> Как поменять все отверстия на 0,3мм, Для ручного сверления вместо кернения
Make_Pic
сообщение Mar 2 2013, 16:16
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Напомните pls:
Как поменять все отверстия на 0,3мм чтобы можно было удобно сверленить ручной дрелью (микромотор) без кернения?
Кто то делал подобное?
V.K
сообщение Mar 2 2013, 16:20
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
Заходите в свойство "Via" и "Pad" и меняете на требуемые. Одного клика на все эти операции не знаю. Но не думаю, что на Вашей ПП сотни типов падов и отверстий.
DVF
сообщение Mar 2 2013, 19:43
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Выделите любой Pad. Кликните правой кнопкой и в появившемся контектсном меню выберите Find Similar Objects... В появившемся окне жмите ОК. В PCB Inspector установите требуемый диаметр отверстия. Те же шаги и для Via.
musa
сообщение Mar 3 2013, 10:49
Пользователь №: 25 668
Менять готовый пад не самый лучший вариант. В последствии при заказе платы на стороне может получиться сюрприз.
Я в таких случаях создаю новый пад с нужными параметрами и просто заменяю. Тут есть еще одна тонкость - У стандартного пада слишком узкий поясок и после сверления припаяться к нему будет сложновато. Поэтому дополнительно я еще и делаю увеличеный поясок
Make_Pic
сообщение Mar 3 2013, 19:13
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Да согласен, все значительно проще - Сохраняем проект под другим именем в ASCII и меняем все holeDiam на 0.3. Сейчас утилитку пишу.
musa
сообщение Mar 4 2013, 06:46
Ну и зачем. Есть же в опциях специальная кнопочка, называется Replace
dimka76
сообщение Mar 4 2013, 07:37
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Опции->Маска выборки->нажимаем кнопку очистить все->ставим галку на пер. отверстия->нажимаем ОК
Теперь пытаемся выделить всю плату. При этом выделятся только пер.отверстия. Правой кнопкой заходим в свойства, создаем новое пер.отверстия или выбираем новое существующее и применям его.
Почти одним кликом.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Make_Pic
сообщение Mar 4 2013, 23:37
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Почти одним кликом.
Ну одним кликом не получится, еще надо все остальные отверстия, что есть на плате, ну и не хочется портить базу
Uree
сообщение Mar 5 2013, 00:21
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Ну да, вот утилитка - это по волшебству... и базу совсем не портит. Кому они нужны, эти встроенные тулы...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:31
Страница сгенерированна за 0.03664 секунд с 7
