0.3 вольта,т.е.источник должен быстро отрабатывать
изменение нагрузки.
спасибо!
с уважением,Павел!
wim
сообщение Feb 28 2013, 05:59
рядовой
Пользователь №: 19 713
изменение нагрузки.
С такими провалами напряжения практически любой контроллер справится, даже LM2576. А "быстро" - понятие относительное.
Pasha_a13
сообщение Feb 28 2013, 07:30
Из: Украина
Доброе утро!
Да я тоже считал что не проблема обеспечить такое питание.
Однако взял TPS5430 и столкнулся с проблемой http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=110345 (там приведены осциллограммы).
Сообщение отредактировал Pasha_a13 - Feb 28 2013, 07:31
Starichok51
сообщение Mar 3 2013, 07:07
Пользователь №: 68 454
для импульсной нагрузки дополнительный LC фильтр даже вреден, так как индуктивность мгновенно не может изменить ток через себя. тем более, такая большая (220 мкГн), тем более, для импульса в 2 Ампера.
далее, любому импульсному преобразователю очень желательна подгрузка выхода, чтобы дроссель преобразователя хоть как-то начал работать.
схема не приведена, но полагаю, что и основной дроссель преобразователя имеет избыточную индуктивность.
а также 440 мкФ как-то маловато для 2-амперного скачка.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
snowboy
сообщение Mar 4 2013, 11:27
Пользователь №: 64 842
Посмотрите NCP3170 - у меня в похожей задаче работает отлично.
Сообщение отредактировал Herz - Mar 5 2013, 16:17
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Pasha_a13
сообщение Mar 5 2013, 15:36
Из: Украина
спасибо!
Я действительно сглупил поставив еще LC фильтр на выходе.
Схему я уже привел. LC-фильтр забыл убрать. Уберу.
А чем можно сгладить переходной процесс который возникает при импульсном броске тока? только увеличить емкость нагрузки?
Я уже на практике увидел по поводу того что нужно чем-то подгрузить sad.gif. Буду что-то придумывать.
Спасибо, попробую!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:38
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
